payk
Весь контент payk
  1. Доброго времени суток. "Мощного паяльника". Это что .за зверь? Можно поподробнее... ? С кастолином 1827 не работал. Спасибо
  2. payk
    Speedglas 9100v
    привет. рабочая ?
  3. РАНЕЕ показывал сварочные токи.. при настройке токи регулируются .. но на табло не показывает.. ранее все показывало ..и тиг и мма
  4. Други привет. Foxweld TIG 205 DC Pulse табло не показывает сварочный ток.. горит 001. сварочный ток регулируется (табло молчит). Табло при работе, показывает токи.. На холостых опять 001... Аппарат был норм... лежал без дела.. года 2.. в сухом помещении..
  5. Други привет.. фишка управления .включения горелкой..втыкается ( радом с подающим механизмом ) в одном положении вроде? можно фото поближе.. у кого есть?
  6. часто варю аMг . 2-3мм толщиной.. тигом долго svarka. net .. .тибересс. викингами торгует...с виду малость разные..у кого купить ??
  7. помогите что приобрести ? viking mig 200 double/ или torros mig 200 все с дабл пульсами
  8. пробовал ГПН.. рвет , при остывании.примерно при 300гр... Может серебром 40%?
  9. Привет . Нужен совет . по ремонту чугунной секции..( котел отопления ). Секцию разморозили.. материал Панч 11. Какие подводные камни ???.. Или ремонтировать, по технологии ремонта чугунного блока авто ? Фото прилагаю... Спасибо https://yadi.sk/i/vKjQqyNwUw3H https://yadi.sk/i/xf8sMRj0anEuHQ https://yadi.sk/i/ukToEpN_ikYE1Q https://yadi.sk/i/vKjQqyNwUw3H_w
  10. Добрый день. мои ошибки. исправил. ремонт на Холодную разделка.( оказалась оч. важная операция) U образная.на 2|3 глубины. . Присадок не подаю в ванну ,а заливаю под горелкой.. ( ТОЖЕ, ЭТО НЕ УЧЕЛ ) не даю перегреваться гр. 50 не более микро поры .частично остались.. ЗАПАЯЛ по технологии..... (((Ладно,слушай. Поверх шва,по границам которого сплошь идет череда пор,выполненного из панча или мнжккт, наносишь слой хлористого цинка.Перед этим тщательно зачищаешь поверхность.Берешь кисточку из проволоки и тщательно вычищаешь графит.Стираешь,протираешь ацетоном,наносишь слой хлористого цинка,посыпаешь сверху хлористым аммонием.Нагреваешь горелкой,наносишь ПОС 40,выполняешь полуду,растирая кисточкой припой,а потом паяешь дальше )) опрессовал держит... Как будет работать .. возьму на контроль Всем спасибо
  11. Забыл добавить.. варю панч 11, редко. Навыков нет В основном ГПН
  12. Други привет. Панч 11.. 1.2мм. Пытаюсь заварить болок двигателя ( 3х. Цилиндровый),погрузчика made ih болгария.. рвет околошовную зону. Мои действия. 1.разделка болгаркой на все глубину. 2мм. Далее разделка U. Бор машинкой на 2.3 глубины. 2. Сварка. Ток. Dc. баланс 70. 87 амп.от середины,(короткими 2см.) к краю. Проковка Далее проверил воздухом. Отрыв околошовной зоны..не везде... 3. Решил заново .разделка U. Образная.. нагрел газовой пушкой до 220гр. Далее,сварка. Остывание ( часа 2)...результат лучше...но отрывы есть
  13. Всем привет. сварочный полуавтомат Telwin Digital Mig 330 synergic Как я понял , полярность Обратная. Всегда. Смогу Панч 11( полярность прямая ) использовать на нем ? если да . на каких режимах. 1. Fe 2. Ss 3. Al 4. CuSi CuAl Спасибо
  14. На панели есть. Переключения на проволоку. ( CuAl CuSi ) может ОНО
  15. На горелку идет ПЛЮС.... Значит обратная полярность... Надо на Горелку МИНУС.. ПАНЧ 11 В ждет.. Р,С. сдается мне . ( не меняется полярность )
  16. Други Привет. Как включить прямую полярность , Полуавтомат telwin digital mig 330 synergic.... что та я ,заклинил..как делается
  17. Други привет. Как настроить прямую полярность аппарат,telwin digital mig 330 synergic
  18. Аппарат Telwin DIGITAL MIG 330 SYNERGIC Добрый день. Не реагирует кнопка подачи на держаке...Замыкали на прямую.. Глухо. реле не щелкают. нет подачи газа в чем дело. что посмотреть ??
  19. плечо можно 250 мм. нагрузки не большие
