  1. Spec
    Spec
  2. АВН
    АВН
  3. Миротворец
    Миротворец
  4. МИХА75
    МИХА75
Показан контент с высокой репутацией 06.03.2012 во всех областях
  1. Т.Н. Жегалина. Технология выполнения ручной дуговой сваркиСварщик_Технология ручной сварки.pdf
  2. Добрый вечер.После перевода в АТУ стал осваивать П/А. стоит примерно вот такой. редуктор не рабочий.пробовал настраивать сам,но не знаю,верно ли. признаюсь,все делал чисто пальцем в небо.если была отдача по рукам от проволоки то убавлял подачу,если валик был высокий и узкий ,то прибавлял проволоку или переключал тумблер(сказали это вроде как под толщины металлов каждый режим) сейчас стоит положение 2,подача примерно на 10 часов. Прямой отрезок получается сварить однородным валиком без отрыва,а вот хитрые загогулины на погрузчиках и тд или тонкий метал варю прерывисто.Аппарат как бы стрекочет при сварке без отрыва(напоминает треск электродов)это нормальный режим?Спасибо за ранее.
  3. Ожоги. Ожогами называют небольшие участки подвергавшегося расплавлению металла на основном металле вне сварного шва. Эти участки обладают пониженной пластичностью. Возникают ожоги в результате возбуждения дуги с целью освобождения конца электрода от обмазки, при контакте поверхности находящегося под напряжением держателя с изделием и при выводе кратера за пределы шва на основной металл. Ожоги относятся к внешним дефектам .В особо ответственных конструкциях металл шва на участке кратера следует удалять механическим путем или выплавлять,то кратер в конце шва необходимо тщательно заваривать и обрывать дугу на заваренном участке шва. Не следует выводить кратер на основной металл, так как это приводит к образованию подрезов и ожогов. http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/quolity/otherwelddefect/
  4. Я выше написал про прижоги на металле.О чём думал nOOdle,когда писал про заточку вольфрама и ожоги металла - не знаю...
  5. Наверное я слишком много лекций проспал,но про такую таблицу первый раз слышу. Есть в каждой отдельно взятой технологии рекомендуемые параметры и только. Всё остальное-умение и знания сварщика.Все случаи в таблицу не занесёшь.
  6. Не совсем понятна марка стали (не полная).Труба ХМ,ХМФ встречаются в энергетике(котлы и т.п.) на них распрастраняется РД 34.15.027-93(РТМ-1с-93) http://base1.gostedu.ru/8/8089/ и вот для сварки корневых слоёв,РАДс на ХМ трубе проволока Св-08Г2С не попадает См.таблицу 2.4 –отсюда трещина (горячая) (подогрев то неиспользуетеhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/blink.gif) У себя для РАДс корня 12Х1МФ используем проволоку Св-08ХГСМФА(более правильный вариант) –трещин нет. Кратер(пора) –отсутствие на оборудовании функции-заваркакратера(плавный спад тока) и отсутствия газовой защиты шва в момент остывания(попадание воздуха). вывод на кромку, это тоже вариант,если из разделки не вылазите.Попробуйте заканчивать,отводя горелку по шву не много назад,гасить дугу не допуская попадания воздуха (в зоне струи аргона) Маленькая «пора»переваривается,в замке(пройти по шву мм10)
  7. Для небольших по массе деталей хватит. Но я все-таки рекомендую иметь еще пост пропан кислородный с легким резаком. Это позволит повысить качество сварки и снизит ее стоимость за счет зкономии ацетилена. Купите 12 л баллон для пропана, редуктор, шланги... Как правило, горелки в продаже работоспособные. Не совсем удобно выполнен узел крепления контейнера для порошка, но это поправимо. Стоит горелка не дорого, частичную разборку проводить периодически надо,как и других горелок, так что проблем не вижу. Ужастики со взрывами - это от неумения работать с газопламенной аппаратурой. И по технологии наплавки. Это объемная тема, так что, если будете заниматься этим процессом, приобретайте оборудование, материалы. Начнете работать, буду давать пошаговые рекомендации. Все получится.
  8. Как то на этом с трудам верится, что они варены и когда глушил изнутри то ощущение при сварке как будто по HTS 2000 или Harris 52 варишь. Вот на таких точно ничего не распаивается.
  9. У меня с этим получше, у заказчика десять подвалов (домов) и все чистые, ну и у меня всегда есть выбор, лезть или не лезть, вот в чём вопрос Не захотел он летом поменять компенсатор, а зря, дешевле бы было.
  10. А что вообще предполагается дальше с этими железяками? последующая мехобработка? Какое назначение шва? Он несет какую-то нагрузку? Лично я такого биметалла не встречал в виде кругляка еще и с такой послойкой в виде поверхностного покрытия "черным"... но я скорее всего мало видел Да и вообще биметаллы это "экзотика" и стоят они дорого и есть далеко не в каждой организации торгующей металлопрокатом. Считаю, что это не то, что Вам говорят.Возможно нужно использовать "переходные" св. материалы, но Вы все равно точно не знаете состав сплава. Если есть присадка в наличии 12х18н10т можно пойти и по простому пути и обварить с этой присадкой.
  11. Наждак,поддувы,штуцера для подключения поддувов и немного опыта в РАДС.
  12. А без деревянных чёпиков ни как? Одеваешь кусок подходящей пластиковой бутылки и по кругу проходишь феном. 0,5кг/см2 держит без хомута. В место пробки на нижнем фото можно вставить или одеть воздушный шланг.
  13. Спасибо ZX7 за фото,провел модернизацию и вот конечный разультат правда еще к 10-му насосу пришлось мудрить регулятор давления чтобы сбросить давление до 1.
