  1. Helper
    Helper
  2. levdenisov1962
    levdenisov1962
  3. МИХА75
    МИХА75
  4. dron
    dron
Показан контент с высокой репутацией 26.10.2011 во всех областях
  1. Братцы, нужно понять, что профессия сварщика имеет много направлений. Это как у врачей, есть зубной врач и есть хирург, и тот и другой врач а профиль разный. К любому направлению в сварке, форум служит как некое дополнение. Самостоятельно, без дельных наставников вообще сложно научиться любой профессии. В сварке труб на уровне (чтоб не потекло), это отопление, водоснабжение,вообще нет ни чего сложного. Нужно стремиться попасть в такое место где этим занимаются масштабно. Для обучения понадобится максимум полгода ( при наличии навыков). Те ребята которые работают с трубами, как раз наоборот мечтают о теплом цехе с нормальной раздевалкой и душем. Вот например человек обладает красивым голосом, кроме того его нужно поставить, так и здесь, нужно поставить правильно руку, у молодых это получается особенно хорошо. Вот установка радиаторов, все варится по месту, все стыки не поворотные. По времени, один прибор - 45мин.. 1час.
  2. Страшностроительные были теперь страшно и очень страшно сантехнические швы.
  3. Не об этом ли речь http://spec-nerjaveika.ru/articles/stali
  4. Даже в магазинах продавцы Блювелды брать не советуют А так из итальянских мне только Блюфайр понравился
  5. О точно,есть предположение-Чтоб инвертор лёгким не казался :D
  6. Привет. 1).вообще свищи под давлением ты не заваришь!в любом случае сливать придется. Под давлением только разве что еще больше дыра получится))). 2)По поводу техники. Половину стыка начинаешь с "7часов"( с потолка),необходимо сначала "разогреть" метал что бы появилась ванночка только после этого начинать подъем , когда вышел на верхнюю точку трубы ,необходимо заварить дальше 12часов. Вторую половину с "5часов" .это называется замок в верхней и нижней точки трубы. И не стоит торопиться. Удачи!!! http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif
  7. Добавлю- не только нормально проплавить стенку трубы, а еще чтобы не было шлаковых включений стараться шлак разгонять. Я теоретически не могу объяснить. Мне легче на практике показать
  8. Чтобы швы не мокли нужно нормально проплавить стенку трубы (в глубину). Выставь необходимый зазор, можно и фаску снять, по желанию (а если толстостенная, то обязательно). Затем перекрой на второй слой и все будет в норме. Остальное придет с практикой. А техники сварки под давлением не существует! Но как кто-то уже писал на форуме (сейчас не вспомню в какой теме, наверное в советах по сварке труб), что если рогом упереться, то можно заварить... А лучше учиться сразу качественно варить, если не получилось, сливать воду и переваривать.
  9. Вечер добрый!Всем привет Пробовал возможности этого п/а(после ремонта)сварка в смеси 80/20,особо режимы неподбирал.По "напруге" перебор,на "форсаже"....,,,...."Углом вперёд"....
  10. Низкий земной поклон, огромное спасибо.Это то, что надо. Если не трудно, можете выслать, попробую что из этого получится. (мыло) ilia432009@yandex.ru Скажите, а есть еще какие нибудь другие способы , я пробовал вырезать круглое отверстие, но все ровно не смог вставить трубу в это отверстие. Вот как ее разметить- это вопрос, как нарисовать ровный круг на трубе?Размеры такие же 725мм труба.
  11. И где, если не секрет, такой материал раздобыли (кто разработчик или хотя бы изготовитель)??? И какое применение у этого материала??? Могу лишь себе предположить, что это "экономнолегированная сталь с повышенным содержанием азота без дефицитных легирующих элементов", - в наших новых экономических отношениях сейчас очень актуально!!! Ну а по делу: Пособие "Выбор сварочного эектрода" ...Раздел электроды для сварки коррозионностойких высокопрочных сталей Выбор электродов для таких сталей весьма ограничен. Так, для сталей 12Х21Н5Т, 08Х21Н6М2Т рекомендуются электроды, дающие металл шва по структуре не однотипный с основным металлом, а иной. В этом случае применяют электроды типов Э-08Х20Н9Г2Б марок ЦЛ-11, ЦТ-15-1, ОЗЛ-7 и др. Можно Использовать электроды типа Э-09Х19Н10Г2М2Б марок ЭА-902/14, АНВ-36, ЭА-400/13 и др. Для высоколегированных сталей 12Х25Н5ТМФЛ и 10Х25Н6АТМФ предусмотрен один тип электродов - Э-08Х24Н6ТАФМ, к которому относятся электроды марки Н-48. Электроды этого типа можно использовать и для сталей 12Х21Н5Т, 08Х21Н6М2Т и т.д. Сварку вести короткой дугой по зачищенным кромкам "ниточными швами" без поперечных колебаний... ОСТ 26-07-755-86 "Арматура трубопроводная. Сварка и контроль качества сварных соединений" стр.12 ...марка свариваемого материала: 14Х18Н4Г4Л; 14Х17Н2. марка сварочной проволоки Св-07Х19Н10Г2Б (это касательно аргонодуговой сварки); тип электродов Э-08Х19Н10Г2МБ; марки электродов ЭА-898/21, ЭА-898/21Б и т.д. После сварки 14Х17Н2 между собой и с другими сталями - отпуск 680-700 С, 3-5 часов... Из личных рекомендаций по аргону: - короткая сварочная дуга; - отсутствие поперечных колебаний горелки; - максимально допустимая скорость сварки без перерывов и повторного нагрева одного и того же участка. Присадочный материал, если очень надо, также можно подобрать и у зарубежных производителей.
