  1. аргонавт
    аргонавт
      7
  2. Pipeliner
    Pipeliner
  3. АВН
    АВН
  4. morgmail
    morgmail
Показан контент с высокой репутацией 13.06.2012 во всех областях
  1. Исправлял сегодня шов . по чертежу стоял катет т3 . после конструктор переправил на т5-6 . вторым проходом переделывал . пдго 510 . .
  2. С поворотом . хорошо приспособа на чём крутить есть . что гораздо легче .
  3. это неисправность редуктора - самотек . исправный редуктор насколько выставишь - столько выдает
  4. Это все в свободное время, когда долго нету заказов по сварке, совмещаю хобби с работой. Экспериментирую с разными электродами , ок-46 , озс-12 , LB-52U. Подбираю ток и пытаюсь варить без отрывочно ( век живи, век учись! ). Все катушки сварены строго в не поворотном положении и проверены на вшивость).
  5. Осенью начал, почти летом закончил! Итак, было испробовано три разных горелки, пережито пару обратных ударов Компрессором я так и не разжился, пока пользуюсь для плазмореза чужим, и за это время кардинально пересмотрел свои взгляды на компрессор для горна, шума много. В сети наткнулся на поддув от автоулитки и вот, впендюрил! Правда горн ещё не приведён в должный вид...
  6. Доброго всем, господа сварные. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этих произведений.
  7. Уважаемые коллеги, решил создать тему по сбережению нашего с Вами здоровья. Как известно мы часто работаем в наклонном состоянии, что приводит к нарушению осанки. Буду короток, мне 39 и сутулость заметил уже в 35 лет. Подтягивание решает эту проблему. За 10 часов работы, по мимо ее подтягиваюсь по 5-7 подходов по 10 раз через день или каждый день, все зависит от нагрузок по работе. Турник не всегда возможен, но лестница алюмишка всегда под рукой. Ее наваливаем на стену, так, что бы удобно было подтягиваться и вперед. Упражнение силовое, многие мужики его не любят, предпочитают гантели, а зря. Ведь в этом упражнении укрепление плечей, так нужных нам для фиксирования руки на потолке, вертикале, да даже в нижнем положении, так же лопаток, пресса, спины и бицепсов. По опыту скажу, за 4 года избавился от сутулости, живота и частой слабости и усталости.
  8. Дочь Аней назвал, бабушку мою так зовут. Достойная эстафета почти век, 1917 - 2012 Бабулька блин узнает, еще с десяток проживет
  9. 1)Не комфортные условия это когда дуга горит в 40 мм от глаз и за 100 мм шва 4-5 раз стекла в маске приходится менять.Чтобы увидеть место сварки нужно запихнуть щиток,засунуть руки,согнув их в локтях,а потом медленно поднимаясь по трапу надеть маску на голову.Потом зацепить с плеча держак,вставить на ощупь эл-д и в один тык зажечь в определённом (на ощупь) месте,иначе придётся всё повторять снова.Глухая шхера,залезая туда полностью перекрываешь вход воздуха и выход дыма. 2)Иногда вставать на цыпочки и перегнувшись назад,через спину варить под пятками.Всё это не на спортивной площадке,а в балластной цистерне и под рентген.Ширина горизонтальной поверхности ~200 мм.Высота до выхода около 10 метров,в люк протянута переноска 12 в,св.кабель,воздушный шланг с ЗПШМ,выт.вентиляция.Сначала залезаешь,всё затягиваешь.Прежде чем вылезти нужно всё вытолкать наружу.Впрочем,это лучше меня знает девушка из Снежногорска. А если аргоном,то ещё и вторую руку с присадкой надо к дуге протянуть...
  10. Ну тогда надеюсь вы в курсе,что при зазоре более 1 мм, между кольцом и стенкой трубы (сварка РД) происходит затекание шлака в зазор (при УЗК показывает наличие дефекта).И вот для избежания таких казусов применяется РАДС(и слесаря с болгаркой курят в далеке).Гораздо менее трудоёмкая подгонка кольца. В условиях монтажа котлов и техн.трубопроводов комбинация РАДС+РД используется давно и успешно. 325х50 сварка 2 сварщиками (РАДС+РД),почти то же самое что (РАДС+П/а),в не поворотном.А вот сколько добираться к стыку с этим не лёгким "ящиком"-вот это вопрос.........
  11. Однажды табельщица,сидя в кресле за своим компьютерным столом, выдала мне,что "у меня может быть тоже вынужденная поза*".Ничего я ей не ответил про её позу,но улыбнулся. * вынужденная поза - мед.термин в проф.патологии. ,спросите как нибудь Энсера,Блазена 79 или Менгона,или Миху75 про неудобные позы.Они дополнят эту тему побольше чем я.
  12. Горизонт строго без поворота и тогда какой толк от тренировок , и что вертикал и врезки стараюсь строго в не поворотных положениях , и даже в самых не удобных позах
  13. Отличный тренажер - теплообменник от твердотопливного котла 2100 мм диаметром.
  14. "Давишь" когда зазор стянуло, а так просто варишь.(как то так)
  15. продолжаю жадно тренироваться
  16. Здравствуйте сударь. Первый раз на этом сайте и полный чайник в работе с алюмишками. Имеется аппарат WSE-250 как у Вас, который используется как обыкновенный транс для сварки. Если не затруднит, подскажите назначение всех ручек регулировки т. е. что и зачем поскольку документов на него ни-ни. Так мне его из Китая притащили. С уважением..
  17. Вроде в этой теме уже про всё говорили . ан нет . но не направлю свою альбею специально в камень . время жалко . изработалься . выходных нет . и если может куда в лечу когданибудь подоном . у меня есть набор инструментов чтоб его снять (поддон) . Да опять про то что конечно всё это можем . да и для себя и знакомых заварим . но всем то не говорите . а то придётся остаток жизни под машиной проводить .
  18. инструменты : сабельная пила , сварочник по полипропилену , резьбонарезной риджид .
  19. Наш с напарником авто , для работы . за рулем напарник
  20. И малюсенькую трещину я прорезаю шлифмашинкой насквозь-масло удаляется однозначно, провар по всей глубине. Керосиновая проба обязательно. Репутацию халтурщика заработать легко, тяжело потом исправлять.
  21. в том то и дело что у меня напруга " плавает". я из последних потребителей. Купил релейный стабилизатор но он на 1 киловат. Для телика или компа ещё сносно. Ну я уже обстряпываю тему о Асинхронном 3Ф двигателе в генераторном режиме, купил бензиновый мотор УД 25. По теплу буду собирать трёхфазного монстра на 7 киловатт. Капк там Фуб твой поживает?
  22. Кстати да, газ-то есть, оно ведь и безопасней работая в воде-то?! У нас электосварку используют только в крайнем случае да и на диаметрах больше 157. Грязевики например и магистрали, а на "солому" только газ. Вот тоже сегодняшний гемор, извиняюсь за качество с телефона, тоже по уши в воде, замена участка лежака, врезки и сборки. Всё парит, слесарь где-то рядом лазиет, пытается слить, на улице -23 и дом 3 подьезда остановлено отопление, горелку даже не тушил, все швы без перекуров. Дом запущен, осталось от врезки привязаться к стояку: з.ы. ...да, свет-то ведь только от горелки)))
