  1. ляпкин
    ляпкин
  2. Точмаш 23
  3. Erem
    Erem
  4. tig
    tig
Показан контент с высокой репутацией 21.10.2023 во всех областях
  1. Трубка нужна для смешивания газов. Сейчас все баллоны для смеси заправляеся парционально: сначала необходимое количество СО2 , а потом аргон. до требуемого давления. Если не будет трубки, то аргон при закачке просто будет сжимать вниз баллона СО2 и мы не сможем получить гомогенную смесь. Чтобы это исключить - устанавливается трубка до дна баллона и тогда после СО2 при закачке аргона, он поднимает со дна баллона СО2 и и лучше с ней смешивается (происходит вихревое смешение).
  2. Радиатор тигр б/м. Первое впечатление,что это какая-то халтура,но нет радиатор где-то совсем близко к американским и европейским стандартам. Вначале показалось,что это заводской барк,но потом, избавившись от эпоксидной смолы,которая так любима нашими умельцами;очистив от краски и грязи доску,можно сделать вывод,что к образованию трещин, а это 33 места пайки ,иные довольно глубоко,причастен нижний патрубок - слишком жесткая привязка. Напряжение и вибрация делает свое дело.
  3. Добрый вечер друзья - коллеги . Закончиваю с виноградом и начинаю работать на зиму рихтовка - покраска . Недавно купил голый и битый кузов Мерседес w210 рестайлинг и собираюсь делать его и перекинуть свой на новый кузов . На сегодня примерно так собрал перед , далее собираюсь крышу поменять ( обшывку только ) и покрасить . Ну и долгий процесс перекидка все детали из старого кузова на этот кузов .
  4. Ценник зависит от региона и сложности работы.И смотря в каком статусе Вы будете браться за это дело. Самый примитивный расклад-100% от цены материала.
  5. Почти сутки мучаюсь вопросом-В чем вопрос? Можно ли варить? - можно. Может ли работодатель требовать выполнение работы? - может. Позволяет ли религия сварщику аттестованному на НАКС НЕ выполнять распоряжения работодателя - может. Но сварщик потом ищет другое место работы.
  6. Вентиль для смеси и это не ригсунок из книги, а часть тех. документации с производства. Такие использует Линде и Эр ликид на части своих баллонов под смесь. Вентиль сразу поставляется с установленной полимерной трубкой 1500 мм и она на месте установки вентиля обрезается в зависимости от высоты баллона. У топика баллон от Эр продакс - там раньше вентиль устанавливался с резьбой к редуктору W21,8 , клапаном остаточного давления в баллоне и медной трубкой 1200мм. Возможно сейчас что-то изменилость у них, но они ранее в РФ категорически отказались на баллонах с смесью и аргоном переходить на резьбу G3/4.
  7. Сосед прикупил бак занедорого. В 2 раза больше старого, но, как говорится, с нюансами, в том числе с непонятной пайкой вокруг гнутой от удара сливной гайки/пробки. Почистил жёсткой щёткой на болгарке - всё ясно, лопнула пайка латунью, сверху навалили мягкой оловянной. Латуни нет, бум варить. Сосед перед сдачей в работу промывал бак соляркой, потом бензином. Ничего, я баки варю прямо с бензином, ничего страшного, бензин же не горит. Вырезал кусок, выбил гайку, часть пайки латунью видно и на гайке, и на другом куске Латунь срезал на токарном Сделал новую латку, толщина 1,5 <img Вварил гайку Варил латку встык своими корявыми швами и кривыми руками, получилось всё герметично с первого раза
