  1. Helper
    Helper
      10
  2. СКРОМНЫЙ
    СКРОМНЫЙ
      7
  3. alek956
    alek956
      7
  4. tig
    tig
Показан контент с высокой репутацией 24.10.2012 во всех областях
  1. Полтора года назад варил , старался . Сейчас корневой шов переменкой варю ..... дутье замучило , устал бороться .
  2. 1)наверное "торец потолка" ? 2)Для меня скорее минус.После столь удачной фотографии пришлось идти за зеркалом.
  3. Сегодняшний шов, те же параметры, что и вчера, только побольше току на 5А. И спасибо опытному напарнику - я подсматривал Точно так! Не знал раньше как правильно называть. А "замок вертикала" - это "торец вертикала" ?
  4. Могут быть 2 причины. 1-боковой ветер сдувает аргон. 2 при резком перепаде температур метал начинает "потеть", а потом этот конденсат испаряясь и попадая в зону сварки опять же нарушает газовую защиту. Причем это наиболее заметно в начале сварки. Потом по мере прогрева металла конденсат успевает испарится на большем растоянии от места сварки. Попробуй подогревать место начала сварки.
  5. 09Г2С, УОНИИ 13/55, Ф4, Профит 200, 175А, без отрыва по краске и оцинковке Детально, торец горизонтала торец вертикала Плюс фотографий в том, что они не прощают ошибок. При увеличении видны все косяки над которыми работать и работать
  6. новый заказ,лестница на второй этаж,таким макаром делаем впервый раз,состоит из шести косоуров уж очень трудоёмкая работа,невыгодно,разве что разовая
  7. ""Полтора года назад варил , старался . Сейчас корневой шов переменкой варю ..... дутье замучило , устал бороться """. Прикрепленные изображения http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_10_2012/post-1376-0-99170100-1351099760_thumb.jpg http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_10_2012/post-1376-0-44247900-1351099777_thumb.jpg Саша, сегодня варил две такие же железки. Одна проварилась на отлично, а вот с другую так и не угомонил... Дуга гуляет, плюется куда ни попадя-шва нет. Уже и размагничивать пробовал петлей для ТВ, все бестолку. За все время что варю их это второй раз такое. Спасибо за подсказку, завтра попробую на переменке Толщина какая?, и длина шва? Судя по всему 10-12 мм х 80мм. У нас такие на автобусах "Рута" (шасси Газелевское) стоят-ламаются часто, стоят дорого.
  8. Цементовоз ремонт серьги и крепления компрессора . работал на пару с ARGONIUS -ом .
  9. До меня пытались ремонтировать MMA мр3 нержавейку 306 не получилось. Места только для груднечка в смысле ребёнка .
  10. Вот сегодня переносил врезки + установка счетчиков и т.д.
  11. Как по мне то 38 А многовато будет. Счас пивной цех овязываю, в основном труба 32 х1.5. 25А с головой хватает. И проплав на всю глубину-заказчик лично, своими руками (когда настроение плохое ) вырезает шов, убеждается в проплаве и уходит. Я не расстраиваюсь-платят за количество швов.
  12. Здесь немного по другому , нужно геометрию листа выдержать максимально , поэтому и ставлю прихватки по торцам по обе стороны , чтоб в конце шва ее не потянуло особо , зазор 1-2мм. в конце процесса сварки утягивает лист как раз в нужную длинну. Потом этого зазора как раз хватает на провар . Хотя провар тут немного не то слово - скорее наплавка . Пробывал с выводными планками - хорошо получается .
  13. обратная сторона шва ( порошковая проволока?)
  14. 1 балл
  15. @АВН, Нет , не пробывал , массу куда только не вешаеш - бесполезно ... думается магниты не помогут , хотя может и быть . Зачастую все нормально но иногда прямо никак . Просто переключаю на переменку инвертор и и все . РС Тема хорошая.
