78 -
Победитель дней
Весь контент Артем Чезетович
Толщина 1.5-2мм надо постараться чтоб шов провис, если только не выдует избыточным давлением поддува. Когда работали с иностранными заказчиками, контроль осуществляется с помощью камеры, каждый шов фотографируется для их лаборатории на наличие дефектов. Наши не так щепетильны, прям жёстких супер требований нет, как правило заказчик привозит арматуру отличающуюся по диаметру в плюс или минус, но все нормально переплавляется.
Всем доброго времени суток. Отмечусь немного в теме, давно не выкладывал ничего, плотная занятость. Первые два фото: труба 52х1.5; третье фото труба 70х2, материал 304. Ведём монтаж и установку ёмкостей на пивзаводе в МО.
- 1 252 ответа
- 10
Шестерня чугун, после сварки панч11 я бы не смог нарезать фрезой с быстрореза зубья. Если когда либо наплавленные зубья сотрутся, я изготовлю аналогичную деталь из стали.
шестерня из гитары токарного станка, нагрузки минимальные, исходя из этого и выбрал ремонт посредством пайки припоем Castolin 18XFC.
Коллеги здравствуйте, добавлю немного в тему работ: обвязка емкостей и насосов, на объекте телефоны запрещены, снимал под конец отъезда домой, материал 12х18н10т немного токарки, ремонт и изготовление зубчатого колеса, изготовление углового редуктора на сомодельный минитрактор ремонт емкости на пивзаводе(вакуумом всосало), обечайки давальческие, с нас сварка и монтаж, изготовление сувенира на пивную тематику для директора завода сварка каркаса под рундуки из алюминиевого профиля
К сожалению не зафиксировал посредством фото результаты проверки на керосин. Но обязательно предоставлю отчёт о этом блоке, после сборки и запуска оного. Меня больше всего волнует, не утянуло ли куда посадку под вкладыши...
Хорошо хоть у кого-то нормально переделано, а не как у меня косорукого
Сегодня прям аврал: Корпус вариатора с китай квадрика, доохладитель для самогонщика, немного токарки(если не запрещено), скрещивал тормозной барабан с маховиком для самодельного минитрактора. приобрел небольшой конструктор под восстановление в виде точильно-шлифовального, примерно модели 332А.
- 1 252 ответа
- 15
Теперь контакты есть, буду звонить и спрашивать что нужно. А на счет января косяк за мной конечно, заказчик по сей день не оплатил за работу проделанную в январе, скован в средствах был. Блок МТЗ, почти кулак дружбы вылез, заказчик никак не соглашался чтоб вырезать поврежденный участок и вставить латку, но все встало на свои места. Результат на фото
с помощью замены плат? или все же аппарат полностью?
Нашлись. Все хорошо.
Доброго времени суток. Бак 800л, оторвало перегородку. Вскрыл, поправил перегородку, обварил, кто-то две перегородки до меня выдрал, так как следы старого шва есть, а перегородок нема. Заказчик отказался на изготовление новых, сказав чтоб только вварил оторванную. Проварил вкруг п/а, боковую крышку стыковал уже затемно, не было возможности хорошего фото. После опрессовка, добавил латку и бак к утру был готов. jpg jpg
- 1 252 ответа
- 13
Здравствуйте. Блок МАЗ, разморозили. Трещины в в водяных рубашках с двух сторон. Панч11 Александровский, последний израсходовал, сваривал с подогревом, проковка, после пенетрата вылезло несколько пор, были исправлены за кадром и заказчик стоял над душой. Фото всего процесса не могу загрузить. Покажу конечный результат jpg jpg
Нержа в наличии. от 1.2 до 5мм в ассортименте, прошлый век- наше все))) Так в наличии есть пср 30 и 45%, можно было и им опаять нерж к латуни, но вопрос цены.... На данный момент у нас пруток кастолин с содержанием серебра 30% в городе стоит 2000, а буры с латунной проволокой припасено, немного. Но совет коллеги обязательно приму на вооружение, тем более в наличии в магазине есть и 2.4 и 3.2
Здравствуйте. Привезли по словам клиента интеркуллер с трактора, просили приколхозить хоть как нибудь патрубки. Под рукой оказалась только труба нерж нужного диаметра, один край завалил, вырезал со стали заглушки, в заглушке вырезал овал по размеру, сварка тиг нерж со сталью присадка 309, а уже сталь к латунному бачку припаял латунью с бурой этот бутерброд. После опаял припоем ПОС30, на всякий случай. Бачки конечно держались на честном слове, тоже все поправил
Здравствуйте коллеги, появилась проблема при эксплуатации, через примерно минуту после открытия вентилей баллонов, ничинает травить кислоту через клапан безопасности. Может кто знает как победить данную проблему? Не ронял, не разбирал, хотя брал б/у. видны следы изнасилования задней крышки, но так полагаю безуспешно, так как не открутили(следы в одном направлении), в эксплуатации у меня 4 года, шланг от смеситаля хоть полметра, хоть 30 метров. В процессе сварки когда газ расходуется, шипение пропадает, с ноября такая проблема. Всем заранее спасибо
максимальные ставки услышать можно? интересует работа на вид сварки 141?
@Кулак, не подскажете, где брали кит набор? Спасибо
Неоднократно обращался за помощью к Алексею, консультировал по телефону в решении проблемы. Никогда не отказывал, всегда на связи. Расскажет, подскажет, немного поругается))) Так что если какая проблема, сразу к нему.
Посылку получил. Все как всегда на высшем уровне. Роман, ещё раз спасибо! И отдельная благодарность за консультацию по настройке ободка маски.
@Romrim, Роман приветствую, не могу написать в ЛС Вам. Написал в телеграм список хотелок. @Romrim, Роман приветствую, не могу написать в ЛС Вам. Написал в телеграм список хотелок.
Своим телом
