  1. enser
    enser
  2. аргонавт
    аргонавт
  3. сергей 43
    сергей 43
  4. jkramar
    jkramar
Показан контент с высокой репутацией 30.10.2012 во всех областях
  1. Сегодня удлинял реактивные тяги на прицеп лесовоза УРАЛ,это уже второй,первый испытания прошёл
  2. Сегодня закончил еще одну корзину, за основу был взят багажник с пиндосовкого форума
  3. Может, чтоб увидеть отсутствие пор. Вообще скорость коррозии увеличивается при работе в воде листов, соединённых внахлёст с проваром снаружи ёмкости. Между листов образуется ржавчина, которая увеличиваясь в объёме, раздвигает листы создавая с обратной стороны шва напряжение, надрывающее металл и этим фактором ускоряющее коррозию. Замечено по бакам, рама которых варилась из швеллера с приваренными к нему внахлёст листами.
  4. Третий день работников транспорта . полёт нормальный . тачку не завожу по причине лень перекинуть резину с летней на зиму . день жестянщика лутше отметить в автобусе . чем на дороге
  5. История при мне случилась. На кухне в Удомле в командировке. Мужики кушать готовят, подходит студент к одному сварщику старому и спрашивает, петрович, как вы потолок варите, сколько не пробовал, весь металл вниз летит. Ведь действует же всемирный закон Ньютона, притяжение. Петрович: А у тебя какой разряд? Тот-четвертый дали, просто не до учился в институте. Петрович: а,во оно че,ученый значит. А у меня 7 классов, я знать не знаю Ньютона и поэтому его закон притяжения на меня не распространяется. Во смеху то было на кухне.
  6. Собственно вот чем я занимаюсь
  7. сегодня закончил изготовление печи на отработанном масле.Осталось по месту приварить дымоход и будут испытания=) Имеются косяки в местах врезки сотой трубы,т.к. отверстия делал резаком ,потом долго и упорно заваривал щели.Так же получился перекос верхнего элемента. Но думаю это не смертельно. Мой дебют ,я в целом доволен). Сильно только не пинайте дилетанта )
  8. Выкладываю свой сборник книг по сварке: Selma - Краткое техническое пособие сварщика TIG сварка Бачин В.А. (ред) Теория, технология и оборудование диффузной сварки. -М., 1991. - 352 с Белоус - Сопротивление материалов Бондарь В. X. - Справочник сварщика-строителя Быков Б.Ф., Поволоцкий А.М. Сварка шин. 1976. 96 с Винокуров В.А. и др. Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии роботоспособности. 1996 - 576 стр Влияние легированных элементов на свариваемость стали Вощанов Ремонт оборудования сваркой 1967 Газоэлектро сварка Глебов Л.В. и др. Расчет и конструирование машин контактной сварки.- Л., 1981. -424 с. Грабов И.Н. Немецко-русский словарь по сварке.1962 Гуменюк І.В. та ін. Технологія електродугового зварювання. - К., 2006. - 512 с. Гуревич Г.И. Как паять - Л.,1964. -60с Гуревич С.М. Справочник по сварке цветных металлов. -К.Наук.думка, 1990 -512с Думов С.И. - Технология электрической сварки плавлением Заруба И.И. Автоматическая и полуавтоматическая сварка тонколистовой стали. 1959. 62с. Зусин В.Я. Сварка и наплавка алюминия и его сплавовю. -Мариуполь.Рената, 2004. - 468с Каракозов Э. С. Соединение металлов в твердой фазе -М.Металлургия,1976. -264с Каракозов Э.С., Сапрыгин В.Д. Холодная сварка труб. -М.,Металлургия,1978, -176с Каталог новых технологий сварки, материалов, оборудования, разработанных ИЭС им. Е.О. Патона Каховский Н.И. Сварка нержавеющих сталей, 1968, 312стр Квасницкий В.В. Специальные способы сварки -Николаев.УДМТУ,2003 (укр) -467с Квасницкий В.В. Теория сварочных процессов -Николаев.УДМТУ, 2002 (укр) -181 с Кесаев И.Г. Катодные процессы электрической дуги. - М.Наука, 1968.-244с Киселев С.Н. и др. Соединение труб изи разнородных металлов. 1981. -176с Кисельников В.В. Пневматические приводы и аппаратура электросварочного оборудования. - Л., 1978. - 200 с Китаев А.М. Сварка и пайка тонкостенных трубопроводов. 1972. -133с. Китаев А.М. Справочная книга сварщика -М.,1985. -256с Колганов Л.А. Сварочное производство. -Ростов-на-дону, 2002. -512с Колганов Л.А. Сварочные работы. Сварка, резка, пайка, наплавка М.,2003. -408с Конспект лекций по газо-кислородной резке Конспект лекций по ручной дуговой сварке Корниенко А.М. История сварки. XV-середина XX ст. -К, Феникс, -2004, 212ст Костин А.М. Зварювальни материали. -Микалаев, 2004. -228с. Кривов Г.