  1. Helper
    Helper
  2. АВН
    АВН
  3. sellinger
    sellinger
  4. erema
    erema
Показан контент с высокой репутацией 14.12.2011 во всех областях
  1. сфотал заготовки, которые лосиноостровскими уоньками варил на 40-50А здесь уже под потолком наварены сейчас заготовки свариваю Свэловскими уоньками ток примерно 60А один поворотный, второй по месту, неповоротный, уже ОК-46 . Тоже 60 А. Надо будет взять на работу свой инвертор, чтобы сравнить, как я буду на своем аппарате ток выставлять.
  2. Художник-оформитель значит уже одаренный. Я в "рекламке" работал с художниками-оформителями, так многое умеют. Один делал картины аппликации из обрезков полноцветной пленки. А художник ставший сварщиком это вообще гуд. Ведь в сварке нужна твердая рука, аккуратность с какой работают художники, чувство эстетики тоже немаловажно.
  3. А в чём проблема то.Если человек варить умеет,ему и МР,и ОЗС,и ОК,и АНО,а так же УОНИИ,ЛБ и иже с ними нипочём.А бессмысленный не спор,а вновь и вновь поднимаемая проблема.Вари,если не требуют,чем хочешь,а вот если требуют именно этим,то будь добр именно этим,и комиссии пофиг,все твои сомнения и доводы.И если ты умеешь варить,то проблемы как таковой то и нет,а вот если квалификация хромает,то и возникают подобные менжевания.
  4. Для Малера.Без комментариев.
  5. а мне сдается что все это ерунда. если на просвет и на разрыв испытания проходит, то без разницы каким образом заварено.тем более если варишь постоянно разными аппаратами и электродами совершенно разного качества.а требования аттестационного центра везде одинаковы если сдаешь на одну и ту же область распространения аттестации . переубедите меня обоснованно! ну а на счет низкого уровня квалификации сварщика могу сказать следующее что что я видел мало сварщиков паспартистов которые могут заварить полдюймовку на просвет
  6. Вольфрамовые электроды WT-20 (красный) "Наиболее распространенные электроды, поскольку они первые показали существенные преимущества композиционных электродов над чисто вольфрамовыми при сварке на постоянном токе. Тем не менее, торий - радиоактивный материал низкого уровня, таким образом, пары и пыль, образующаяся при заточке электрода, могут влиять на здоровье сварщика и безопасность окружающей среды. Сравнительно небольшое выделение тория при эпизодической сварке, как показала практика, не являются факторами риска. Но, если сварка производится в ограниченных пространствах регулярно и в течение длительного времени или сварщик вынужден вдыхать пыль, образующуюся при заточке электрода, необходимо в целях безопасности оборудовать места производства работ местной вентиляцией. Торированные электроды хорошо работают при сварке на постоянном токе и с улучшенными источниками тока, при этом, в зависимости от поставленной задачи можно менять угол заточки электрода. Торированные электроды хорошо сохраняют свою форму при больших сварочных токах даже в тех случаях, когда чисто вольфрамовый электрод начинает плавиться с образованием на конце сферической поверхности." http://www.drevniymir.ru/otvet153.html http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%EB%FC%F4%F0%E0%EC%EE%E2%FB%E5_%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%E4%FB
  7. В большем разрешении не грузятся.
  8. А это сделали мастера из Новосибирска. Художественная ковка.
