  1. nOOdle
    nOOdle
  2. Сварик
    Сварик
  3. almasss
    almasss
  4. tig
    tig
Показан контент с высокой репутацией 15.02.2012 во всех областях
  1. по сварке арматуры есть 2 основных документа - это РТМ 393-94 и ГОСТ 14098-91. выбираете по госту соединение (исходя из толщины и марки стали). по РТМ-у выбираете тип электрода и его марку. дальше нужно разработать саму технологию сварки. тоесть вы должны написать какую сталь используете, какие электроды применяете, какое сварочное оборудование. дальше идут требования к сборке и прихватке. дальше идут требования по самой сварке: требования к зачистке, требования к прихваткам, требования к технологии сварки (количество проходов, порядок наложения и т.д.) и последнее требования по контролю: способы-методы контроля (ВИК, УЗК, Рентген, Мех. испытания и т.д.) и количество контроля (кол-во образцов). это если вкратце.
  2. Хочу продолжить тему где кто и как работает.Живу и работаю в Германии.Сварщик/строитель металлоконструкций.С работой здесь бывает напряжённка,поэтому как то раз попробовал поработать в соседних странах.Сначала поработал в Бельгии.Строили бумагоперерабатывающий комбинат.Почти всё из нержи.К сожалению фотки не делал.Это было в 2002 году.Потом опять выезд.В Голландию.В 2007 году. Проработал больше года.Непосредственно там жил и работал.Здесь уже кое какие снимки есть.Сначало работа.Это наша фирмаЭто наша техничка была.Непосредственное место работы.Сварка ТИГНаша задача:вскрыть трубопровод,изоляцию,врезать патрубки,подключить к дому,закопать.Между делом посылали на другую работуЭто платформа по закачке песка с морского дна.Мы подключали охлаждение к моторам.Это радиатор,находится под платформой в воде.Иногда приходилось висеть прямо над водой(под ногами канал 6 м.глубиной)Сколько туда инструмента попадало.Один раз даже водолаза привезли,чтобы достал самое важное.
  3. Изготовил кожух на настольный сверлильный 2М112. МИГ, проволока 0.8 мм, пробочное соединение (электрозаклёпка). Гибка на "коленке", поэтому такие неровности на боках. http://s57.radikal.ru/i156/1202/30/0653c28673c0.jpg http://s44.radikal.ru/i105/1202/10/f35c039a44c2.jpg Размеры снимал с кожуха своего действующего станка. http://s51.radikal.ru/i132/1202/49/5d1bc858e30a.jpg Предварительная проверка - всё подошло. http://s018.radikal.ru/i520/1202/59/ce3221a25b30.jpg
  4. Тренировка для глаз кто найдет 1/2 жмите + в зеленном кружочке ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????????с
  5. Это мы гелием баловались;нержавейка s=5 и медь брусок s=12,МНЖ-5:
  6. Дело в том, что ацетилен легче воздуха, поэтому он в траве держатся не будет и легко выдует. А вот пропан-бутан очень тяжелый и не выветривается, накапливается даже на улице. Поэтому пропан-бутан опаснее ацетилена, хоть и пределы взрываемости (в смеси с воздухом) намного ниже чем у ацетилена.
  7. Ток любой, на постоянке полярность - прямая. (-) Здесь про электроды -CastIron_products.pdf
  8. Переделал печь на опилках в бубафоню. Четвертый день уже пользуюсь и ненарадуюсь-на улице -20, в мастерской +15. Трубу подсоса воздуха поставил как советовал Сварик на 2 дюйма, без заслонки прогорает за 2.5-3 часа, дрова сосновые. Пробовал загружать опилки.... Еле тлеет, тепла никакого. Пробовал дрова пересыпать опилками-чуть лучше, но тоже горит плохо и тепла очень мало. Так что дрова и никакого мусора, желательно твердых пород. На дубовых горела около 5 часов, баллон раскалился до красного свечения хорошо видимого несмотря на хорошее освещение. (из мастерской ушел почти в 9 часов вечера-боялся оставить этого дракона без присмотра )
  9. И кто виноват! 1) Поправить ник. Сварщица вроде как логичней чем сварочница? Хотя это зависит от знаний и умений 2) Ну например - ванный способ сварки арматуры в стык. http://s17.rimg.info/ca73c9dee562f1ed3a7ff56827b12214.gif
  10. Капнуть соляной кислотой, реакции нет-алюминий, началась реакция- выделяется водород- цинк.
  11. Просьба электродами не кидаться, уж как сумел... АДС, электрод 2,4 мм, расход аргона 10 л/мин, ток максимальный (для моего китайского ТИГа это 200 А), предварительный подогрев примерно до 1500С, присадок 5356 4 мм. Кронштейн поддержки ходового винта и ходового вала токарно-винторезного 1М65. http://s018.radikal.ru/i507/1202/8a/06e46b5811df.jpg http://s018.radikal.ru/i512/1202/63/a63aaff84b78.jpg http://i073.radikal.ru/1202/d0/407fb5ed67a9.jpg Аппаратище вот такой от желтолицых товарищей. http://s017.radikal.ru/i426/1202/30/241d091eb665.jpg
  12. 1 балл
