  1. ARGONIUS
    ARGONIUS
      8
  2. blazen79
    blazen79
  3. vax911
    vax911
  4. svarnoi69
    svarnoi69
Показан контент с высокой репутацией 18.06.2013 во всех областях
  1. @митька51, там не переборку сорвало, всё гораздо хуже. Трещин на дне четыре большие сквозные и штук двадцать начинающихся. Переборку покромсали какие то деятели, сказали она вообще там не нужна. После того машина съездила в рейс и вместо одной трещины появилась целая куча. Положу большую овальную латку на дно, на электрозаклёпки, обварю по краю и свяжу переборку с поверхностью латки широкими уголками с обоих сторон переборки.
  2. Всё остановилось на крыше. Вот такую хочу тока без тех железных пластин. 3-й день пытаюсь енто додумать. Это просто какой то! Человек звучит гордо, обезьяна перспективнее... Дуб дубом! Материал уже приобретён.
  3. с посаженым зрением, заложенными бронхами и "волшебной" пенсией .
  4. Да меньше знаешь крепче спиш. Это тот "Алмаз" о котором Вы упомянули (года два тому назад)?
  5. Надеюсь что меня все правильно поняли и бан Maloi не вызовет негодования у участников форума.
  6. @Ciceron, вы пробовали сделать как я вам написал в пост №6
  7. Спасибо , совсем не зря тему просматривал!
  8. Offtop: Может дело всё таки не в бобине?Мне вот что интересно;травку сами выращиваете или по спец.заказу из голландий поставляют?35 А на диаметр 3 мм...Спасибо,@svarnoi69, Вы избавили меня от необходимости писать обширный пост про /далее неразборчиво/
  9. масло надо подавать в стаканчик тоненькой струйкой толщиной с пол спички. Печь работает классно. Зимой выручала. Интересная конструкция. Прошлой зимой конструйровал по чертежам и рекомендациям с одного сайта по таким самодельным печам. Ес че спрашивайте подскажу по постройке.
  10. @ARGONIUS, солидно.. варю черные иногда. там все просто и привычно. замещал раз штатного сварного на базе,у них люминька 28я стукнулась.дырка сантиметров 10х10. я в тиге,как свин в апельсинах- полтора часа убил пока приноровился, да юность вспомнил(месяц практики на тиге все же был когда-то ).
  11. Напряжение. Подача проволоки(сварочный ток). Варите с отрывом,если чистый металл то все получится.Проволоку лучше 0.8.Регулируйте на ходу,на куске металла.
  12. Как Вы считаете для чего при сварке планок такой толщины без зазора он снизу ставит подкладку,если в аргоне на переменном токе можно варить всё тоже самое на весу с зазором безо всякой керамики? Для какой радости получать такой "чулок" над св.ванной?Для чего городить весь этот огород?Почему "эксперт по сварке" при собственно сварке выводит пруток из зоны газовой защиты?Про маску и вялый шуруповерт с кардщёткой воздержусь от вопросов,т.к. вероятно это тоже вина авторов ролика...Подобному творчеству место в Библиотеке,в разделе "Ученики ученик" "Показательные выступления".
  13. -так ей и не 50, не курит не пьёт бухает по пять дней, матом не кроет? Дело не в полноте а вообще в типаже...
  14. @xasad, Ну это уже совсем не похоже на Записки начинающего сварщика, скорее на итог жизни с последующим завещанием!
  15. нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте.. продаже ВДГэхи... ps. я думаю к концу лета позвонить,он еще и преплатится..
  16. так я и не гну, простите меня если кого обидел сильно своим вопросомпросто спросил людей с опытом, если умею варить на полуавтомате , сложно ли потом научиться варить на ручной дуговой, написали мне что на порядок сложнее на чем огромное спасибо
  17. Когда привариваете лист к раме, то варите коротенькими прихватками по 2-3см и по принципу, как затягиваете гайки на колесе авто, в разбежку, в противном случае "пузо" где то вылезет. И конечно колличество перемычек в раме должно соответствовать ее размерам и толщине металла. Вот пример: дверь 2х0,9м (рама профтруба 40х20х1,5мм, лист 2,5мм)
  18. Еремина,Махарадзе,Николай Николаич... какие были комментаторы!..
  19. Клубника началась,не могу проклятую есть,хоть бы хлеба испекла.Верещагин. Просто разные работы,если что - спрашивайте:
  20. Отпросился с работы на 2 дня, решили с девушкой погулять сегодня по городу и зашли в музей лпковой миниатюры. Был приятно удивлен увиденным.
  21. Начнём с того,что полуавтоматы тоже бывают инверторные...Инвертор-это всего лишь частный случай источника тока.То,про что Вы спрашиваете-сварочный аппарат для ручной дуговой сварки покрытыми электродами (РЭДС).Будьте терминологически корректными! Неплавящимся электродом,если и удастся заварить кузовщину,то только при отбортовке кромок.Внахлёст и встык вряд ли получится.Нужна присадка для создания усиления шва.Это-как минимум.При условии идеального сопряжения кромок.А оно случается крайне редко при кузовном ремонте.И не забываем про идеальную чистоту металла.При "жестяных работах" это-трудновыполнимая задачка...Электрозаклёпки сделать неплавящимся электродом вообще маловероятно.Посему,затевать такой секас я бы настоятельно не советовал.Коль нету денег на полуавтомат и невозможно взять таковой в аренду,то тренируйтесь со своим сварочником и электродами диаметром 1,6-2 мм.Да,требует навыков и не везде применимо,но вполне реально.
  22. @Барнаулец,Вот когда очень помогают навыки газосварщика! Орудуешь электросваркой, но используешь при этом другой электрод как присадку. Движения почти те-же, это просто получается непроизвольно, по привычке. И ничего, варится неплохо, такое гнильё иной раз подлатываешь!..
  23. Вот,немного поразнообразил свои будни...А то всё трубы,трубы.... Друг детства попросил помочь сваять цепи противоскольжения.Сам набрал заготовки,а сварить доверил мне. http://s59.radikal.ru/i166/1202/69/a26757892692.jpg Вот,что получилось. http://s005.radikal.ru/i209/1202/fc/8355251117a7.jpg