  16. Замок это когда Вы заканчиваете сварку там,где начинали (для труб и замкнутого контура) или там,где начинали предыдущий участок,если варили обратноступенчато. Без комментариев:
  17. @som, а ещё лекцию про ещё древнейший композит врубить??? щиты древне-римской армии...клееный крест-накрест шпон разных пород...первая фанера
  18. Сначала всё собираю на прихватки,проверяю длину,высоту,потом провариваю.Металл ведёт сильно,зажимаю струбцинами (не очень помогает),поэтому постоянно переворачиваю и распределяю тепло,то от середины к краям варю,то от краёв к середине,более-менее помогает. Ну на сварку 6-ти касауров уйдёт,где-то 3,5дня(вместе с зачисткой),+1 день на монтаж
  19. а теперь бомба...а расскажу я вам ребзя быль быльную и легенду легендную...да не про тех сопле-горе-маслопупо-богатырей что весь год службы сидят с иголкой...а расскажу про реальный швейно-портняжный спецназ- в тяжелом первобытном мире антиквариата кроме коллекторов,разноцветных копателей и новоделов есть ещё банда староделов...прикольные ребята...креативщики)) и смысл их бизнеса выдать гречку за манку допустим...находят в охотничье-рыбацком магазике штормовку схожую скажем с курткой рейнджера сша второй мировой...подшивают..кармана..погончеки..то сё...и попер креатив техникой джинсовой варки для выцветания ткани не удивлю вас..и даже старыми стиральными машинами где песок подсыпают...но вот дальше интересно...армейским деревяным ремнем протирают места носки ремней на костюме наждачкой трут и плющат метал.кнопки..ломают пуговицы....когда варят шмотку пришивают силуэт шеврона из кожанки и под ним остается невыцветшее место как будто там раньше был шеврон..(дыры от иголки конструкцией уже предусмотрены) так же нарочно оставят в том месте огрызок нитки для большего правдоподобия.. распарывают немного шов...и сшивают вручную...типа бедный солдат в окопе сам ремал покоцаную гимнастерку.. обычно это происходит с карманами...запупыривают коленки и локти одежды...колени ещё мажут травяным соком кожанные подделки курток танкистов и летчиков прованивают бензом и маслом..ещё их любят поджигать.(здравствуй мама пишу тебе с горящегу танку)...а видал и стреляную подделку...в неё делали пиф-паф в то место где в песнях поётся-комсомольское сердце пробито ещё дырявят карманы и подбрасывают под подкладку "подарочек" -гильза..пуговка..бычок сигаретный датируемый тем годом..(ну кусочек правдивого антиквара) вершина зодчества-чиркаш на брюках промеж булок)))..также канают пятна крови также ржавят гвозди и потом ржу вытирают об шмотку болгарой пилят фашистские каски и перевальцовывают чтоб стала десантной в общем создают подделке реальной жизни легенду и так красиво и с выдумкой...что эти ребятня наверно могут и джоконду сделать и втюхать её как оригинал..и даже доказать что в лувре подделка))
  20. @Лепило, возьми для заполнения/облицовки ф 3,2мм,потому как 2,6 маловато будет.На корень - ОК,на тонкостенную трубу на облицову тоже - из калибра не выскочишь,а вот на толщину его пускать нерационально.На один проход в среднем "отдавай" 4-5 мм.,исходя из этого толщину 8мм. вари в 3-и прохода : корень,заполнение,облицовка.Под облицовку оставь -2-3 мм,в результате получишь качественный шов.На облицовке увеличь ток на 5-10 А по отношению к заполнению.Движения лево-право с постоянным продвижением вперёд.Частота колебаний на "и-раз,и-два"(т.е. и - лево,раз - право,примерно так),а шаг продвижения вперёд тоже небольшой,старайся так,чтобы сварочная ванна продвигалась вперёд постоянным объёмом.Немаловажный момент,так называемое "смачивание" стенок.Если металл не разогрет или скорость движения эл-да высока,то можно наблюдать,что расплавленный электродный металл плохо соединяется со стенками шва.Особенно заметно это вначале шва.Дабы этого избежать,следует слегка задерживаться по бокам разделки для прогрева кромок.Ну и ток должен быть оптимальным-подбираем под себя с учётом толщины металла. Если обратишь внимание на этот момент,то сразу просекёшь о чем речь.В результате и шов не будет бугриться,и плавный переход к основному металлу будет,и подрезов избежать получится.Если грамотно сделаешь заполнение,то при облицовке не надо будет наваливать металл,чтобы получилось усиление,а будешь просто спокойно продвигаться вперёд,облицовка сама получится достойной.Хороший шов не любит суеты и хаотичности.Приучи себя к "рисунку" и ритму,и результат не заставит себя ждать.
  21. @АВН, Сфотать сварного в этом "укромном" уголочке и в "сварка в труднодоступных" ))
  22. Как всё красиво.... А у меня практически нет швов .Мужики стебутся над моей профессией, называют - сварщиком-дефектологом. Работа заключается в исправлении дефектов сварочных швов. Вообще всяческих дефектов, связанных с металлом. Или сварщик загубил, я исправил.Сварщик - это звучит гордо, цук тренируйся на кошках. Как вам такой шовчик ?
  23. Чуток поработал, вот фотки кучей)). http://s018.radikal.ru/i500/1210/82/bf3fc2050c18.jpg http://s16.radikal.ru/i190/1210/6b/74b124197fec.jpg http://s59.radikal.ru/i165/1210/02/60dde4e9f4d2.jpg http://s017.radikal.ru/i424/1210/bb/d217b99ae624.jpg http://i023.radikal.ru/1210/d1/2066e0d343b0.jpg http://s017.radikal.ru/i438/1210/79/1263bca5bd32.jpg http://s017.radikal.ru/i433/1210/64/e419e751aff0.jpg http://s002.radikal.ru/i199/1210/06/9e56f3731a7e.jpg http://s54.radikal.ru/i145/1210/96/aa5012a49b39.jpg http://s017.radikal.ru/i430/1210/da/f959624569c7.jpg http://s61.radikal.ru/i174/1210/bf/74c735a8bff9.jpg http://s47.radikal.ru/i115/1210/7a/6ab1b57cf542.jpg
  24. Нужно закрепить голосовалку вверху.Когда режете металл,зачищаете УШМ,куда летят искры,на себя1,от себя 2
  25. Коллеги,почитал отзывы о масках "хамелеон". На фига такие нужны? Если вспышки проскакивают. 11 лет варю обычными- из картона,пластмассы и горя не знаю
