  1. Maler
    Maler
  2. ZX7
    ZX7
  3. copich
Показан контент с высокой репутацией 19.12.2011 во всех областях
  1. Если строго вертикально, то 82 выдержит. Но согласно вашей картинки, где масса кладется сверху, т.е. усилие прикладывается сверху но при этом имеется ни чем не закрепленный конец, то 82 уж более чем согнет пруток. Видимо 8 кг выведут из равновесия систему, что приведет к развалу конструкции. Поэтому и считается, что 8 кг это критическая масса для данной системы. Достаточно применить пруток 20 мм, то уже выдерживает 131 кг. Если труба 20мм с толщиной стенки 2мм - приблизительно 78 кг критичная масса. Так? Ссылочка убедительная
  2. смените контору в которой заказываете на другую их в каждом большом городе с десяток ,а заказывать советую по каталогу и указывать каталожный номер линзы,сопла,изолятора капы или чего там вас интересует .у Димы на фото не хватает промежуточного изолятора
  3. У Вас талантище!!!классные швы. :good: :clapping: мое творение сегодняшнее и рядом не валялось... итак, мой скажем так дебют по серому чугуну....просьба не кидаться электродами....варить пришлось вопреки всем законам и правилам без зачистки(только край один засверлили ,где трещина пошла дальше),причем варил мр3..т.к. больше ничего на предприятии не нашлось,а делать надо было... расколотая дверца люка котла,кусочки,что смог найти и состыковать подставил,остальные сегменты и зазоры просто заплавил. до большего я додуматься не смог....варил начиная с краев,затем перекрывал уже имеющиеся швы.Делал проковку ,как тут писали,прогревать изделие тоже не было возможности.
