  1. ShruS
    ShruS
      14
  2. АВН
    АВН
      8
  3. митька51
    митька51
      8
  4. Jekan
    Jekan
      7
Показан контент с высокой репутацией 06.02.2013 во всех областях
  1. А я думаю такие темы имеют право на жизнь. Так сказать для объективности. Почитал на МС хвалилки, почитал на ВС хвалилки и ругалки, походил подумал, и решил для себя что хорошо, а что плохо. Для тех кто в поиске тема нормальная.
  2. Если можно выскажусь почему не купил ссва.Во первых посмотрев фото потрохов понял что скомпонован по схеме которая только конструкторам известна.Силовая часть разбросана по всему аппарату(где грелось там и ставили вентиляторы с компьютеров).Четырех хватило,если бы грелось где то еще добавили хоть десять(они дешевые)Недостающие дорожки(может просчеты)исполнены навесным монтажом.Второе -цена жадности производителя.Третье-сложно оперативно подстроить подачу и напряжение(обычные крутилки проще,да и на ходу можно скорректировать).Но есть и плюс-горелка бинзель.Рассматривал ссва как полуавтомат.
  3. Сварочные швы есть живой пример работы аппарата, если их не обсуждать, то что тогда? Может мою квалификацию в качестве электронщика ? (=
  4. Нет. Это не значит ПОЛОВИНУ шва. Это значит что если шов 10 см. то по 1 см уони, а по одному - АНо))) Далее. Режим ВРД- Это что? Если Вы имеете ввиду тот безопасный режим, то нет не пробовал. точнее я в нем варил, но во ИПАНЁТ меня током или нет- не эксперементировал)))))) Я, по -вашему, должен был раззутся. стать в лужу и зубами электрод взять?)))))))))))))) честно. можете меня спрашивать, обвинять в некомпетентности, но... Я не могу сказать. что ССВА плохой аппарат)))))))))
  5. Вертикал на последней фотке красивый. Сегодня опять время нашлсь потренироваться, в основном валики вертикальные накладывал на железку. Ещё трубу сваривал 63мм где-то, на трубе поры на шве появляются, даже свищи, правильнее будет сказать. Видимо, это происходит когда дуга погаснет, а зажигаешь "новую" не сразу, пробовал стартовать на готовом шве, но тогда наплыв в этом месте. Никак не раздобуду кусок толстого нихрома, чтобы сделать шунт и померить ток точно, а то на крутилке всякое могли написать. А вот поделки за последнее время: Полочка под СВЧ Станина для самодельного точила:
  6. Купить п/а из-за горелки я бы не решился. Что касается скандальности,то как раз её (по моему мнению) добавляют именно защитники этого источника.Фото нет,доводов нет,но есть какое-то стремление каждый раз бросаться с вилами на любого,кто против предмета обожания.Первую часть пришлось закрыть,так во второй всё снова повторилось.ССВА,ССВАюзер и другие,как будто хотят чтоб их забанили. Почему пытаясь разобраться в тех.данных я должен выслушивать какие-то околосварочные выдумки про резку и швы-показатели аппарата? Я бы уже давно к э-э-э удалил бы и тему эту и её предшественницу,но теперь уже не могу.Сразу(в который уже раз) уличат,что я не сварщик и в том,что снова пошёл на встречу "противникам".Окажется,что ССВА самый лучший,а тему закрыли потому что нет аргументов против. По аппарату что могут сказать производители и пользователи, кроме флуда?
  7. Согласен. Я еще добавлю по поводу не понятных для меня режимов 1-4 для полуавтомата, пишут, что меняется жесткость, но не указывают как и для чего. В моем понимании, жесткая ВАХ для полуавтомата - постоянное напряжение и изменяющийся ток от скорости подачи проволоки. А здесь жесткость меняется, значит напряжение явно не постоянное. Во всяком случае, ничего подобного я не нашел в полуавтоматах других производителей. Фрониусы, правда, имеют дроссели с несколькими переключаемыми отводами, не знаю, это одно и тоже или нет. Нет информации. А теперь еще и индикаторы, которые показывают в каких-то относительных единицах.