А. и др. Сварка в самолетостроении. -К.МИИВЦ,1998. - 696с Крикунова И. И. Некрасов Ю. И. Газовая сварка пластмасс -М.Машиностроение, 1974. -88с Лашко Н.Ф Контактные металлургические процессы при пайке 1977 -192с Лесков Г.И. Электрическая сварочная дуга. 1970. - 335 с Лессиг_Листовые контсрукции Малышев Б.Д. - Ручная дуговая сварка Марка флюса и область его применения Металловедение. Сварка стали и сплавов титана Моисеев В.Н. и др. Сварные соединения титановых сплавов. - М.Металлургия, 1979. - 248 с. Назаров В.И. и др. Сварочный инвентор. Теория и практика. 2008 Негуляев В.Ю. Инвентор - это просто (2). Киев, 2006. - 50 с Никитинский А.М. Пайка алюминия и его сплавов.-М: Машиностроение,1983 (новинка) Николаев Г.А. Ольшанский Н.А. Специальные методы сварки. -М Машиностроение, 1975 Нойман А. (ред.), Рихтер Е. (ред.) - Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс 1985 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ НЕПЛАВИЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В СРЕДЕ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ И ИХ СМЕСЯХ Орлов Б.Д. и др. Контроль точечной и роликовой электросварки. -М., 1973. -304 с Основы сварочного дела Основы сертификации Патон Б.Е. - Оборудование для сварки Патон Б.Е. - Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением.1974_1 Патон Б.Е. - Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением.1974_2 Пацкевич И.Р. Поверхносные явления при сварке металлов Петушков В.Г. Применение взрыва в сварочной технике Повышение мастерства рабочих строительства и промышленности строительных материалов - Ханапетов М. В. - Сварка конструкций с дополнительной порошкообразной присадкой [1992, DjVu, RUS] Поплавко М.В. Сварка в самолетостроении. Оборонгиз, 1939, 256стр Потапьевский А.Г Сварка в защитных газах плавящимся электродом. -М.Машиностроение, 1974. -240с. Походня И.К. Металлургия дуговой сварки. Процессы в дуге и плавление электродов Походня И.К. Металургия дуговой сварки, взаимодействие металла с газами Приваркa усиливающих накладок при изготовлении и ремонте металлоконструкций Применение методов напыления 2002 Рабкин Д.М. Металловедение сварки алюминия и его сплавов Романов Д.И. Электроконтактный нагрев металлов- М. Машиностроение, 1981. - 168 с РТМ-1с (РД 153-34.1-003-01) Рубинчик Ю. Л. - Механизированная сварка корпусных конструкций из алюминиевых сплавов [1974, PDF, RUS] Русско-украинский словарь сварочной терминалогии. -К.Экотехнология, 2001 -224 с Рыкалин Н. Н. - Расчёты тепловых процессов при сварке [1951, DjVu, RUS] Рябов Сварка разнородных металлов и сплавов 1984 Сборка и сварка корпусов судов СВАРКА (ГОСТ 5264-80 (2003)) Сварка в машиностроении. Справочник.Николаев Г.А.(1979) т.1 Сварка в машиностроении. Справочник.Николаев Г.А.(1979) т.2 Сварка в машиностроении. Справочник.Николаев Г.А.(1979) т.3 Сварка в машиностроении. Справочник.Николаев Г.А.(1979) т.4 Сварка трубопроводов Сварка, резка, пайка металлов Слиозберг С.К. Контактная стыковая сварка оплавлением меди и ее сплавов Смирнов В.В. (ред) Оборудование для дуговой сварки. Л.Энергоатомиздат, 1986 - 656 с. Справочник 713 секретов производственных технологий Справочник электродов Справочное руководство по сварке электродами компании EWM - MMA, TIG, MIG, MAG Теория сварочных процессов Тех процесс сварки Фоминых В.П., Яковлев А.П. Ручная дуговая сварка. -М.Вышая школа, 1981. -256с Фролов В.В., Дуговая сварка алюминия. -Х.Технология, 2003. -66с. Холодная дуга. Характеристики процесса Холопов Ю.В. Оборудование для ультразвуковой сварки. - Л.,1985. — 168 с Холопов Ю.В. Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов -Л.Машиностроение, 1988. -224с Черненко В.С. Променеви методи обробки. Навч.посіб. 2004. - 166 стр Чулошников П.Л. Точечная и роликовая электросварка легированных сталей и сплавов. - М., 1974. - 232 с Шинкарёв Б. Н. , Суптель А. М. - Сварка строительных металлоконструкций порошковой проволокой [1978, DjVu, RUS] Шоршоров М.Х. Клинопрессовая сварка давлением разнородных материалов. -М.Металлургия, 1982. - 112с Электроды для сварки углеродистых сталей Новое в списке: Алешин Н.П - Сварка. Резка. Контроль - 2004 том 1
  9. Менгонг и Сом спасибо . всё сил нет . водка уже и за ушей вытекает . пора отдохнуть .
