  1. Mykola
    Mykola
  2. Helper
    Helper
  3. alek956
    alek956
Показан контент с высокой репутацией 20.06.2011 во всех областях
  1. Извини Maler, что влез в твою тему , тоже как раз занимаюсь вопросом отопления в частном доме . Только котел буду газовый ставить . Свели с человеком с горгаза ... и тот мне объяснил что зарубежный (маленький , настенный ) котел зарегистрировать стоит 30000 р ! - какбы за подключение , и годовое обслуживание 7000 р. ! Тогда как если я поставлю родной Жуковский АОГВ установка -600 р. и обслуживание 400 р. в год . Вот гады.
  2. Maler Если расширительный бак тот, окотором я думаю, (мембранного типа) то его можно ставить в любом месте закрытой системы отопления, которая работает с циркуляционным насосом. Открытая, это когда естественная циркуляция и тогда ставится открытый бачок в самой высокой точке. В открытой системе нужно ставить трубы как можно большего диаметра и соединение труб делать, как на Вашем чертеже. Закрытая система предусматривает две трубы: подачу и обратку и тогда подача идет в верхнюю часть батареи, а обратка с нижней и лучше с противоположной стороны от подачи. В закрытой системе, где всего три батареи, достаточно трубы диаметром 16 мм Pex-Al-Pex (это которая армирована внутри алюминием). Батареи из чугуна лучше заменить на ковекторы, т.к. чугунные работают на излучение и требуют более высокой температуры. Из собственного опыта говорю: у меня газовый котел и зимой отопительная вода в пределах 40-50 град.
  3. Да, не совсем, конечно понятно,... но что ,примерно, понял: речь идет о горизонтальной однотрубной системе? Такую и из стальных труб несложно сварить, а с полипропиленом нужно больше компенсаторов (на каждую батарею) т.к. коэффициент расширения очень большой (что-то около 1см. на метр трубы, точно не помню). Без насоса не обойтись при малых диаметрах трубы, поставить лучше на обратку. Некоторые ставят на подачу, когда есть гребенка. На каждой батарее кран маевского поставить. Ну а расширитель, обычно ставят сразу на главной подаче от котла. Я еще в частных домах, когда много колец отопления, делаю типа распределителя (гребенки) прям на чердаке, или под потолком, так равномерно давит подача, а поверх его уже расширитель. Хитростей есть много и во многом зависит от финансов, но лучше с сантехниками (или лучше теплотехниками) консультироваться.
