  2. Ответьте для себя на вопросы - Умеете ли Вы ПРАВИЛЬНО заточить сверло? Сможете ли определить сечение кабеля для подключения потребителя электроэнергии? И правильно подключить этот потребитель. Сможете ли самостоятельно поменять щетки и подшипники на шлифмашине? Сможете ли самостоятельно настроить (или создать) автоматику по давлению на компрессоре? И таких вопросов может возникнуть множество при работе на себя
  3. К сожалению все это не суммируется (объем выполнения все равно ограничивается продолжительностью рабочего дня). Так что оптом дешевле. Потому и зовут.
  4. Боюсь даже представить цифру, какую Вы им выкатили бы в случае согласия Но не в цифрах суть( хотя и в них тоже).То, что меня устраивает, в другом регионе( и стране), и получение согласия тянет смену локации со всеми вытекающими.Поэтому то, что актуально в Лузе( Егору привет!) и достойно оплачивается, несмотря на моноспециальность, практически еле кормит в Москве( Петербурге и т.д).
  5. Для ясности. Сварку сваривать - это один из моих навыков. Так я перекрываю практически все должности (на небольшом заводе) от директора, до охранника. Так что в моем случае ценют универсальность. С моноспециальностью конечно было бы посложней.
  6. Всю систему продували после замены? Если в них вода с маслом есть, то есть вероятность. У меня было нечто подобное, но аппарат наш без ВЧ-поджига (с пневмоподжигом, резак - клон гипертерма 105). Чуть 16мм лист в металлоприемку не отправил и сжег кучу колпачков, пробивало еле-еле. Потом прочистил всю воздушную магистраль, включая переборку клапанов, и стало все нормально. Правда при переборке не увидел ничего криминального.
  7. И там особо не понадобится.Это больше для разработчиков и ИТР инфа.
  8. Дык хочется стать профессионалом и зарабатывать по 300 к/сек)) Конечно если серьезно то надо попробовать другой аппарат, сравнить, потом прокалить и сравнить, потом понять что руки кривят и практиковаться дальше до выпрямления... В любом случае спасибо за инфу
  9. Просто на такие позиции негласный конкурс: друзья /знакомые/родственники и тд=блатные,поэтому из-за забора-только когда в этих категориях будет 0 вариантов.
  10. Вот вам и два варианта уже есть Здровье пока есть( тьфу-тьфу)...
  11. Конечно. Уговаривают, с любыми условиями, даже без конкретной должности. Только здоровье не позволяет работать.
  12. Вам, как сварчегу-любителю и не надо это , по большому счёту. Тот, который имеет возможность смены ВАХ под разные типы электродов, или достаточно широкий диапазон регулировки таких параметров, как горячий старт( амплитуда+время) и форсаж дуги( амплитуда+порог срабатывания+скорость срабатывания)
  13. Благодарю всех за ответы, буду думать, пока что на сейчас оптимальным вижу сценарий работы на предприятиях, потихонечку разживаться оборудованием и совмещая с основной работой искать выездные подработки разного плана на выходных, заведя странички на Авито и аналогичных ресурсах, параллельно потихонечку ведя какие-то каналы/блоги с примерами интересных или качественно выполненных работ. А почему не берут?
  14. Прочитал про ВАХ, очень интересно, но ничего не понятно...Проще спросить какой нынче аппарат покупать под это дело в другом разделе, от устройства электроприборов я к сожалению далек. Но зато в общем и целом проблема обрисовалась, электроды я перепробовал почти все что у нас продают, кроме ЕСАБА и ЛБ разве что(дорого), у всех есть плюсы и минусы, но дуга тухнет на всех, по этому расходники я отмел сразу. Ну и ни разу не прокаливал, нечем пока, может это тоже фактор.
  15. Знать и попасть-две большие разницы.Я вот знаю, и рад бы слинять, где лучше, но пока не берут
  16. Самый распространённый( но не идеальный)-стоимость металла+100%= цена изделия( работы)
  17. Сегодня
  18. Приведу пример: 1) Мангальная зона, делал родственнику грубо говоря за гуся и пару десятков яиц, бетонировал столбы он сам(внизу еще закладная и пару кусков арматуры приварено), я только нарезаю и варю, +/- сколько за такое можно просить? 2) Печка , листы уже нарезаны гильотиной , все остальное в ручную, намучался с позиционированием листов на коленке+выгнуты в добавок, толщина 8мм,внутри сварной колосник из арматуры и рамка что бы дверца внутрь не провалилась.
  19. Пожалуй это рабочий вариант, из чего рассчитать стоимость стыка самому ума не приложу.
  20. В осушителе поменяли шарики поставили редуктор с отстойником для воды на редукторе 6 атмосфер выходит так же 6 при резке 5.5
  21. резак установили новый пропаяли контакты на резак воздух подается нормально может быть что залипают клапана воздушные ?.
  22. Количество стыков умножить на стоимость стыка. Стоимость стыка назначить самому исходя из таких аспектов как трудозатраты и затраты материалов (электроды, круги и т.п). Или просто стоимость рабочего дня плюс расходные материалы. С кузовщиной примерно такой же подход по трудозатратам. Если эти способы определения стоимости кажутся неподходящими, то просто у "коллег по цеху" поспрашивать, да работать примерно с этими же ценами.
  23. Проверьте резак. Возможно где-то плохой контакт. И подачу воздуха тоже проверьте. Возможно при плохой подготовке воздуха воздушные магистрали и клапана с водой и маслом. Кроме сопел еще на электроды надо смотреть.
