  1. shestuhin
    shestuhin
  2. Cowboy
    Cowboy
  3. круазик
    круазик
  4. АВН
    АВН
Показан контент с высокой репутацией 10.06.2013 во всех областях
  1. багажник нержа 08х18н10. труба 25 стенка 2, профиль 25 стенка 2.
  2. ну и я багажничком похвалюсь... из черняги... первый опыт...
  3. Сегодня закончил покраску рамок под солнечные батареи .Профиль 40х40х1.5 и 40х20х1.5.Условие от заказчика было только одно:Угол подъёма 33 и 60 градусов.
  4. Чудо-юдо бензобаки из кастрюль с перегородкой
  5. Собственно вот чем я занимаюсь
  6. Подозреваю, что сейчас коллеги - профессиональные НГДО - "трубники" меня пачками от электродов закидают, но, тем не менее... Решил прокалить "патрончики", снова два обычных вопроса услышал : Что делаешь? и Зачем тебе это надо, не для себя же варишь?
  7. Так думают пиндосы-тупая и ущербная нация Хотел прокоментировать этот изврат, но лень. При токе 180А я и 8 мм ПРОЖГУ с минусом на горелке в среде аргона, а тут этому мистеру гелий подавай... извращенец...
  8. Спасибо большое!!!!!! В комплекте была заглушка, поставили, теперь всё фачит))))))
  9. Про регистры из 40мм трубы даже не думайте, не будет от них теплоотдачи. И вообще, регистры не стоит ставить, только вид мастерской испортите, у них большие габариты, не эффективный теплообмен ввиду того, что труба над трубой находится, что препятствует теплообмену, очень большая емкость воды что ведет к перерасходу газа. Лучше задавить жабу и купить 20 секций самой дешевой алюмишки или биметалл. С аллюминиевыми радиаторами ничего не случится, т.к. вода будит залита в систему один раз на многие годы. Теплоотдача у аллюминиевой секции 200вт у 20секций 4000вт, такая мощность для вашего помещения даже избыточна, а это позволит осуществлять низкотемпературное отопление. Емкость одной секции всего 200-300грамм воды, значит вся система отопления будет содержать 10-15 литров, а с регистрами такой же мощности не менее 100 литров понадобится. Разведете пластиком всю систему отопления за день, а с регистрами провозитесь, даже страшно представить, сколько.
  10. @Fahrenheit_61,подобную практику сварки "в четыре проволоки" используют на поточных линиях в судостроении с 90-ых годов.Первые две головки варят d=2.0mm дуга в дугу корневые проходы на тавровых соединениях.Вторая пара головок с отступлением в ~ 200-400 mm проходит отделочные валики. При этом по сравнению с однопроходной сваркой снижается погонная энергия (деформации,напряжения и т.п.) и снижается количество дефектов (поры,флокены,наплывы и т.п.). В конце 90-ых мы несколько раз вечерами проводили противоправные действия по изменению технологии,используя вместо св.трактора А-1698 с проволокой d=1,6 сварку трактором АДФ-1201 с проволокой d=4.0 mm. Результаты не превзошли наших ожиданий - увеличение производительности по сварке перекрывалось увеличением времени правки и исправлением вн.дефектов (поверхности) шва.На толщине 16 мм РГК конечно проходил,но перед этим приходилось РАДС удалять подрезы по верхней кромке шва и небольшие наплывы на нижней плоскости.
  11. http://websvarka.ru/...t=40#entry45754 http://websvarka.ru/...t=20#entry21725 А вот какая конструкция строгача на вооружении у Baco29 я не знаю,всё так переменчиво на СМП.
  12. Подозреваю, что по этому пути (использование 2х электродов) пошли, чтобы увеличить производительность сварки без значительного увеличения тепловой мощности. дабы снизить (сравнительно) глубину проплавления, величину остаточных напряжений и соответственно деформаций. А повышение производительности происходит за счёт увеличения количества электродного металла, вводимого в сварочную в ванну в единицу времени. При использовании проволоки диаметром 4мм у вас будут совсем другие (большие) значения сварочного тока, а значит и вводимой тепловой энергии, кстати и скорость сварки тоже изменится. А может Вам установку поставили ещё в советские времена по разнарядке (т.к. другой не было) или в плане НИОКР, а может по Ленд-Лизу (ШУТКА). Но в принципе, надо расчитывать и пробовать, если интересно.
  13. Собрали "Малыша" сам короб из 4-ки, на крышу пошел невостребованный лист профнастила, в принципе можно конечно и поликарбонат, но обошлись тем что есть
  14. Вот. Стены готовы. 14,000 руб. Как вывести дымовую трубу газового котла через крышу если у него выход сзади??? Колено делать или есть какие хитрости???
  15. Восстановление воздуховода.Как сказал водитель ,на разборах не нашёл.
