86 -
Весь контент 59ax2
спасибо, всё понял. Буду пробовать поддув.
- 3 322 ответа
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Ребят, скажите мне, алюминиевые трубы под рентген варят?)) Если да, то какие там швы, как получается обратный валик и нужен ли поддув?
- 3 322 ответа
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Купил в 15 году я себе ВУДИ-201. Практически не варил, но есть одна засада с клапаном - он троит) Чаще всего открывается только после нескольких нажатий на курок (Проволока идёт, а газа или нет, или кое-как идёт, порядка 2-3 литра в час) Покупал с их сайта, присылали транспортной компанией. Сам с Урала. Слать обратно, думаю выйдет дороже, чем залезть в аппарат самому... Что делать?)
А сколько взял за работу, если не секрет? Я подобные раструбы варил. Запарился - чертёж дала, а развётку придумывай сам. И изначально просчитался и взял, как мне кажется, очень мало. =)
@Шурпет,видел в интернете, кстати, за 290р. что-ли.. вот и думаю - они вообще магнитят?)
@tehsvar,а, это я уже о своём MASTER TIG 200P AC/DC =))) Всё не то, и всё не так) Выше в теме его проблемы тоже описаны)
@tehsvar, электронщик отказался делать аппарат. Сказал, что перегорел какой-то транзистр, нынче они не качественные, и если попадётся плохой, сгорит что-то очень большое и дорогое (Силовая часть что ли)... Дал ещё один номер позвонить, но что-то даже не знаю. И ремонт, сказал, будет стоить чуть ли ни в половину стоимости аппарата...
@tehsvar, уже отдал одному. Но он сказал, что не быстро) На сколько не быстро - не уточнил. Жду))
@tehsvar, он не мог забиться грязью по причине того, что я купил его около месяца назад, смесь около двух недель назад и ещё ничего им не варил кроме пробных пластин =)
Про Циклон. Какой-то глюк с электроникой - когда аппарат только включаешь и начинаешь варить, не всегда открывает клапан газа. Т.е. надо понажимать на кнопку какое-то время, после чего клапан начинает функционировать нормально. Живу на Урале, что-то посылать аппарат на ремонт за три-девять земель не охота...
@Владимир Лис, ага, шуриком. скорости маловато, правда, но это лучше чем ничего. А сегодня я купил редуктор У30/АР40-2 от какой-то фирмы MTL (ООО "МЕТАЛЛ-ПЛЮС"), хотя раньше кроме ПТК ничего не встречал. Имеющийся У30/АР40 пойдёт на полуавтомат. Осталось купить баллоны и шланги. Всё упирается в деньги, которые на второй работе (которая является основным доходом на настоящее время), всё время задерживают и не правильно считают ЗП)) Так же купил проволоку 0,8 обмеднённую. Никакой информации о фирме на коробке нет, но продавец (он же хозяин магазина), сказал что прозиводство Питер что ли. В общем хорошая. Проверим. (: По мере комплектации полуавтомата родилось несколько вопросов: 1) Смесь или углекислота. Если смесь, то какая? (Ну К-2, К-8, К-18?) Варить в принципе печи, теплицы, оградки, может кузовщины немного. 2) Подогреватель нужен только на чистой углекислоте или на смесях тоже? Или не нужен вовсе? 3) Стоит ли на промежутке баллон-аппарат делать ловушку для конденсата из силикагеля? Ещё интерсный факт. У нас на заправочной станции заправляют маленькие баллоны (5,10 литров). НО! Цена за 10 литров равна цене заправки баллона 40 литров. Пяти литровые баллоны дешевле. Но тоже не в 2 раза. Что-то вообще неадекватные цены. Хоть станцию себе строй сам. Дальнейшие планы мастерской: Укомплектовать полуавтомат (Шланг, баллон, подогреватель газа (?), проволока 1,2мм) Сварить тележку для п/а с подставкой под баллон и полками под доп. инструменты. Отремонтировать TIG MASTER 200P И да, об аргоно-дуговом аппарате. Недавно пришлось таки воспользоваться сломанным аппаратом и варить без осциллятора, с постоянно текущим аргоном. Что интересно - т.к. аппарат стоит без кожуха, заметил вспышку на одной из плат. Отгорел один из транзистров, попутно опалив конденсатор. Поведение аппарата не изменилось. Значит причина (или одна из причин) крылась именно в данных частях аппарата. Теперь знаю что менять. Но электронщики ленятся браться за сварочники. Хоть сам перепаивай.
