  1. svarnoi69
    svarnoi69
      9
  2. Миротворец
    Миротворец
      7
  3. murich1
    murich1
  4. saper24
    saper24
Показан контент с высокой репутацией 23.04.2013 во всех областях
  1. вчера закончили сажать виноград. 2 куста 2300х2700. задул начально черненьким,потом пойдет золото по листьям и гроздьям.в обьектив не влазит,цех узкий. @ARGONIUS, добавил.
  2. http://i.piccy.info/i7/f524fcf5e9aa8ec7cf3b9fb5e8fce688/4-57-1558/48965876/2013_04_23_193446.jpg простите,убиенные братья... я не знал всей правды и пользовался ими...
  3. 2 балла
  4. Это сварщик Толик Прохоров. Колоритная, консервативная личность. Самоучка. Привычка в обязательном порядке смачно сплюнуть перед "кивком" и закрытием маски, меня добивала чрезвычайно. И вообще он любитель махровой атрибутики сварщика, на снимке видно как в 30 градусную жару, Толян вырядился в суконку. Да один держак из арматуры чего стоит... п.с. забыл написать, что ещё на Толяне в этот момент, надета шапка-монтажка со шнуровкой по темени. Производится сварка шины заземления из полосы.
  5. Вот заморочился на неделе. Душу на красоту потянуло, а то все бетон грязь ремонт. В подарочек простенький наборчик для камина.
  6. как время будет разберу прочитаю на выходных скорее всего!
  7. Я их присадкой АМг3 варю, проблем нет и на шильдике то же самое написано. 4043
  8. нечем было заняться на работе,и решил сделать что нибудь простенькое))) к вашему вниманию декоративная "*рень" с номером дома)))) http://s020.radikal.ru/i707/1304/61/fe992a0e6aeat.jpg http://s017.radikal.ru/i429/1304/25/13a252651d6dt.jpg http://s018.radikal.ru/i510/1304/30/7ca520c9b37et.jpg http://s40.radikal.ru/i090/1304/9f/7c7a99f948det.jpg http://s42.radikal.ru/i096/1304/2e/2b38743fadfft.jpg
  9. Вентильная может быть и воздушной и водяной. Это краник перед кнопкой, аргон перекрывать. Вентильной горелкой можно работать с аппаратом и с осциллятором и без осциллятора, дугу чирканием зажигать.
  10. http://content.foto.mail.ru/mail/ostrovskaya-larisa/_myphoto/h-2212.jpg
  11. Папаша, извините, не увидел сразу Ваши настройки. Попробуйте их поменять на те что писал, немного поэкспериментируйте и все получится! Я когда купил данный аппарат, тоже далеко не все получалось. Да и сейчас еще не все получается. Но 4 мм варить полуавтоматом, проволока 0,8 можно вообще без проблем! Варил для бани теплообменник, и жестянку для авто, под все можно настроить. Вначале с тонкой жестью (0,5-0,7) никак не мог приноровиться, использовал примерные настройки из техпаспорта. Потом подобрал свои, как писал, уменьшил почти в 2 раза скорость. Получился совсем иной эффект. На ВАХ-1, брызг практически нет и звук очень ровный. При напряжении 20 делал шов шириной около 1 см, проволока 0,8, за один проход на трубе 4 мм, сваривал с основанием 3 мм. Сейчас настройки уже не запоминаю, подбираю заново, много времени это не занимает, хотя варю как и вы достаточно редко. Будет время поэкспериментирую и выпишу примерные скорость и ВАХ при различных напряжениях (если Вам это нужно). Только хочу отметить, что настройки зависят от напряжения и падения напряжения в розетке, контакта массы, степени зачистки места сварки, ну да Вы и сами все знаете. Полностью Вас поддерживаю, "шедевры" не аппарат делает!