  8. Тему в таком случае следовало бы переименовать и назвать не "Отзывы о сварочных инверторах SSVA (часть 2)", а больше подошло бы "Обсиралово сварочных инверторов SSVA".. Не нашёл не единого упоминания, что я обязан, что-то кому-то предоставить или показать, а лишь, цитирую :"...весьма желательно..." (=
  9. Нечто подобное. Сыну "сварку показывал". 13/55 вертикал безотрыв. ток 7о примерно. В нижнем стык прогнал тоже без сквозного провара - на 85 по зазору провалы пошли, не захотел выёживаться, сбавил и прошёл "просто".
  10. Выхлопная банка сварена аргоном, штаны и подводящие трубы, 0,8 нержавейкой. Таблица есть в инструкции, можно использовать как опорные точки для подстройки под себя и режим сварки. В зависимости от цифры меняется режим сварки, от 1 до 4 соостветсвенно для тонких и ответственных деталей до толстых и не обработанных. Варю на 2 режиме меньше брызг и провар хороший, иногда на 3 когда не обработанный шов. на 4 не варю, при этом режиме и проволокой 0,6 он напоминает резак. Шепчет в моём понятии когда сварка не плюётся не трищит, а варит именно так как надо, возможно я не по книжному выразился, но так как понимаю это я.
  11. Стиль общения у Вас какой то агрессивный, даже где-то и не хочется отвечать, ну да ладно, по возможности постараюсь удовлетворить Ваш интерес, по порядку. С элементной базой всё просто и доступно, на радиорынке не составит проблем найти замену. По какой схемотехнике сделан аппарат?! Это вопрос к производителю, сам не вникал в этот вопрос, в инете Вы много найдёте противоречивых ответов на Ваш вопрос, не буду я ещё один оглашать, дабы не пустозвонить. Кому надо могу поделиться телефоном ихнего электронщика, можно позвонить и обо всём разузнать. Для обычного человека и придуманы сервисные центры. Приятно осознавать, что ты не обычный, спасибо! (= Это я про запас мощности, извините не так выразился. В частности, что касаемо ключей протяжки, они там на 45 А, ток потребления при пуске двигателя 4,5А, а рабочий 1,4 - 1,6А. А пришёл я сюда, шёл мимо, заглянул на огонёк (=, извините если нарушил Вашу идиллию, учту на будущее. Я не рекламодатель, и не торгую этими или другими аппаратами, меня спросили про плюсы и минусы я ответил по мере возможности
  12. А что там с элементной базой, по какой схемотехнике сделан аппарат? Не проблема починить? Да для обычного человека, даже трансформатор перемотать - проблема неразрешимая. Не вводите людей в заблуждение. Это вы про корпус? Если нет, то будьте любезны обосновать и аргументировать, ведь для вас это не составит проблемы, да? Значит я ответы на свои вопросы не услышу? А зачем тогда пришли?
  13. Ай яй яй! На сдельщину Вас надо, что бы повозились на запуске с забитыми стояками, не всё можно обраткой выдуть. Эта проблема решается очень легко, я использую неодимовые магнитики на телескопе, газовый ключ №2 за торец подымают, кто то пинцетом достаёт. Единственное, магниты при нагреве свыше 80гр. теряют свои свойства, но я всегда водичкой поливаю всю эту шнягу, она и остывает и распадается легче на фрагменты.
  14. Из командировок по северным районам Хабаровского края. Строили объекты цифрового ТВ.Добирались по зимнику, в дороге по 4-6 дней зависали. Дикие не заселённые богатые края. По трассе только "золотари" да охотники. Эх..дороги...
  15. В общем то швы элементарные, только в сантехнике много труднодоступных мест. Электроды, да любые! Но если металл ржавый или по краске, то рутилом. Можно и сверху вниз варить - как удобно. Уделяй внимание замкам! Можно подтачивать начало шва. Я обычно просто переплавляю и из-за этого часто ступеньки, не совсем красиво, а начинать в шлаке, чтобы не видно было начало шва, в потолочке как-то не рискую.
