  1. Spec
    Spec
  2. hau
    hau
  3. alek956
    alek956
  4. АВН
    АВН
Показан контент с высокой репутацией 26.01.2011 во всех областях
  1. Часто звонят и спрашивают - Вы аргоном варите ? ...... Чугун привезу - заварите ? Откуда это пошло низнаю , ТИГом чугун варить - издевательство над клиентом и чугуном . Пробывал и медью и нержавейкой , тем более коллекторы - бесполезно . Попробуйте электроды что советует Spec и будет Вам счастье . А газопорошковый метод это вообще ни с чем не сравнимо для чугуна .
  2. На коллекторе, что на фото, трещины с двух сторон, практически симметричные. Стоимость ремонта 1500 р. А вообще стоимость считается: материалы, работа, накладные (электричество, тепло, др. расходы). Если коллектор ранее варили "умельцы" обычными электродами, СВ-08Г2С и он треснул - цена удваивается. И еще надо учитывать расположение трещины. Она может быть доступна, как на фото, или уходить в труднодоступную зону, где ее ни болгаркой, ни сверлом не разделать. Сварка газопорошковым способом (фото) дороже (порошок, ацетилен, пропан, кислород).
  3. До встречи на стапелях или Добро пожаловать в ад. Очень красивая картинка,похожая на иллюстрацию к краткому пособию по сварке из Леруа Мерлен.Один сварщик,без напарника и обеспечивающего на В.П.,проводит сварку в замкнутом объёме...Высоковольтные кабель-трассы просто и нагло уложены на проходной трап.Тут есть чему поучится...инспектору по охране труда.На остальных мелочах не буду особо останавливаться-сварщик уже два раза умер.А ведь ему ещё нужно варить междудонную (балластную) цистерну от В.П. до верт.киля.Вырез будем делать через переборку грузового танка или в верхней палубе?Спустим "агрегатик" с кабелем ~380 В вниз,чтобы наверняка?Высота борта метров ~25,ширина междонной ~2 метра. Я не знаю,где вас учили.Но меня в Нижне-Саксонской Академии Менеджемента не научили,что после несчастного случая нужно одевать на разбившегося строителя каску,страховочный пояс и заливать ему в рот водку.
  4. Не надо ТИГом. Купите электродф ЭСАБ ОК92.58 или ОК 92.60. Концы трещины засверлить насквозь Ф4-5 мм, вдоль трещины сверления (сверло на выходе). Подогреть до 200-250С (можно и на холодную). Варить обратно ступенчатым способом от краев к центру. Швы короткие 15-20 мм. Проковка. После сварки контролировать плоскость примыкания коллектора к ГБЦ.
  5. Различия - заменен трансформатор кнопки на горелке на импульсник, и предусмотрена возможность включения источника с внутреннего реле платы (перемычка установлена), либо через внешнее реле (перемычка не установлена). Обычно выходит из строя - стабилитроны VD9 (9В), VD17(12B) - тиристоры VS1, VS2. При пробое VD9 может обгореть дорожка. Схема RE189 Винница.pdf Схема RE189.pdf
