  1. tig
    tig
  2. Helper
    Helper
  3. Тоха
    Тоха
  4. митька51
    митька51
Показан контент с высокой репутацией 12.11.2011 во всех областях
  1. Когда между болтом и гайкой слой ржавчины, то и по резьбе дунешь не сгорит, только гайку срежет... Кстати электродом тоже гайки срезают не повредив резьбы!
  2. При всем моем уважении к участникам форума Desti подобное предложение могу назвать только ламерским бредом. "Авось получится и морду не набьют" примерно так рассуждает автор этого предложения. Даже по цвету дуги на ремонтируемой детали можно примерно определить лигатуру. Тем более что для алюминия их всего две-кремний и магний. Остальные (медь, титан, цинк, берилий и прочие) во внимание можно не принимать-их процентное содержание мало, влияние на сварку минимально и присадок со сложным хим составом промышленность не выпускает. Магний подсвечивает дугу зеленым (вести скользящим движением, не дожидаясь сварочой ванны, смотреть не на дугу а на околодуговое пространство)-присадка 5356. Кремний дугу не окрашивает-присадка 4043 Цинк окрашивает дугу в красноватые цвета(малиновый, сиреневый)+ копоть в околошовной зоне-это сплавы ЦАМ. Варить довольно гиморойное дело, цинковую провлоку найти для меня проблематично. Варю только по настоятельным просьбам клиентов, без никаких гарантий по минимальным расценкам (лиш бы хватило на аргон и электричество)-доверия к этим швам у меня никакого.
  3. Приволжский Ф.О. Удмуртия
  4. Брянск центральный ФО
  5. Вот вот, истину глаголишь. Например мультиметр как у меня DT-9208A с термопарой или М-830D 500-1200 руб. Перед покупкой рекомендую проверить на температуру. Градусником. Первый раз не проверил, попался. Как раз что на фото. Расхождение где то под 20 градусов. Второй уже точнее.
  6. На многих МУЛЬТИМЕТРАХ цифровых,есть термопара для измерения темп.до 1000С....
  7. Олово плавится при 231С Свинец 327С Положив кусочек на нагреваемую поверхность греть чугун, естественно метал индикатор должен нагреватся косвенным путем-не пламенем горелки, а от чугуна. Здесь можно заказать термочувствительные краски: http://www.luminophor.ru/catalog/termoindikatory-plavleniya-catalog-3-1.html В продаже есть безконтактные пирометры-приборы для изменения температуры на растоянии. В Брянске ищите здесь: http://bryansk.tiu.ru/Pirometry.html
  8. Покажите то что варили.Как дуга зажигается,как образуется сварочная ванна.Фото горелки.Знакомый такой аппарат сжег,силовая схема выгорела в дырках.Благо по гарантии заменили на селму.Варил головки блока двс.Какой газ применяете,расход газа.
  9. ЦФО г.Ярославль
