  1. Mers_SPB
    Mers_SPB
  2. shestuhin
    shestuhin
  3. marat
    marat
  4. ARGONIUS
    ARGONIUS
Показан контент с высокой репутацией 20.06.2013 во всех областях
  1. Варил халтурку на днях и вот моё кроилово: Аппарат БУСП-ТИГ,присадка от п/а свг
  2. нержавейка 12х17(430) бак 100 литровый.
  3. кроме наличия корочек накса и соответствовать им не мешало бы. сам работаю в трансгазе, служба тепловодоснабжения. прохожу аттестацию наравне с линейщиками. недавно выявили одного сварного 6 разряда, который уже много лет втихаря привозил чужие образцы, как работает - не имею понятия
  4. Водолаз Лео и я. Разминочный раунд.
  5. http://s017.radikal.ru/i409/1306/98/feaaa7791bf1.jpg http://i053.radikal.ru/1306/cb/74fd8bbc1f4f.jpg http://s017.radikal.ru/i434/1306/c6/8111c118f026.jpg http://s41.radikal.ru/i094/1306/5e/4fe34d1f0a88.jpg http://s020.radikal.ru/i720/1306/32/1c593ecc1339.jpg http://i065.radikal.ru/1306/11/e8095c93caf9.jpg http://s017.radikal.ru/i407/1306/51/28e7a6110ea2.jpg http://s017.radikal.ru/i443/1306/7f/3f7926536761.jpg
  6. я вот таким макаром в общем то и стал сварщиком, только у меня была возможность потренироваться перед сваркой "допускной катушки", так что думаю за попытку никто по голове не стукнет
  7. Конденсаторы с разных ракурсов: http://i5.pixs.ru/storage/0/5/8/kond2jpg_9027632_8259058.jpg http://i.pixs.ru/storage/0/5/5/kond1jpg_3106160_8259055.jpg
  8. За спрос не бьют. Сходите - попробуйте. Заодно и свои силы узнаете и (если повезет) работу найдете. Как правило в таких организациях умение не всегда главное, главное старательность и ответственность (должен же кто-то работать, пока другие за бутылкой бегают)
  9. диаметр чего- мундштука?наконечника? разъема?шланга?
  10. @Симфер, Газ с воздухом однозначно. Где-то, что-то... вычисляйте. Попробуйте перед сваркой минуту- вторую просушить газом рукав - продуться на литрах 4-5/мин. Колечко оранжевое на колпачке смените.Бывает и сам колпачёк вольфрама, у резьбы от температуры даёт трещину.
  11. Тандем или расщепленная дуга - суть в количестве дуг. В первом случае две практически независимые дуги. Вторая по ходу сварки работает по горячему металлу и дает большую площадь расплавления ( при одинаковой скорости подачи) и меньшее усиление шва условно покровный шов. Первая работает по холодному и более округлой формы - условно корневой шов. Выигрыш в производительности при меньшем значении термической ударной деформации конструкции (тепловое воздействие "размазано" на две зоны и происходит более плавно чем при одиночной дуге той-же мощности). Расщепленая дуга это одна дуга но за счет двух точек эмиссии имеет не круглую а иную, например, элептическую форму, что дает дополнительные возможности для формирования геометрии шва. Кстати, две проволоки по 2мм не эквивалент одной 4мм по количеству подаваемого в зону сварки присадочного материала, при одинаковой скорости подачи, 4мм принесет в 2 раза больше материала чем 2 2мм, поскольку площадь ее сечения (Пи-R-квадрат) и соответственно, обьём в 2 раза больше.