  12. последнее.5.16.1.01.ОХНВП-I-РД.doc 5.16.1.01.ОХНВП-I-РД_о.doc 5.16.1.02.ОХНВП-I-РАД.doc 5.16.1.02.ОХНВП-I-РАД_о.doc
  13. и снова5.02.1.02.ОХНВП-I-РАД.doc 5.02.1.02.ОХНВП-I-РАД_о.doc 5.08.1.01.ОХНВП-I-РД.doc 5.08.1.01.ОХНВП-I-РД_о.doc 5.08.1.02.ОХНВП-I-РАД.doc 5.08.1.02.ОХНВП-I-РАД_о.doc
  14. ещё4.13.1.02.НГДО-I-РАД.doc 4.13.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 5.01.1.01.ОХНВП-I-РД.doc 5.01.1.01.ОХНВП-I-РД_о.doc 5.01.1.02.ОХНВП-I-РАД.doc 5.01.1.02.ОХНВП-I-РАД_о.doc 5.02.1.01.ОХНВП-I-РД.doc 5.02.1.01.ОХНВП-I-РД_о.doc
  15. и ещё4.05.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.05.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.08.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.08.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.08.1.02.НГДО-I-РАД.doc 4.08.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 4.09.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.09.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.09.1.02.НГДО-I-РАД.doc 4.09.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 4.10.1.16.НГДО-I-РДН_о.doc 4.11.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.11.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.13.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.13.1.01.НГДО-I-РД_о.doc
  16. вот ещё4.03.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.03.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.03.1.02.НГДО-I-РАД.doc 4.03.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 4.04.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.04.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.04.1.02.НГДО-I-РАД.doc 4.04.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc
  17. блин мужики , я прошу прощения у всех, просто с меня такой пользователь как с говна пуля. я вроде постарался всё загрузить , а ща глянул ответы есть на все вопросы я. а вопросов нет. ща попробую ещё закинуть.0.01.1.01.ОЭ(м)-I.doc 0.01.1.01.ОЭ(м)-I_о.doc 2.02.1.01.КО-I-РД.doc 2.02.1.01.КО-I-РД_о.doc 2.02.1.02.КО-I-РАД.doc 2.02.1.02.КО-I-РАД_о.doc 4.01.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.01.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.01.1.02.НГДО-I-РАД.doc 4.01.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 4.02.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.02.1.01.НГДО-I-РД_о.doc
  18. вроде все! кабеля отличные вставки 35- 50 квадратов кабель 25 квадратов резиновый ,сетевой шнур толстый по моему 4 квадрата 3 метра, вилка хорошая ,крутилка как в магнитоле крутишь без ограничений от 30 до 200 показывает,вентиляция умная написано дует прилично как вентилятор не спереди назад а сзади в перед где разьемы,автомат включения 40ампер,весит прилично 8 то точно наверно -надо взвесить.электроды оливер в комплекте порадовали мелочь но приятно- варят отлично!все вышло у меня 12000 сам аппарат плюс доставка до ижевска 350рублей и неделя времени от перевода денег и до получения аппарата!за такие деньги лучше многих китайцев и украинцев я надеюсь будет .промышленный пв80%,металлический корпус толстый ,крепкий не жесть.
  19. А как то и не считал. Вечер кочергу и совок делал. Но у меня корешь на ухе сидел так что... то делал то лясы точил. Другой вечер после работы подставку. Часа четыре может, пока не потемнело. И на другой день покрасил , с просушками максимум час. В итоге часов восемь наверное в целом. Но если бы с утра начал и без отрыва и помех часов бы за пять сварганил. На перевернутом ящике для раствора не шибко удобно. А если б шаболоны поделать так можно выстреливать. Но хотя какой шаблон тут??? Другая вещь если попросят с таким назначением будет выглядеть по иному совсем. Я на таких вещах отдыхаю. Жаль времени заниматься в плотную этим нет. Хотя может так оно и должно быть. В жизни вкусненького по чуть чуть всегда, а серийность убивает полет фантазии.
  20. Посещал недавно один крупный торговый центр с целью покупки велика племяшу. Режим работы не знали потому приехали рано. Было время жалом поводить по сторонам. Ну и высмотрел оригинальный способ декорации сварочных швов на ограждениях из нержавейки. Аля грязная сопля как бы я на французский манер сказал))) а ведь за это кому то заплачено. Ибо все стыки такие. Все фоткать не стал. Но кое что запечатлел .
  21. неделя выдалась /на баки богатая/замена боковины ,и удлинение.