  16. Режими 1, 2, 3, 4 по моим ощущениям , как бы добавляется все вместе , одной кнопкой и подача и напряжение, но на первых двух режимах действительно брызг практически нет, пробовал я по ходу добалять подачу и напряжение, подача проволоки работает, а вот добавить напряжение при работе не удастся, из моих опытов оптимальные режими апарата в основном соответствуют заводской таблице.
  17. Варил и в жару, и в дождь... Кстати, там есть режим именно для влажных помещений. Не знаю, что там намутили, видимо ХХ как-то ограничили, но он там есть. В основном варил тройкой. реже 4 или 2. Тройкой от 70 А. до 110. в равных долях АНО21 и УОНИ 13-45. Или 55...
  18. Что значит КОНКРЕТНО??? За 2 года пользования можно вывести КОНКРЕТНОЕ понятие??? если попользовал 1 раз- сказал бы конкретно. а за 2 года всякое было. далее про автомобиль. акакое отношение имеет сварка к данной теме? Ровно такое же как и ускозарядка. Вы правильно сказали- ИСТОЧНИК ССВА. Именно ВЫ , только что . дали БОЛЕЕ ПОЛНОЕ обозначение этому девайсу. тема называется ОТЗЫВЫ о ССВА. пускозарядка моего автомобиля раскрывает одну из возможных сторон использования данного источника. да, это не главное его назначение, поэтому я и написал о нем во вторую очередь.
  19. А где можно посмотреть чем варилось?
  20. 92 вольта, я фигею, дорогая редакция! Это какой же ток будет? Или это дежурное напряжение, до зажигания дуги?
  21. То,что Вы предоставили называется одним словом - ничего.Только флуд и рассказы "Как я разбираюсь во всём".Швы,точнее то,что Вы называете швами - уровень "вчера купил - сегодня пробую". Про схемотехнику и электронику Вас пытали двое-трое форумчан и безрезультатно.Про режимы сварки в амперах-вольтах-скорости Вы наверное даже не подозреваете.Как в прочем и большинство "защитников" предмета темы. А в качестве примера "Сварочные швы есть живой пример работы аппарата" : Что можете сказать об аппарате?
  22. Бак варился ТИГом, так сказать первая проба, согласен что могло быть и лучше, сейчас приноровившись как мне кажется, получается не плохо. Главное что не течёт (=. Сплошняком получается если потратить некоторое время на настройку аппарата.
  23. Ваше право думать как вам заблагорассудится. по поводу хороших сторон, по пунктам, если позволите: 1. Его цена, брал за пол цены как б/у аппарат, прекрасно осознавая, что он мог быть после ремонта, 2. Ремонтопригодность, первый раз открыв и взглянув на элементную базу понял, что в случае поломки и самому не проблема будет его поченить. 3. Универсальность, да пусть он не до конца отточен в плане всех его наворотов, где то что-то урезали-подрезали, но он варит и с поставленной мною задачей он справляется. 4.Запас прочности 5. Работа на низких напряжениях, владельцы гаражей меня поймут, когда сосед включает турбинку, а у тебя свет меркнет. Это наверное основные плюсы, которые я бы отметил. Из минусов: 1. Это конечно эргономика, привык я как-то к "барашкам", а тут клава какая-то (=. Но в принципе привык уже и к перемигивающему дисплею и к кнопкам, и к настройкам. 2 После недели использования вышла из строя плата протяжки, как оказалось в последствии по момей вине. Оставил в гараже не закрытым, залило конденсатом, утром пришол включил, а из него дымок, что вследствие сгоревшие ключи, драйвер управления этими ключами, "быстрый"диод и ограничительное сопротивление. В сервисный центр отправлять не стал, посчитав затраты, прикинул, что дешевле будет самому починить. Кому интересно цена ремонта мне обошлась в 35 грн.+ сэкономленное время и деньги на бензин. 3.После двух недель эксплуатации начал биться током, как оказалось и тут не без моего участия обошлось. .Сетевой фильтр слишком вплотную приблизился к корпусу,видимо из-за удара по днищу, не туда поставил ))), что и повлекло за собой "пробои", всё таки ножки не просто так установлены. Вышел из ситуации постелив на днище, что было под рукой - кусок резины. 4. При сварке ТИГом сильно залипает электрод,осцилятора нет приходится чиркать, но тут думаю ещё не приноравился. Привык понимаете ли к автоматике, в основном варил на Froniusах, там немного мягче поджиг происходит. Это можно перечеслять до бесконечности, причём каждый для себя найдёт, что то своё. Предоставить, не проблема, вот только зачем? Я не за этим сюда пришёл, что-то кому-то доказывать-показывать. Да и потом я понятия не имею куда паспорт запропастился ))). А вот фотки сгоревшей платы протяжки могу выложить, так сказать для общего развития, если конечно кому-то интересно.