  12. про медные трубки. и баллоны вд. встречал инфу, что медная трубка внешним диаметром 6мм и со стенкой 1мм (типа холодильной) имеет максимальное раб давление 230атм, рвется при более 400атм. более толстая труба соответственно держит меньше. но это нормальная, не мятая и не жёваная труба, тем более шо в основном труба 6мм имеет стенку 0,7 или около того. на наполнительных станциях используют специальную толстостенную трубу, внешний вроде 8мм, стенка на глаз миллиметра 2. такие дела. шланг если порвётцо - будет кранец. если труба лопнет - аналогично. можно оч. круто покалечиться. поэтому заправочный переходник надо делать коротким (0,3м или типа того) и желательно жестким. и кислород через резиновые трубочки я бы не качал - при их опрессовке (обжатии наконечников) иногда используется масло (говорилось вроде на чипмейкере) и далеко не всякая резина дружит с кислородом вд. вообще я тут домкратный опрессовщик делаю, как доделаю - продавлю разные кондиционерные трубочки и напишу сколько какая держит.
  13. Ага, а фамилиё тому мужичку из военных сварщиков, Мюнхаузен будет, про него ещё Андерсен писал.
  14. @Leoned, цитата..а также при вспомогательных сварочных работах в ...конец цитаты. для слесаря,работающего в паре со сварщиком может и пойдет. или если фартук с нарукавниками одеть... p.s.одни белые нитки чего стоят..
  15. На это умение уже не однажды высказывался.За всё время нахождения на форуме создал две или три темы и ничего,живу как-то...А тут за день умудряются три-четыре придумать - не успеваю их по разделам объединять-распихивать.
  16. Судя по настройкам верхняя, она же и подача, нижняя на напряжение, если конечно фишки произвольно не накрутили. (настройки как раз на невысокий шов) А здесь пальцы только после аттестации гнуть можно и то слегка.
  17. вот за что я люблю аустенит, дак это за то, что корень шва видно! Да и варить можно после строжки не зачищая, окалину только отколотить и вперёд строгал углём 10/15, угловая головка
  18. Клубника началась,не могу проклятую есть,хоть бы хлеба испекла.Верещагин. Просто разные работы,если что - спрашивайте:
  19. S1 больше или равно S, катет равен толщине +3 мм.У нас обычная толщина до 32 мм,соответственно катет по номеру эскиза вполне может быть и 35 мм.При этом западания всё равно считаются на базе 12 мм и не должны превышать допустимого (по РД) значения.К=10 обычно варится в три прохода.Первый (к) в угол,второй вниз (2/3) на нижн.плоскость,третий (2/3) на верт. плоскость.В результате будет "монолит" как и показано на рис. Интересно,чтобы тут ребята наваяли 8-)...
  20. Да, 2 мм слишком тонка труба, странно. Но все же лично сам бы постарался применить к данному делу электроды мр. в не поворотном положении. У этих электродов минус есть, много шлака, плюс, малый коэффициент наплавки , но в не поворотном положении с 6 на 12 это шлак не мешает, а на оборот. Зажигаются отлично и при отрыве и вновь контакте не доставляют проблем залипания. Поэтому варить именно 2 мм без зазора и фаски будет комфортно, скачками, главное не пропускай. Проварил пяточку, отрывай, и т.д. В прошлом варил именно ими 37 трубку на отопление, просто шедевры выкладывал именно таким способом. Помнится от ацетилена отказались на заводе на сварку отопления при моем появлении там. Дело это тонкое, чувствительное, но возможное. Да, чуть не забыл, шлак на потолке не сбивал. Начал примерно с 5 часов, далее когда на 6 часов прыгаешь, шлак вывешивается с 5 часов на 6, словно катится под горочку и висит там, когда начнешь варить с другой стороны, 5 часов-начало буде в шлаке но и мешать не будет шлак, будет видно металл. Вот начало будет почти с 6 часов второго шва. Если сбивать шлак и начинать второй шов, не так красиво выходит, нет слитности и порой даже висит лишняя шишка металла. Не сбитый Шлак очень хорошо придерживает метал и дает доп. защиту. Что касается электродов ЛБ., с ними работать следует-зажег и вари без отрыва, отрывов не любят, залипания частые и при отрыве после залипания отваливается обмазка с электрода, да так, что приходится выкидывать и брать новый. Вот на пятерочку толщину пойдет без отрыва.
  21. 1 балл
  22. http://www.youtube.com/watch?v=GFIe68R8-tQ "Алису" я думаю все знают, ну по крайней мере любители рока. Что то меня на музыку потянуло сегодня....