  22. Сегодня понял,как мало человеку нужно ,чтобы почувствовать радость от сварки.Закончилась китайская килограммовая проволока 0.8мм и купил пару 5кг катушек самой дешевой проволоки омедненной ВИСТЕК артемовской Св 08Г2С, еврокод ER70S .И мой аппарат ее возлюбил и стал совсем по другому варить-беззвучно и приятно и швы совсем стали другими.И брызг почти нет и наконечник перестал забиваться.Варю конструкцию для установки солнечной панели-фото выложу как закончу.
  23. съездил в город прибарахлился ,только не разобрался для чего слева переключатели: да между делом сделал себе шлаковку из разверток
  24. шноркель делал в прошлом году.А сегодня устанавливал интеркулер и подсоединял его.
  25. Скажу немного и про сварку полуавтоматом: многие говорят и думают, что после проведения работы Ме шва чистенький и без шлака- это ошибка многих начинающих сварщиков. Зачистка поверхности шва при послойной сварке- это правило для всех и ручников и полуавтоматчиков. При сварке под УЗК (УЗД) после прохождения корня шва необходимо провести механическую зачистку поверхности. Первое впечатление что шов чистенький обманчиво, если внимательно присмотреться, то можно увидеть. что легкий золотистый цвет, который вы иной раз и принимаете за оттенок побежалости , есть ни что иное как Шлак, но это такая тоненькая плёночка! Не стоит надеяться, что последующим слоем вы его переплавите- это лотерея, последующий контроль докажет вам это.
  26. @папаша, Практически, что- бы правильно затянуть прижимные ролики, советую вам выставить по шкале среднее положение- т.е 2,5, а затем на выходе проволоки из наконечника слегка придавить её пальцами- она не должна останавливаться. Если подтормаживает, то подтяните еще немного.Но это для чернухи- нержавейку желательно прижимать слегка, уж очень она мягкая, немного перетяните и будет "зажевывать". Обратите внимание на поверхность самой проволоки, она должна быть чистой , гладкой, без зазубрин и насечки- если это появилось, то значит ролики перетянуты. Каналы в горелках служат долго лишь на омеднёнке их можно снять и продуть сжатым воздухом, на нержавейке их приходится менять чаще, забиваются графитом. Смотрите внимательно за состоянием наконечника, желательно использовать его в соответствии с диаметром поволоки. Можете услышать мнение, что воткнул 1,2 и вари любой, будет всё пролетать со свистом, по-началу будет, но потом по каналу к наконечнику подтянется всякая бяка и на выходе вы будете получать "выплески" и залипания проволоки, да и проволока в таком наконечнике будет "гулять" и в шве и около него.
  27. вырезал"латки".волосы на голове зашевелились! Сделал новые ,и вварил - получилось вот так :
  28. , хорошо вылечил рАДС. Противни для духовки, aisi 304, толщ. 0,8 мм. Присадка ER 316 LSi- 1,6 мм. Импульсный режим.
  29. А электроды 12.51 здесь при чём?Предложите другой магазин,посмотрим что там... p.s.Мне всегда нравились крикливые названия:"Всё для сварки","Всё для шитья" и т.п. Заходишь - шаром покати,но ведь иголка и три катушки ниток или два РДС-инвертора и пачка электродов действительно для шитья/сварки и возразить тут нечего... Всё для свapкu
  30. Алматинский заповедник.урочище реки Талгар.Доехали до последнего поста и пешком!
  31. Хех, да у меня у самого далеко не всегда так выходит. Это было сделано ради спора, чтоб доказать, что рутилом можно запросто положить красивый валик. Просто жгите и жгите.
  32. Глядя на швы,у меня сложилось такое впечатление,что это не УОНИ плохи,а аппарат не тянет постояннку,да и ОЗС нормальные электроды,а больно грязно варит ,много брызг.Да и швы горизонт,должны быть как конфетка.
  33. Такого не видел..http://www.youtube.com/watch?v=1A0XjSs9nXU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=N0A_bidZH7Q
  34. "замерз на работе " Тех кто по 1-3 баллона за смену выпускает не удивишь , а кто в гараже баллон на пол года растягивает , навряд ли такое видел .