  24. Можно, но малоэффективно и легко испортить - они не любят малых оборотов. Надо от 10.000+.
  25. Тоже некоторые из моих работ по дому, к сожелению швы уже зачищены и закрашены, в основном сваривал полуавтоматом. http://s8.postimage.org/cd652m58x/002.jpg http://s8.postimage.org/e691qxqfl/001.jpg http://s8.postimage.org/vm7t6des1/001.jpg
  26. Однозначно.Каждому вновь трудоустроенному (молодому или старому) сразу объясняю,что он может подойти к любому сварщику участка (подразделения) и задать любой вопрос по работе.Если человек не сможет ответить на чётко поставленный вопрос,то он объяснит к кому следует обратиться.Если же вопросов нет,то ходить по пятам и насильно учить никто не будет.
  27. Всем доброго. Труба 160, фланцы, деталь осушителя воздуха в пневмомагистрали. Черная сталь, сварка ТИГ, линейный режим, 148 А, вольфрам 2,5 мм, заточка в иглу, аргон-8 л/мин. Уж не обессудьте-лучше не умею пока Отдельная благодарность Михе-75, он когда то этому способу учил.
  28. Что линза с "чернягой" творит. Лопнуло запасное сопло на 8 , поставили №12-- расход газа как у самолёта на форсаже, чуть убавляешь и сдувает малейшим сквозняком+ пневмо машинки кругом. ст20, св08г2с 3мм, 160 "честных" ампер по ТИР-300.
  29. Какой я тебе дружище? Сварщик - барыгам не дружище. Только не надо корчить из себя производителя, делаете из очень дешёвых китайских деталек полусварочник, экономите даже на силовом проводе, я просто в восторге, от дешёвых компьютерных вентиляторов, а впариваете за хорошие деньги как нечто выдающиеся. Люди которые меня знают, соответственно ко мне и относятся, как к честному человеку, которому можно верить и доверять. А то, что будут говорить про меня барыги, мне безразлично, ведь им как то надо впаривать это говно. Это есть моё мнение, которое при мне и останется.
  30. Кольцо из ленты 4 мм к листу 5 мм, МР-3, 180 А А А справа лёг шов китайскими электродами Ф 3,2 мм, 130 А стало так:
  31. Чуток поработал, вот фотки кучей)). http://s018.radikal.ru/i500/1210/82/bf3fc2050c18.jpg http://s16.radikal.ru/i190/1210/6b/74b124197fec.jpg http://s59.radikal.ru/i165/1210/02/60dde4e9f4d2.jpg http://s017.radikal.ru/i424/1210/bb/d217b99ae624.jpg http://i023.radikal.ru/1210/d1/2066e0d343b0.jpg http://s017.radikal.ru/i438/1210/79/1263bca5bd32.jpg http://s017.radikal.ru/i433/1210/64/e419e751aff0.jpg http://s002.radikal.ru/i199/1210/06/9e56f3731a7e.jpg http://s54.radikal.ru/i145/1210/96/aa5012a49b39.jpg http://s017.radikal.ru/i430/1210/da/f959624569c7.jpg http://s61.radikal.ru/i174/1210/bf/74c735a8bff9.jpg http://s47.radikal.ru/i115/1210/7a/6ab1b57cf542.jpg
  32. Как-то вот так))) на фото: заделка в ПЦ(прочной цистерне) толщина 25мм, габариты шва к прочному корпусу и шпангоуту 33/10, стычок 46/5-100% рентген, "сапог" в ПЦ, толщина 25мм-100% рентген, сферическая переборка толщина 100мм,стык, габариты шва, если мне склероз не изменят, 120/12 -100% рентген Сталь аустенитного класса типа АК-32 эл-ды ЭА- 981/15, для подварки корня шва ЭА 48м/22 Для подстрожки корня(если это необходимо) угольные эл-ды 10/15
  33. Чугунный колектор от трактора
  34. Нас только местный поддув спасал и аргон меньше улетает.