  16. Приветствую. Стройка "норы" продолжается. Сам он такой!!! Берём план и прижимаем его бутылкой холодной водки... ага, размечтался. Водки не было, прижали блоком. Зовём строителя, он нам выравнивает фундамент (5-6 см разница была). Потом бац первый кирпич за 25 руб штука. В смысле положить 25 руб. Ну а потом понеслась... Сейчас вот ещё закончил сваривать над окна эти самые... перекрытия типа. Ещё пару дней и закончит. Хрен его знает что делать теперь с крышей. Железный вариант посчитал, даже примерно не потяну. Из железа тока если профнастил будет. И отопление. Стоит водяное делать??? Тут трубы новые дешовые предлогают. Рублей на 40 с метра если, дешевле чем в магазине. В обще на чём основываться с отоплением. Площадь не большая. Где то 35 кв метров, ну и наверху не больше 15 метров.
  17. S1 больше или равно S, катет равен толщине +3 мм.У нас обычная толщина до 32 мм,соответственно катет по номеру эскиза вполне может быть и 35 мм.При этом западания всё равно считаются на базе 12 мм и не должны превышать допустимого (по РД) значения.К=10 обычно варится в три прохода.Первый (к) в угол,второй вниз (2/3) на нижн.плоскость,третий (2/3) на верт. плоскость.В результате будет "монолит" как и показано на рис. Интересно,чтобы тут ребята наваяли 8-)...
  18. На фото выше, кучку видно, справа, эт шлак из ТТ котла. Сжег, допустим 10т угля, 4т - 5т золы получил и так из года в год. Так вот, беру 12 ведер этого шлака, плюс 3 ведра песка карьерного (штукатурного), плюс 2 ведра песка речного (балласт), плюс 2 ведра гравия, в моем случае доменный шлак, до 20мм диаметром, плюс полтора ведра портландцемента марки 400, плюс воды ведра 2-3, зависит от влажности компонентов, больше моя мешалка не способна за раз перемесить. Все перемешиваю на сухую, потом воду лью, тут главное не переборщить, раствор должен получиться полностью влажный, но не текучий, скажем так, жесткий. Далее, сделал я себе такой станочек с его помощью и штампую шлакоблоки по необходимости для себя бывает иногда и на сторону.
  19. Нужно внимательно читать, на основании чего изготовлены сварочные электроды. Если изготовлено по ГОСТ 9466-75 и 9467-75 то название марки никто не отменял - это УОНИИ. Если вместе с ГОСТом 9466-75 стоит ТУ (особенно двенадцать знаков), то написать в марке можно что угодно: УОНИ или ПУПОНИ - эти ТУ можно регистрировать чуть ли не частному лицу. Кстати, в эти "хитрые" названия могут вложить и дополнительные компоненты взамен дорогих, вплоть до "помёта животных" - сделано на "малой арнаульской". Эта конкуренция заставляет извращаться всех производителей, а в науку - вообще нет активов. Обидно, что повальная безграмотность просочилась в общество, которое готовит документы на допуск материалов, в том числе и сварочных, и встретить аббревиатуру УОНИ можно и в документах на допуск. Ностальгия по Андропову и Громыко - вот это руководители, видели развитие на семь шагов вперёд, начиная от воспитания детей, до госстандартов СССР. Этими стандартами до сих пор пользуются, почти все республики.
  20. Ну, снова животрепещущая тема для сварщиков, кто не считает УШМ инструментом для подмастерья, а работает сам и всем!!! Буду спорить до хрипоты, но искры и шлам - только ОТ себя! Болгарка улетит - чёрт с ней, а вот я в прошлом году работал в нашей бойлерной, плановый летний ремонт. Пилил трубу 50-ку, пропилил на 4/5, поленился повернуть по оси, перевернул болгарку. Получилось так: Кнопка под мизинцем и безымянным пальцами правой руки, рукоятка направлена мне в пах держу левой рукой, кожух-справа, диск-слева. Сантехник поддатый, трубу поддёрнул немного, результат - закус диска, и УШМ бьётся мне в грудь, ПРОДОЛЖАЯ РАБОТАТЬ... Повезло, сорвало с меня футболку и намотало её между диском и кожухом, заклинив шпиндель. Потом уже, разобрал увидел - на страховочной кнопке(защита от дурака) был небольшой выступ, который удерживал основную во включенном состоянии. Вот так... Трясло потом часа полтора, и на груди следы до сих пор, как будто наждачкой прошлись...
  21. Мы такие на монтаже делали из труб, только это не леера, а усиление, ну типа как ферма. Нет у меня фрезеровщика знакомого, всегда пилил и пилю ОТ себя, и на монтаже все так резали, мужики смеясь рассказывали, как приходя в какую нибудь контору, видели людей в обгоревших штанах, куртках, и сперва понять не могли, как это они умудряются так робу сжегать, пока не увидели куда пилят. Спорить и доказывать не собираюсь.
  22. 'Правильной'' болгарки нет в природе, есть неправильная голова, от которой потом и страдают другие части тела.
