  1. Spec
    Spec
  2. МИХА75
    МИХА75
  3. аргонавт
    аргонавт
  4. kuznezs
    kuznezs
Показан контент с высокой репутацией 27.04.2012 во всех областях
  1. Будни-будни...(как будни)............. "пневмо помощник" сборщиков-ручной фаскосъём а это гибщики перемудрили, а сварщики со счёта сбились ;"стычёк-пятачёк" или снова "изображая робота" а руки то две
  2. пришлось сжимать,больше 2мб каждая весила
  3. Командировка в Выксу.Поменяли насосы в котельной. http://img-fotki.yandex.ru/get/6108/129557956.0/0_8b537_d3cfb727_XXXL.jpg Теплопункт большого склада. .http://img-fotki.yandex.ru/get/5114/129557956.0/0_8b538_c0e98756_XXXL.jpg Тепло-холодоснабжение 9 этажного здания. http://img-fotki.yandex.ru/get/6109/129557956.0/0_8b539_53157ea_XXXL.jpg Объект на Знаменке.Вид с последнего этажа и подвал супер-пупер элитного жилого дома на 8 квартир. http://img-fotki.yandex.ru/get/6108/129557956.0/0_8b53f_6da7a7d1_XXXL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/6109/129557956.0/0_8b53e_a3d42a57_XXXL.jpg Объект на Хуторской.Вид с крыши. http://img-fotki.yandex.ru/get/6209/129557956.0/0_8b53d_eb8fab04_XXXL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/6209/129557956.0/0_8b53b_4a54233_XXXL.jpg
  4. Особенно радует китайский ebay, у них доставка прямо на указанный адрес, то есть прямо в руки. только со сроками по разному, пока минимальный рекорд 2 недели.
  5. Может Вы в теме "Сварные швы" покажете возможное и невозможное,чем на словах друг друга уговаривать?
  6. Окошко для порядка наверно.С нержавейкой фото теперь сделаю и все выложу кучей. IMG_0001.pdf IMG.pdf
  7. Спасибо нашему правительству! Эти идиоты думали, что введя заградительные пошлины, мы будем покупать автовазовское гавно Сперва пилили на две части, потом, после ужесточения - на три. Сейчас "распилы" конфискуют при постановке на учёт, причём это делают теже продажные мусора, которые раньше их и оформляли.
  8. Сложно мне ответить на Ваш вопрос,но скорее всего цена подходящего стабилизатора перекроет цену хорошего генератора для св.аппарата.
  9. Вполне возможно варить. Раньше полуавтоматов не было - на авто-предприятиях только ММА и газо-сварка. У меня в гараже нет п/автомата, так что варю электродом 2мм. Тоньше, типа 1.6 mm у нас просто ни разу не видел. Всё, когда начинаю писать про наши магазины сразу представляю прилавки забитые МР-3 и другим дерьмом. Хотя я варю старинные машины и железо там потолще, для современных всё таки п/автомат предпочтительнее. . Добавлю про скорость сварки . электродом проварка днища заняла около полутора недель. Кувыркать не хотелось да и размер гаража в ширину не позволяет. В смысле было легче потолок варить, чем машину кувыркать . Не повторяйте такие эксперименты,граничит с мазохизмом.