  35. Трубы снова сунули на работе. Нестандартные 5" 304, своеобразное "колено" собирается из пяти, нарезанных под разными углами, элементов. Сначала собираю центральные три, варю два стыка. Потом добавляю концевые куски по одному. Сразу всю собрать нельзя, деформации на швах разные, а финальный размер должен иметь строгий угол. Т.е. на концевых стыках уже регулируешь зазор под шаблон. Собранное: http://s018.radikal.ru/i516/1209/9e/c15062d1e405.jpg Корень: http://s019.radikal.ru/i600/1209/0c/3515d5ac1fb8.jpg Заполнение: http://s019.radikal.ru/i600/1209/a9/0d52ff3aeec2.jpg Облицовка: http://i032.radikal.ru/1209/cc/1e14da6b03ee.jpg Обратный шов: http://s017.radikal.ru/i409/1209/38/a86d7e0a11c0.jpg Контроль - рентген. Токи: корень - 125, заполнение - 130, перекрытие - 125. Проволока везде 2.4.
  36. Решил немного отметиться."Коряга",симбиоз 219 трубы со 108.Все швы(за исключением одной сотки) неповоротные,горизонт,вертикал и 45*.Ворочать эту "клюшку" небыло особого желания,да и держится она на столе в сотом швеллере на честном слове.Нарезка,подготовка,сборка и сварка - одна рыло/мена. Собственно,"коряга",общий вид. Корень ф219мм,аргон Заполнение тоже аргоном сделал.Тренирую технику сварки перекатыванием.Так постепенно и до облицовки ТИГом доберусь. Облицовка электродом LB-52U,ф 3,2мм,ток 85-90А ,труба ф 219мм, B1(PF) Переход 108 х 219 Труба 108мм,LB-52U ,ф 2,6мм,ток 60А ,Н45 А эта "прибамбаска",неплохой помощник при монтаже отводов-быстро,дёшево и сердито Спасибо за внимание !
  37. @volt, Неплохая работа , ещё с режимчиками нужно поиграться , а то швы перегрев , серые швы -это ни есть гуд. Лучше на пульсе варить, хотя попадается труба с поднебесной - режимы не помогут, всё равно пережжённые будут.
  38. опыта ноль теория ноль....пока научился сваривать убил 2 горелки tig..и баллонов 5аргона... вот результат....спасибо парням из форума websvarka.ru почитал фак научился вот и результаты за 1.5 мес что получилось))))
  39. Бывает и так. Лицевая сторона. И обратная. Закладная проволока Ф 6мм.
  40. каркас под нержавейку моя сборка и половина сварки )
  41. уважаю! отл.работа ! котёл с рубашкой? я давно такое делал
  42. Ненавижу лестницы Фланец диаметр примерно 600мм может больше.
  43. Рама мотоцикла Kawasaki, внутренняя и наружная стороны. Лопнул шов прямо по центру в круговую, варил 5356.
  44. Уважаемые сварщики давно мечтал и вот я на форумк попробую послать фото своих швов ванна горячей промывки если интересно можете оценить мне будет интересно
  45. Проволока св08г2с ф1мм газ микс 2. Конденсатор Ф1220мм длина (точно не помню) примерно 5000мм. Врезка трубы Ф273 и Ф325 Заглушка Колени с переходом и фланцем Ф273 на Ф159 и Ф325 на Ф159 Внутренняя сторона колена.
  46. 1) титан в разделке мм15 2) титан в разделке мм8 титан в разделке,всё пока недоварено.
