  1. Helper
    Helper
  2. Менгон
    Менгон
  3. Павел Евстафьев
  4. Evgen
    Evgen
Показан контент с высокой репутацией 27.03.2012 во всех областях
  1. На такой толщине листа, да большим током, вообще должно идеально получаться. Электрод вести не торопясь, до полна наполняя сварочную ванну. Вчера терзал новый инвертор четверкой и сделал несколько снимков. Электрод SE-48 4мм, ток 200А
  2. В продолжение темы "кто есть кто" помимо жизнеописания предлагаю выкладывать фотографии скромного быта сварщиков... И самих скромных сварщиков, лица которых скрыты под масками.... Соответственно: Дом, Мастерская, трудяга-сварочный, рабочая площадка за домом...
  3. Взял диск от старой мантоварки (пароварки), отфигачил ножницами кусок, прошелся в тавр.Милимитровка, шаткая и лёгкая. Варил не закрепляя, по быстрому на весу. Вся прелесть в том, что ни мизинцем в "пол" не упереться ни сопло в угол положить- вести горелку пришлось "по воздуху". Ток 60-65А,баланс-0 частота АС90гц, сопло5,газ 6-7л. Не "на зачёт" конечно получилось но...как есть так есть Выкладываю ничего не приукрашивая и не не "замыливая".
  4. СВП-2 d=1.2 СО2 .Вертикальный шов 52+3-1 на 12+3-1.Тупой угол: Подварочный шов:12+3 mm. Острый угол:
  5. Провести обучение или обучиться?
  6. Дело конечно хозяйское. но мне было бы жалко такую пластину пускать на "тренировки". Да и долго зацикливаться на ровной чистой пластине хоть в нижнем положении, хоть в горизонте, хоть в потолке категорически не рекомендую. Может даже не особо "оттачивать" красоту(при "наработке объема" она придет, если стараться и относиться к процессу соответствующим образом с обязательным желанием научиться делать и не просто делать. а добиваться лучшего результата с каждым разом), главное понять принцип, и быстрее переходить на реальные соединения
  7. Big Muzzi, в нижнем положении варить очень легко. Просто нужно довести все до автоматизма. Четко научиться удерживать одну длину дуги, одну скорость, равномерность движения и колебания электрода. Скорость подбирается такая, чтобы сварочная ванна полностью наполнялась электродным металлом и немного возвышалась над поверхностью основного металла без подрезов и наплывов. Следи за шириной шва, чтобы она была равномерной по всей длине. Наклоном электрода нужно отжимать шлак, чтобы он не затекал вперед дуги. Если делаешь поперечные колебания, то они должны быть равномерными, плавные, без резких колебаний, с одной амплитудой и скоростью.
  8. Для этого уже есть тема - Наше оборудование
  9. Зазор 2*мм. Предварительный подогрев 200%*,Температура отпуска по цвету побежалости видно -250-300%. После третьего прохода ... первый срезается.
  10. К теме про сварку "дуга в дугу".
  11. Вот и весна пришла, а сней первый, боле-менее приличный заказ Откатные ворота, системы "пенал" (личная разработка заказчика ) сэкономил сперва на колёсах, кое как уговорил его взять вместо 4 колёс, шесть! Завтра поедет докупать ещё два, общая длина ворот - 5 метров, ширина проёма - 4м. То биш, в пенале остаётся всего метр, а это мало, воротина провисает, одно, надувное колесо решили поставить на самый край и ещё один ролик добавить в пенал, для устойчивости.
  12. Если не греть ядром пламени то никакой плёнки не образуется,- с расстояния в "пол-факела", малой мощностью, круговыми движениями. Да на куске алюминия попробуйте наконец, и всё поймёте. У вас и граница шва от этого(недогрева)идёт горбом, потому, что объём бочки не малый, большая площадь,теплопроводность- инвертору мощности не хватает для хорошего разогрева,тепло тут же отбирается на всю массу металла.Баланс полупериодов конечно, я это вычислил из собственных наблюдений. Может и вашем случае эта рекомендация даст положительный эффект.
