  1. alek956
    alek956
      7
  2. Andrew
    Andrew
  3. hau
    hau
  4. Evgen
    Evgen
Показан контент с высокой репутацией 13.11.2010 во всех областях
  1. Микрошлиф сварочного шва попробывал сделать . Для начала АМг-4 толщина 8мм , без разделки , без зазора . Присадка АМг-5 .Интересно посмотреть на свои швы и принять меры !!!!! http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/ohmy.gif
  2. Я через лупу с зумом приладился фоткать . Попробывал счас окунуть в раствор медного купароса с повареной содой - думал может лучше будет . . Структура проявилась !! А вот люминь испортил вроде - граници провара исчезли почти , зато структура проявилась . Металл сталь 12мм и 10 мм , варено ПА в три шва с каждой стороны . Корень не проварен .
  3. Да трещина . Когда сварил , бросил в воду сразу , (терпения ни хватило ждать - интерес ! ). Скорее всего из за этого . Когда зашлифовал наждачкой - ее небыло видно ! Только после травки проявилась .
  4. 1976kerilovich, давайте сначала определимся какую толщину варить хотите или какую сумму можете потратить. Лично я бы пововетовал BRIMA. Выпускается в Китае под присмотром Германии. На форуме есть alek956, у него есть такой аппарат-хвалит, фото самой сварки можете посмотреть на его страничке: http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=447 Саму сварку можно купить здесь: http://www.domsvarki.ua/products/spec/690/Svarochnyiy-apparat-TIG-200P-AC-DC.html макс. ток 200А это не Брима(ее в России продают), но принципиальной разницы нет, продается в Харькове(у них есть представительства во многих городах Украины) так что проблем с покупкой не будет. Есть еще более мощная модель : http://svarmaster.uaprom.net/p477908-invertornaya-ustanovka-argono.html но цена ее заметно выше.
  5. 1 балл
  6. Отрезал болгаркой потом прошлифовал лепестковым кругом потом мелкой наждачкой . Потом нанес пасты для чистки швов на нерже и вот
  7. настройки: браузер OPERA Версия: 10.63 Сборка: 3516 Платформа: Win32 Cистема: Windows NT 6.0 Модуль XHTML+Voice: Плагин не загружен Идентификация браузера: Opera/9.80 (Windows NT 6.0; U; ru) Presto/2.6.30 Version/10.63 Иногда функция "цитата" работает, чаще всего - нет. Проверил только что форму ответа из-под аванта - сейчас все в порядке. В расширенной форме тоже.
  8. какая именно? http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/laugh.gif а поподробнее? сразу вопросы: какой браузер, какой стоит редактор (см. выше - обычный или визуальный)?
  9. alek956, Нашел причину. Это не ошибка, а скорее особенность работы с визуальными редакторами, в частности у опера. Если проблема напрягает, то есть 2 совета, как ее обойти: 1. Заходим в Настройки - Настройки доступа - Использовать визуальный редактор. Снимаем галочку. Включится стандартный редактор с бб-кодами - 99% пользователей его будет хватать. 2. Для того, чтобы курсор не перепрыгивал на новый абзац, а просто переходил на следующую строку, то нужно нажимать не enter, а shift+enter . Считать это ошибкой нельзя, т.к. даже в microsoft office word это тоже работает (при обычном enter в нем тоже создается новый абзац).
  10. По поводу формы ответа. Ответ оф. поддержки данного форума: Могу только развести руками . Как предположение - а Internet Explorer какой версии стоит на компьютере? В нем нормально отображается форма ответа?
  11. alek956, так, подробнее о режимах-ток какой, частота тоже интересна-явно варил на повышенной, глубина проплавления хорошая
    -1 балл