  10. Привет человеки!!! Решил я себе экзамен сделать. Дворового масштаба. Итак. Труба примерно 150 мм, стенка 8 мм. Материал не знаю, Б/У нефтепровод. Электроды LB-52U 2,6 мм. Аппарат инвертор. Да ещё и голова с чем то напоминающим мозги, хотя бы по цвету. А ещё инструкцию по сварке трубопроводов. Исполняется впервые в жизни. Такое в смысле. Фото-1 эт для храбрости сначала... . Фото-2 Зачищаем болгаркой (щёткой), отрезаем, размечаем кромку, стачиваем.... (в это время прокаливаются электроды) Фото-3 выставляем зазор, ну не очень то ровно получилось, 1-2 мм. 3 мм толщина кромки. Как выеснилось позже зазор для такой кромки маловат. Предпологаю надо не меньше 3-х мм. Фото-4 размечаем швы. Фото 5 ну наконец то человек узнал на своём опыте что такое контролируемый прожог когда корень варишь. Ток 80 А. Снизу в верх. Вот здесь запомните, может новичкам пригодиться. Которые в обще ещё не учились. Запомнили, 80 А LB-52U 2,6мм. Горит прекрасно. Фото-6 Зачищаем болгаркой (шлиф круг) теперь я знаю почему это надо делать. И места окончания и начала шва. Как небо и земля если не зделать. Эт я про свой случай. А теперь фото-7. Вот. Соеденение поваротное к сожелению. Но там на фото где корень всего на пол оборота поворотное. А здесь 4-ре участка горизонтпльно с верху. Ну так вот, ток тотже а электрод то уже не горит. Не он горит но долеко не так. Стрёмно. Выгорает. Я здесь как т описал что заметил такую штуку да вы её тоже знаете наверно что если взять электрод МР-3. 3мм и LB-52 поставить им большой ток то наши МР виг потухнут но "японец" же моментом гаснет из за обмаски я думаю. В общем 2 проход ток 60 А. Фото- 8. Это то что получается с обратной стороны. (не ругайтесь) Ну и что что 1250р за пачку 5 кг. Посто решил на 0,1% узнать что такое сварка по инструкции. Если не считать что отвлекался постоянно то ушло примерно 3 часа. А в обще 2 дня. В общем "уволили его"...... Жаль "ультра звука" не было, паржали бы Ошибки. Малый зазор. Не правильное положение электрода. Большой ток во время второго прохода. (а вот когда снизу в верх 80 А прекрасно горит) Остальное для профи......... Тяжёлая у вас работа ребята. Дай вам бог здоровья.
  11. в заводской стропуве на 20 кв дымоход 160d а поддувальная труба 120d если комуто интересно
  12. А это сделали мастера из Новосибирска. Художественная ковка.
  13. Вот еще одна типичная деталь (минитиски) для газопорошковой сварки. Порошок Пр-НД42СР.
  14. Нет, таких случае в моей практике не было (сварка газопорошковая). Разделка практически на всю толщину (оставляю 0,5-1,0 мм для стыковки фрагментов. Зона сварки разогревается до температуры плавления порошка (900 - 1000С).После сварки остывание и усадка материала шва и детали происходят совместно, что позволяет практически полностью избежать напряжений.
  15. Скажите,были ли случаи что при эксплуатации лопалось опять,по живому рядом или по наплавленному шву?
  16. Работать горелкой ГН-2 можно. Марка у импортной есть? Если это Super Jet Кастолиновская - может и стоит... При достаточном объеме заказов окупится. Только учтите, что газопорошковый способ очень хорош, но не для всех деталй применим. И связано это с необходимостью локального нагрева до высоких температур.
  17. Кронштейн натяжителя. Сварка газопорошковым способом. Порошок 10224, Кастолин.
  18. Газовые линзы уменьшают турбулентность защитного газа и обеспечивают более спокойный, ламинарный поток газа в сварочную ванну. Газовые линзы также позволяют производить сварку с большим вылетом вольфрамового электрода. Это дает возможность минимизировать вольфрамовые включения и улучшает видимость дуги и сварочной ванны без ущерба для защитных функций, особенно на стыках с ограниченным доступом. Газовые линзы также помогают предотвратить влияние кислорода на такие материалы, как нержавеющая сталь, титан и алюминий. В более простых случаях, например при сварке стали, газовые линзы просто улучшают защиту сварочной ванны для обеспечения более качественной сварки.Улучшенная газовая защита также позволяет использовать большой вылет вольфрамового электрода, что в свою очередь улучшает обзор сваролчной ванны.Улучшенная газовая защита также позволяет использовать большой вылет вольфрамового электрода, что в свою очередь улучшает обзор сваролчной ванны. Вот несколько ссылок: http://www.millerwelds.com/resources/articles/Gas-lenses-TIG-GTAW-welding/ http://www.weldcraft.com/2010/03/top-five-tips-for-improving-your-tig-welding-efficiency/ http://www.ckworldwide.com/gas_saver.htm http://finweldazia.welding.kz/files/lesson_6.pdf
  19. На ресурсе В. Володина собираются люди имеющие представление о электричестве и не очень жалующие лентяев... В Google еще никого не забанили и поисковый запрос: "Сварочный трансформатор из электродвигателя" не считается криминалом. http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&biw=1419&bih=695&q=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B8%D0%B7+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&oq=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B8%D0%B7&aq=1&aqi=g1&aql=1&gs_sm=c&gs_upl=15032l40094l0l41454l28l28l1l13l13l0l641l3564l0.3.3.4.1.1l12 А на глупые вопросы ответы можно и не получить.
  20. Полуавтомат как у нас на работе . простой в эксплуатации . люминь варили как то сейчас на нержавейку настроен