Подскажите из чего делаются ГБЦ на ВАЗ 2108-21099 ? И какой присадкой их наплавлять. Из объяснений заказчика пока понял, что только изъедена антифризом, трещин нет. Сам пока не видел.
Давно хотел поделиться своими удобствами. Собирал недавно раструбы, одному уж больно не удобно... И нашёл хирургические зажимы. Тема - скажу я вам. Заменяет 4 лишних пальца на двух лишних руках)))
Придётся всё-таки искать электронщика. На последнем заказе мозги у аппарата коротнуло и при включенном питании он открывал сразу газовый клапан и давал напругу на электрод. Т.е. словно кнопка зажата. Откручивал рукав - не помогло. Снял кожух, пыли там не мало) Продую компрессором у знакомых, может и поможет. Так же заметил, что 2 провода, идущих на спираль перед выводом на клеммы (подозреваю, что часть осциллятора), пережаты, перебиты, в общем повреждены. Кажется и причина функциональности осциллятора установлена). Но сам вряд-ли полезу туда перепаивать эти проводки - уж очень компактно всё там и не удобно))) Купил кстати ЦИКЛОН ВУДИ-201 =) И какой-то рукав дешевенький с их сайта. Ещё аппаратом не варил, но рукавом уже не доволен - курок не удобный, расстояние от кончика сопла до ручки мало - руки будут гореть при долгой сварке, так же сам шланг весьма жёсток. Так что как-то так. Скоро докуплю баллон, редуктор, подогреватель газа, проволоку, шланг и можно будет пробовать что и как. Ах да! Сразу купил ролик 0,8-1,0 так что диапазон у меня от 0,8 до 1,2, что позволит комфортно варить как кузовщину, так и пр. металоконстукции. Похвастался. Я молодец)
Да цены вообще офигели! Раньше поштучно продавали присадку алюминиевую у нас по 5руб за шт. 5356 1,6мм, сейчас 15 руб. Кашпец!
В городе этим не занимаются. Если и найти любителя, то будет очень долго. А оставаться без аппарата печально.
На той неделе, кстати, взял наждак до востребования, ориентировочно навсегда (: Простенький, который умеет крутить круги и точить вольфрам. Больше пока не знаю что на нём делать. Будет П/А, можно будет резиновым кругом шлифовать сопло... Но когда будет П/А теперь неизвестно - под вопросом новый аппарат. Попутно зафоткал и тот инструмент, что уже был: Болгарочка или турбинка - кому как привычнее. 115 мм - оказывается не стандарт нифига - везде всё на 125. Косяк я) Электрошуруповёрт. Удобность данной штуки кроется в патроне - если надо часто менять бор-фрезы или свёрла, то он упрощает жизнь конкретно. И вот он - мой ненавистный! Как же я на него зол! Китаец MASTER TIG 200P AC/DC. Ненавистный ввиду не функционирующего осциллятора и, теперь, дуга постоянно прерывается, словно в рукаве обрыв.
Бяда у меня! Дуга прерывается посреди шва, т.к. осциллятор не работает, приходится постоянно чиркать вольфрамом об основной металл. Сегодня дуга вообще гореть не захотела - чиркаю, она зажигается и тут же гаснет. По ощущению похоже на то, что обрыв силового кабеля в рукаве, но другого рукава нет и взять не у кого на проверку. Просрочил заказ уже на месяц - то присадки в городе нет, то аргон в праздники закончился, то ещё что-то... Теперь аппарат не варит. Нафиг этот китай. В чём у меня может быть проблема помимо рукава и какой аппарат стоит покупать? (200-250А, импульс, постоянка/переменка, 220В.)
Художник! Хорошист! (:
@ugaida,спасибо за подсказку. Только в наших магазинах я ничего подобного не нашёл. Только фрезы из абразива)))
Из нового... ну или почти нового. В общем подогнали мне две бор-фрезы, которыми некогда работали по чернухе, но теперь они затупились и с твёрдым металлом работать ими проблематично. А я как раз не мог найти эти примочки для работы с алюминием. Так что с обновочкой меня. :P
