360 -
Весь контент qwerty444
бери ПТК с цельнотянутыми, безинжекторную. фумку придется на резьбу крепления наконечника к рукоятке подматывать, но это мелочи. зато наконечники тоненькие, греешь и загибаешь, как угодно.
угла наклона нету, потому бчто он и не нужен - ведь есть длины опор и поперечин, соединить их можно только при том угле, который получится при их соединении! )
Ды все просто. Давление струи кислорода при поджиге маловато и позволяет смеси загореться и внутри мундштука, от этого происходит БАХ! резинку уплотнительную надо поменять а лучше фум ленты поверх старой резинки намотать и хорошенько гайку прижимную затянуть ключом. И если БАХ повторится, то зажигать при более открытом вентиле кислорода. У меня БАХ всегда при неплотности в соединении наконечника и рукоятки происходит.
Привет спецам! Подскажите верный способ заваривания трубы в углу, когда где то пару сантимов не видно слева и справа. Труба встык, стакан не разрешон, сделать губу можно. Обычно смотрю зеркалом куда тыкать, убираю зеркало, тыкаю, снова смотрю, но это 50/50, потечет/не потечет. А как еще?
Здравствуйте! Скажите, Вы в деревне живете, и школу семилетку заканчивали в 60-х годах, да? А работали бухгалтером?
Скажите пожалуйста, а трубу к батарее какими электродами варили, и какого диаметра? Или это газом сварено и зачищено до блеска?
https://www.youtube.com/watch?v=WhlwNw9V22w&t=128s
А кто нибудь варил уже новым фубагом мма с функцией пульс ?
Выдайте им заглушки токарным способом изготовленные, из латуни, пусть при получении баллона накручивают на резьбу, а потом уже катают. Заодно и резьбу на баллонах проверят, а то бывает сбитая(редко). А если баллон будет без заглушки, наказывайте.
Так штож ему в Киров на 35тр зарплаты срываться с семьёй
Полипропилен разве не лучше, удобнее?
Вы название темы видели? Прочитали? Осознали? Видимо - нет. Вот, прочтите здесь: "Вопросы новичков по п/а сварке". Создайте тему " Извинения новичков за некорректные вопросы по п/а сварке", и там изгаляйтесь своим остроумием, а покедова извольте в пансионат благородных девиц.
баллон у меня с чистым аргоном, так вышло.
В общем, при 17В и 4,1м/мин вот как получилось А при 17,5В и 4,1м/мин вроде, получше И вообще, извините, не заметил - там есть режим ручного регулирования, оказывается, и можно крутить какие угодно Вольты, а другой крутилкой метры/минуту. А в режиме синергии эта же крутилка даёт на табло Амперы
а. ну да. метры - в минуту, разумеется. не привык еще к такой единице измерения скорости.
спасибо, Копыч! реально, можно же . у меня счас примерно 6м/с, получается. и это на табло горит 100А. значит, переведу на ручное управление, напряжение оставлю 17В, а ток выставлю 400/6 =67А.
неправильно задал я вопрос. в общм, так - есть видео, где дядька варит проволкой 0,8 профтрубу 1,5мм и у него аппарат с синергией, и он выбирает напряжение 17В и у него на табло подача устанавливается автоматически 4м/с. а я тоже взял аппарат с синергджи, но у меня не м/с на табло .а ток,амперы. вот я и думаю, выставлю ка как у того, и посмотрю, будет ли шов как у него)
полдня давно хотел спросить - какой силе тока в Амперах, соответствует подача проволоки в 4 м/с (при напряжении 17 Вольт, если что), на полуавтомате?
"шов как у Гены" . Или просто "как у Гены" - выражение может стать нарицательным, войти в поговорки
- 365 ответов
- 5
- полуавтомат
- TIG
(и ещё 2 )
C тегом:
