  1. BelaZZ
    BelaZZ
  2. АВД
    АВД
  3. avklimat
    avklimat
  4. tig
    tig
Показан контент с высокой репутацией 15.04.2012 во всех областях
  1. EWM Picomig Puls 180 ,благополучно доставлен. В в этой теме подробно по полочкам буду раскладывать возможности данного источника. Возможности видов сварки, MIG, MMA, TIG ( контактный поджиг дуги ) все управляется синергетикой. Маломощный источник с выбором заданий на сварку, это то что я искал 6 месяцев перебрав ряд производителей премиум класса. Что еще добавить, источник расчехлен и опробован на программе № 1, рад я.
  2. По фото, похоже перегрев. Присадка подается под малым углом и не точно , сворачивается в каплю до попадания в ванну, подсос воздуха и она окисляется. В результате горелка задерживается дольше необходимого и перегрев. Попробуй на пластине добиться однородного слегка матового шва наклон горелки поэкспериментируй от 80-ти до 45-ти градусов, при этом присадка строго под 90гр, Подавай энергичным, но не резким движением (от этого зависит точность). На внешнем угле отними от базового тока 10%, На внутреннем добавь 15-20%. Про зачистку уже сказали, TIG не варит по окалине, шлаку и грязи.
  3. Слева на право: 1- Переключатель выбора режимов ТИГ, ММА, Импульс(импульс похоже для опции Ди Си постоянный ток) 2-Переключатель 2-4. 2 - нажал горит дуга, отпустил потухла. 4 -нажал горит дуга на малом( выставленнном) токе , отпустил ток повышается до основного. Нажал ток понижается до малоготока отпустил потухла.( или нажал отпустил горит , нажал отпустил потухла. 3-Переключатель Ай Си переменка -Ди Си постоянный ток. Второй ряд : 1-Переключатель панель - дистаионное управление 2-Ручка регулировки частоты тока скорее для режима Ай Си. 3-Ручка регулировки длительности спада тока( возможно газа, не совсем понятно, поэкспериментируй) 4-Ручка регулировки базового(основного) тока Третий ряд : 1- Ручка регулировки тока паузы( скорее в режиме ДиСи) 2-Ручка регулировки длительности базового( основного) тока( скорее в режиме ДиСи) 3-Ручка регулировки баланса(режим АйСи) .Длительность положительной и отрицательной полуволны,( в зависимости от толщины металла, тока и поставленной задачи)
  4. Всем привет,случайно наткнулся на братьев по несчастью.Аргоном работать научился, можно сказать сам,книги и гугл конечно помогли, но опыт есть опыт.Как на ваш проф. взгляд моя работа?
  5. Это то видео,за качество которого я говорил.Напарник заснял весь процесс сборки фланца.Я весь его и закинул.Получится качеством лучше,сразу выложу.http://www.youtube.com/watch?v=0ooENoNy3xE&feature=youtu.be
  6. Когда приходится гнать метраж труб и начальник спрашивает сколько стыков сегодня сделал . то точно не до болгарки . поры сеткой раньше на УОНИ встречал . что сказать .много лишних газов(водород) наверное . просто приходиться подбирать скорость сварки чтоб они (*газы ) успели уйти пока металл в расплаве . ребят я смеюсь иногда . все спецы и такие вопросы !
  7. (отопление,двери, всякая всячина)если так задумал то уже десять плюсов в сторону инвертора я уже давно отказался от трансов.сейчас в любом доме включаю в розетку и варю спокойно не переживая что у соседа холодильник накроется.а свой первый трансформатор храню до сих пор на всякий случай(неубиваемая техника)
  8. Я тоже пользуюсь при резке труб стареньким советским резаком и режу трубу на половину заполненную водой за 1 проход. Начинаешь с самой нижней точки трубы и ведешь резак в верх с наклоном от места реза, при этом струя воды сдувается пламенем резака в сторону от места реза.
  9. Эстетика, эстетика... Сегодня подвернулся случай показать эстетику, сваривал отвод для дымохода без всякой разделки, зачистки и именно с отрывом, хоть сильно и не старался, но получилось вполне прилично. Электроды - безродные МР-3 и корейские 6013. тройка и 3,2мм. Что касаемо давления, сваривал трубы на мазутной станции МР-3 с отрывом под давление 40кг. всё нормально.
  10. Привезли коробку, она уже ранее варилась. Начали подваривать она трескается, пришлось старое счистить. Старые сварщики посоветовали присадку от алюминиевого автомобильного диска. Но тоже трескается. И еще, подскажите, пожалуйста, какого цвета и диаметра мне использовать вольфрамовый электрод?
  11. Давай фото, шов не зачищай. Околошовная зона о многом расказать может. Замена 4043 только СвАк5. У меня в городе ее тоже нет-покупаю по обьявлениям в интернете. Даже китайская присадка очень высокого качества.
  12. Здравствуйте! Заинтересовался вашей темой. У меня подобная проблема. Корпус КПП от авто Шкода Октавия 2001 г.в. После сваривания, при остывании, идет трещина по корпусу коробки в разные стороны. Читал на форуме, что для избежания такой проблемы, нужно приобрести присадочный материал 4043, но в нашем городе его я не нашел. Какой присадочный материал вы посоветуете, или какой еще может быть выход в моей ситуации. Могу выложить фото.
  13. На фото виден край подготовленного под сварку объекта .Примерно этих параметров и держись.Это ф 108мм.
  14. Этот шов сделан электрогазосварщиком 4 разряда, пока я был на больничном, со спиной (первый снимок - вертикал, на втором - потолок, неповоротной трубы). Как мой начальник представил его - варит все, всеми видами сварки и отопление тоже. На вопрос, что так стремно сварил ответил, что давно электродом не варил. А давно это когда? - полгода назад на практике в ПТУ (19лет парню)! Удивляет с какой легкостью раздают разряды в учебных заведениях. Я, к примеру, в 1996г., уже имея опыт сварки, в том числе и воздухопроводов 12атм. смог сдать только на 3р..Четвертый давали с обратным валиком на вертикалке, не менее 80-90%. Так-что Four, с теми швами, что ты представил можно и пятый попросить.
  15. Приношу свои извенения за задержку с чертежами - была проблема с диском. Чертежи малого гидротарана во вложенном файле. для форума.rar
  16. Что именно варилось на этих режимах уже не помню, так что информативности практически никакой. Скорее всего это была сварка толщин 3+3 мм или 3+5 мм, флянцы на трубах толщиной 12 мм, для них этого тока явно мало. Использовал синергетику-легче и быстрее перестраивать сварку. Хотя и не люблю ее. Вручную настроить можно более точно.
