mikinalexei
  • Победитель дней
Весь контент mikinalexei
  1. Сварочный аппарат ET-Welding TG 500 AC/DC Pulse Может кому будет интересно что внутри. Попробовал три формы волны, работают. Поджиг мне понравился. На малых токах работает. Водянку включает, на больших токах, не забудешь точно. Беспроводная педаль и беспроводной блок регулировки параметров поддерживаются. Разобрал для установки быстросьема вместо резьбового соединения газа. Фактически аналог по передней панели только 500А: https://grovers-welding.ru/shop/svarochnyj-invertor-grovers-tig-400-ac-dc-pulse/
  2. Headux Titanmig 218 XP. Переделал шланг пакет Spool Gun с 3 метров на 13 метров. Хотел с Grovers 220C ещё заморочиться (на него подцепить SG), но пока передумал. Этого хватает за глаза.
  3. Сделал держатель для горелок, давно хотел, как на брендованных промышленных аппаратах.
  4. Сварка коробки от какого то китайца. Разделка, 4043 TIG, потом наплавка Spool Gun ом 1,0мм газ 15л/мин. Обработал, нарезал резьбу.
  5. Коробка Volvo. Разлетелась на 4 части. Упал на неё кардан.
  6. Крышка от коробки Камаза. Так и не понял, вмятина была или профиль такой коробки.
  7. Задув углекислотой, подогреватель 24В, трансформатор переменного тока. Бак стальной 450л, бак алюминиевый 500л. Ремонт по отработанной технологии, благодаря этому форуму. Задул с запасом, проверил подожженым фитилем, предварительно подогнал латки, после задува, оставил поддув на 3 л/мин, подготовил поверхность и провар.
  8. Было у меня такое на плазморезе Сибирь. Замена реле на поджиг помогла.Троит это реле.
  9. Да вы правы. Хотел в заглушке канализационной трубы сварганить. Но что то на скорую руку получилось пока так.
  10. Сделал вчера удлинитель из заводского шланг-пакета. Сломанную горелку долой.
  11. Раптор 3 (4,5), Дудис полуавтомат (4,5) лет 10 наверно увлекаюсь. Сейчас лежит, глаз радует. Младшая когда-то стреляла, осталось видео: https://youtu.be/I5smVQ6pbug https://youtu.be/BdnEk5jxeB4
  12. Я думаю что это потому, что снято в работе без электромагнитного клапана, и нет отдельно стоящего ротаметра с регулировкой потока. Попробую поставить регулятор потока последовательно. Может ещё побаловаться с его установкой: непосредственно за редуктором, и непосредственно на входе в инвертор. Ну и ещё ручку покручу туды-сюды во время работы.
  13. Я такой себе выкружил на барахолке, год пас его и все таки сдомжил. Регулятор давления баллонный рдб -2- 0,6 от Хроматэк. https://www.google.com/search?biw=1366&bih=576&tbm=isch&sa=1&ei=S7J8XeyaMa_mrgTk2KPADQ&q=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B4%D0%B1-2-0%2C6&oq=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B4%D0%B1-2-0%2C6&gs_l=img.12...0.0..6476...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz-img.MoGuR1W-6gs&ved=0ahUKEwis7NS8_8_kAhUvs4sKHWTsCNgQ4dUDCAc Двухступенчатый за 5 косарей. Вчера оплатил. Приедет отпишусь.
  14. Есть еще пара идей конструкции магнитного диода. Одна из них проложить трансформаторные пластины медными пластинами и провести эксперимент заново. https://youtu.be/RqtQxRsBKGM Вторая загнуть по спирали сразу пачку вышеупомянутых пластин.
  15. Огроменный поддон. По словам комунальщиков, водитель наехал на бревно конкретно. Поставил заплатку. Как всегда нужно быстро, дешево и без помывки. Даже не стал в гараж заносить и на стол крепить. Тапками не пинать за несоблюдение технологии. Как оплачено, так и сделано.
  16. Эксперимент не удачный. Никакого токового спинпереноса электронов не обнаружено. Переноса магнитного поля не обнаружено. Идей новых нет. Кончились.
  17. Я тут на телефоне вовсю варю.... и заметьте бесплатно Такая же шняга.... Программа под андроид с плэймаркета. Называется: Fronius Welducation Basic
  18. Вышеописанные опыты не верны и не рабочие. Следует твердо помнить, что в проводнике, перемещающемся в магнитном поле, ЭДС индукции возникает только в том случае, если этот проводник пересекается магнитными силовыми линиями поля. Если же проводник перемещается вдоль силовых линий поля, т. е. не пересекает, а как бы скользит по ним, то никакой ЭДС в нем не индуцируется. Для конструкций магнитопроводов, работающих на переменном токе, выпускаются специальные сорта листовой или рулонной тонкостенной стали с различной степенью легирующих добавок, которые производятся методами холодного или горячего проката. Причем холоднокатаная сталь дороже, но обладает меньшими потерями индукции. Из стальных листов и рулонов механическими методами обработки создают пластины или ленты. Их покрывают слоем лака для защиты и обеспечения изоляции. Двухстороннее покрытие более надежное. Трансформаторные пластины позволяют бороться с вредным воздействием вихревых токов, которые проявляются при гармоничных синусоидальных колебаниях. Идея заключается в том, чтобы заставить изменяться магнитные потоки в объекте исследования (магнитопроводе), под воздействием хаотичных внешних магнитный полей, в пределах области заданных направлений. О величине этих значений речи пока быть не может. Таким образом, выстраивая в ряд несколько конструкций из блоков магнитопровода с проворотом вдоль оси сборки на некоторое численное значение градусов, возможно можно добиться пульсаций магнитного потока, направленного поперек шнека и распространяющегося вдоль, с определенной спин ориентацией электронов. Хаотичное движение заряженных частиц в объеме переходит в хаотичное движение в плоскости магнитопровода трансформаторных пластин (ТП). Хаотичное движение в плоскости ТП упорядочивается в движении в двух направлениях, полюсами приложенных магнитов и стечении частиц с магнитопровода ТП. Переход заряженных частиц от блока магнитопровода к блоку магнитопровода с проворотом по часовой стрелке может привести к возникновению токового спин переноса электронов, что и требуется проверить экспериментальным образом.
