Gornyakov S
94 -
Победитель дней
Весь контент Gornyakov S
@Lek s3250 При неподжиге, по какой-то причине, тоже менял ныстройки рандомно, или уходил в ошибку. Теперь, после ремонта у Алексея, ошибку выдаёт 1 или 2 раза в день, огромный респект ему за это))))
- 1 194 ответа
- 10
Не только сваркой ))) А и пайкой, токаркой, слесаркой и отделкой, жив наш брат))) Вот)) А ещё, коня своего(самокат), починял)))
- 1 194 ответа
- 12
Ура, приехал форсажик из ремонта, от Алексея из Техносварки, радует дугой, и отсутствием приколов))) А ещё мягонький шлангопакетик и китайская nr-17)))
Все заготовки обеспечивает заказчик, и есть технология, которой мне советуют (настоятельно) придерживаться...Вопрос был именно в роде сварочного тока... Есть аппарат с режимом COLD TIG, если получится, попробую им
Ок, если срастётся, выложу...Все заготовки бронзовые, с составом из таблицы. Отверстие придётся исправлять при помощи протяжки ( инструмент такой ), она вроде есть у заказчика. Косичками из присадок сам пользуюсь, есть много закупленного на пробу, что требуется пустить в дело, чтобы не покупать большие диаметры. Скрученное нарезаю по метру или полметра, и храню в подписанных тубусах, коих уже более 30 )))
@Calma, Хрен знает... CuSi3 есть несколько килограмм в катушке. Говорят, с оборонки дедушка сваривал такие именно РАДС... В паз детали делается вставка из листа с доступом наверх на 1мм, и ещё несколько вставок идёт на присадок... Есть Cebora со спот режимом, который и есть COLD TIG, но вот интересно, а как дедушка на оборонном заводе, это делал до этих всех полуавтоматов с COLD ARC? Вопрос, был именно в том, как это сделать на постоянке, так чтобы образовывались ванна, и количество алюминия в бронзе не мешало процессу сплавления, а не говорить мне про отсутствие такой присадки в катушке, и дорогой полуавтомат с COLD ARC. @Calma, Эти детали делались, на заводе и не по одной, какая-то расходная часть станка...
@Schlosser, Ну, да, бронза... @Calma, Задача, попробовать РАДС, присадок из листа нарубить. Сталкивался с БРАЖН,удалось получить что-то удовлетворительное только на переменном токе. На постоянном, при прогреве детали, возникала плёнка, характерная для алюминиевых сплавов, при сваривании на постоянном токе(в смысле, вроде ванна получается, но тут же покрывается мутной плёнкой, и всё. А на переменном, дикий теплоотвод, и нормальное сплавление.)
@Schlosser, Спасибо)))
Подскажите пожалуйста, по сплаву на картинке. На моём опыте, сплавы с содержанием алюминия более 3 процентов, надо сваривать на переменном токе, а заказчик утверждает, что надо на постоянном и с ограниченным тепловложением ( типа COLD режим). Сваривать буду РАДС.
@Schlosser, Метчик обалденный, что за фирма?)
- 1 194 ответа
- 24
@vch, Они как фон, даже колба не греется, основные светодиодные.
@SergDemin, А а меня... А у меня... Тоже дизайнерская Тоже давненько делал. Диммер на лампах Эдисона, настраиваемая яркость ночника. Два выключателя с верёвочки, чтобы до настенного не ходить, я после работы немного ленивый)))
@Dmitry_BY, Что клеим?)
@SergDemin, Не, дизайнерские светильники, сопряжение латунью двух алюминиевых труб, окрашенных в чёрный цвет. Далее буду выкладывать на следующей неделе, будет понятнее)))
Продолжение... Комбинирорание навыков(или как сейчас модно скилов) позволяет достигать необходимого результата с меньшими затратами времени и сил Ну и куда без Помощника))) Без него и придержать некому)))
- 1 194 ответа
- 15
@SergDemin Петли в более стойком слое никеля, а вот саморезы оцинкованный у меня потекли, рыжими слезами.
Не, эти капризные, раз в месяц, в два перелачиваю пробои на дорожках. Работают в щадящих режимах, не 24 на 7, выше 130 А не поднимаем. Лучший!!!!Он с моего прихода сюда, 15 лет трудится))) Без ремонтов, только горелки меняем))))
@Вад11, А это другой красненький, мой первенец и любимец))) Cebora 3 в одном, только слабоват, всего 160 А))) @supoplex, Исправляюсь)))
Отправляю всё с телефона, поворачивать не всегда получается...Учту на будущее))) @Gornyakov S, Дико извиняюсь за минус, попал мимо кнопки ответа...По аппарату: Вопросов много, ответов, мало... За 5 лет и много хорошего, и много бесящего.. Настройки, лучше и полнее чем на бримах, на производстве, чуть шире чем у Grovers, удобнее чем у Cebora. Один только регулируемый спад, прощает большинство косяков. Плохое: Нет возможности подключить педаль. ПОСТОЯННО ПРИ НЕ ПОДЖИГЕ ДУГИ ВЫНОСИТ СЕБЕ МОЗГ, и уходит в ошибку, что на постоянке, что на переменке. А может просто, режим сварки перекинуть или тока набросить. Постгаз отсутствует, если дуга не разожглась, при этом почернение электрода и пятно на металле. Хотя в целом и выручил, очень не мало, на монтаже и в цеху. Приходится гонять Grovers, как основной, э это только на подмену. Оба аппарата мои личные. Они разные и каждый про своему уникален и дорог для меня.