  10. Стремлюсь . но не всегда выходит . Тут меня чуть в Гуру не записали . Моя точка зрения на этот сварочный процесс . да и не раз писал про это . что как и в любой професии . не по боюсь сказать что есть спецы от Бога . надеюсь не от опонента . мы всего лиш простые сварщики которые ну любят то чем занимаемся . но есть планка по работе которую не перепрыгнуть . нам простым .. И больше скажу так как праздник продолжается И уже не раз встречалься . есть таки сварщики и не только которые с первого раза буквально всё схватывают . еслиб так быстро не сгорали (не все) я б им завидовал . просто годами стараешся стык в норму привести . а тут пацан с пту за раз делает красиво . вот они эти дети :индиго:
  11. Сегодня не поленился, и установил наконец быстросъёмы на горелку, и с тыла на подвод аргона. Теперь в случае необходимости, усё очень удобно и быстро отцепляется.
  12. Я б этого "древнего" за яйца подвесил бы. Имею в виду горбатую скотину за развал СССР.
  13. Во-во! ТБ еще знать надо, чтобы его нарушить ! А с начальством я не дружу по жизни, хоть и уважаю некоторых из них. Всегда стараюсь сделать так чтоб ко мне после пары недель работы на новом месте начальство относилось примерно так: "лишь бы на работе был и трезвый, а остальное, это он сам разберется". Ну и чтобы по расходникам не зажимало, неважно патроны (электроды) это или варежки. Согласен на все 100! Гораздо легче заварить, чем сказать цену и поэтому часто "попадаю" в глазах товарищей. Но с другой стороны сплю спокойно и человеку сделал хорошо за нормальную цену. Чистая совесть важнее бумажек.
  14. он в теме сварочные швы ( теперь все будут думать что это классный шов)
  15. В топку.Проработав с десяток лет аргоном,очень трудно и долго вспоминал все навыки РДС.В аргоновом свете видны чешуйки нового шва,а под шлаком РДС только угадываются габариты будущего шва.Прикольно,что после РАДС на сплаве норовишь,закончив электрод,подержать огарок у кратера ("чтоб не окислялся"),пока остывает шлак.
  16. Не работаю в китайском оборудовании,поэтому скажу только одно.Когда на выставке "Сварка-2012" прошедшим летом китайские производители увидели стенд "3М", то долго ощупывали буквально каждый мм св.маски и едва не залезли в задницу доверенному лицу со своими вопросами.Почитайте ранние посты участников форума,может это Вам поможет.Наверное есть разница между БМВ и Great Wall...хотя бы в цене.
  17. Есть у нас одна хитрая деталь на которой заведено до меня ещё шлак не отбивать . это груза для гео-физических приборов . смысл в том что после сварки с деталь проходит заливку во внутрь свинца (давление в скважинах приличное и приборы как то надо туда пропихнуть )) . очень много погрузо разгрузочных . когда доходит до токарного станка . шлака там и в помине нет . варю Уони 55 . на : спуск : чтоб токарям меньше снимать . разделка под фаску с одной стороны . полу автоматом быстрей но качество хуже . .
  18. Спорить не стану, бывает не до отбивания шлака. В прошлом году 700 с лишним метров забора из секций (2-ух метровых) поставили. Поначалу сам шлак отбивал, потом когда разогнались, человека поставили на покраску и отбивание шлака. Где по запарке было закрашено по шлаку, после первого дождя ржавые потёки полезли. Закрашивание поверх ржавчины проблемы не решило (через полтора месяца ржавые потёки опять появились), а вот где с первого раза всё было сделанно нормально, там проблем не было.
  19. Ни как не могу понять, в чём смысл покупать накс ? В нормальных фирмах не сдашь образец, в остальных можно и без накса работать... Есть среди знакомых люди, купившие удостоверения сварщика (не накс), им предлагали за 500 р любой разряд на выбор. Ни кто выше 4-го не взял, да и в основном третий. Многих я тренировал. И есть же те, которые покупают накс. Есть случаи, когда мастер покупает, потому что тупо нет времени на переатестацию. Но когда человек далёкий от сварки покупает себе накс - за гранью понимания. АВН, при большом желании и Ллойда можно купить (ни разу не сомневаюсь), смысла в этом нет, вот и всё. В этой стране, как и во всём мире, профессионализм купить невозможно. Всё остальное имеет свою цену.
  20. Да,любят они похалявить))
  21. Да ну нах.Я и половины этого не умею,но особенно умилили "Правила резки металлов под водой".
  22. Здравствуйте!!! У меня вопрос! Сварил из железа лошадь, хочу ее продать, но никак не могу найти в интернете сайты, где можно выложить подобное объявление. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста сайт, через который можно найти клиентов, которые купили бы мою лошадь, или заказали бы по своим эскизам что-то подобное! Зарание большое спасибо!
  23. Сомневаюсь, что кто-то из этого списка осмелится выступить в роли гуру. Поделиться опытом, дать совет как сварщик сварщику, или начинающему это другое дело, а чтобы учить есть на то курсы и преподаватели. А во-вторых кто-то не попал в этот список, но считает, что может реально чему-то научить, может обидеться. Поэтому не стоит переходить на личности. И вообще не вижу смысла в этой теме. Если возникают вопросы, то есть соответствующие подразделы.
  24. А это сделали мастера из Новосибирска. Художественная ковка.
