  2. Сегодня
  3. Эт точно. Но надо еще учитывать - сколько времени ты проводишь в маске.
  4. Ну,вот шее так не показалось....хотя это всё очень индивидуально...
  5. Да уж... Текмен 715 - 514 г, Оптрель Кристал 2.0 - 460 г. , рюмку выпил - и сравнялись!
  6. Мне тоже по этой причине Текмен не зашёл....
  7. Или поднять цены или поработать в выходной) На Tecmen 6-14 тыс наскрести не так сложно, правда она тяжеловата. Потом уже банку завести на 3М или Оптрель Я вот не думая купил у знакомого за трешку Фубаг Оптима 9-13 для дачи, теперь мирюсь с ее глюками (с началом сумерек после сварки не всегда осветляется и мерцает, пока на небо не посмотришь). Но для дачи сойдет, там сварки на 2 электрода в неделю или минут 10 с перекурами полуавтоматом сверкнуть. До Фубага была маска РосОМЗ Фаворит с пассивным фильтром (сейчас она просто на запасная) - вот это офигенная маска. И легкая и шлем хорошо закрывает, и при аргонодуговой сварке глаза от вспышек при розжиге так не устают. И стоит столько, что всегда купить готов. Но главный минус и так всем известен - без опыта тяжело в цель попасть.
  8. Мда отстал я от жизни в плане цен, придется заводить банку на покупку новой маски...
  9. Имею такое "счастье" (где-то даже обсуждали эти "панорамные" маски за 3.5-4 тыр.), пользую только если надо в дальнем гараже пару прихваток поставить - пропускает вспышку. На аргоне - только SG, глаза жалко, на "ручнике" - Esab или Tecmen, на ПА - Tecmen (почему-то наиболее комфортно). Хочу еще Оптрель (как у Сергея Николаича), может, сделаю себе подарок на НГ)))
  10. Как вариант.Лучше хорошая удобная маска с пассивным фильтром, чем убогий хамелеон...хотя тут чаще лотерея....повезёт /не повезёт
  11. И сэкономить денюжку на лечение глаз...
  12. интересное заключается в том, что у одного пользователя могут все горелки быть плохие. Т.е. реально, все могут течь. А нюанс кроется в мелочах, а именно в составе охлаждающей жидкости. Нам привозили блок охлаждения в ремонт. У клиента от используемого антифриза, все уплотнители разбухли. Сам механизм прокачки жидкости (помпа) практически заклинило. И у этого клиента из 2-3 блоков, все были с проблемами, идентичными. Брали в разное время и в сервис привозили в разное время. А УТВЕРЖДЕНИЕ, что ваша жидкость плохая, только у виска клиент покрутил и сказал, что блоки плохие. Аналогичное я встречал и по сварочным горелкам. Когда использование около полу года, дает эффект разрушения резинового рукава. Штучные дефекты, конечно могут быть. Но когда одна и та же модель горелки у одних 5-6 лет, а то и 10 живет, у других и месяца может не прожить. Так же, сама охлаждающая жидкость, должна проходить процедуру замены. По европейским меркам, есть рекомендация замены раз в 6 месяцев, допускается использование до 12 месяцев. Но нюанс опять есть. Если даже не пользовался аппаратом, т.е. горелкой с охлаждением, а жидкость была залита в бак, то все равно нужна замена. У жидкости есть электропроводность и вот она оказывает очень важное значение. Электропроводность увеличивается не зависимо, пользовался ты жидкостью или нет. Конечно мы не говорим о герметично закрытой таре. @di4 , из выше сказанного, нужны доказательства, что именно не ваши действия приводят к негативным последствиям. Вы делали замер электропроводности? Какая жидкость вообще применяется? Какая цикличность замены жидкости? Я скажу даже больше, мне давали на промывку дистиллированную воду, так вот некоторые поставки этой воды не проходили по электропроводности. Изначально!!! был брак! Без прибора - все жижи хорошо. А вот имея прибор, не так все радужно.
  13. В нищемаркетах типа светофора вообще слегка 500+.Рублей.На пару заборов и труб хватит железно.
  14. Методика проверки момента затяжки винта тормоза катушки: 1.Установите катушку, протяните проволоку. Распрямите шланг-пакет горелки на всю длину 2.Выпустите мм 50-70 проволоки из наконечника.Сопло можно снять 3.Снимите прижим с роликов 4.Захватите проволоку у наконечника 3 пальцами: указательным, средним и большим 5.Потяните проволоку, вытягивая её из из горелки.Катушка с проволокой должна начать вращаться от руки, без прилагания сверхусилий, наматывания проволоки на палец, кулак, и т.д.Пассатижи и прочие инструменты для удержания/вытягивания проволоки не применять.Перчатки с повышенным коэффициентом трения -тоже. 6.Если всё норм,окончательная регулировка проводиться в режиме наибольшей скорости подачи-катушка должна останвливаться практически мгонвенно, без подъёма проволоки выше уровня реборды и тем более, перехода витка проволоки через неё.
  15. Замените и не парьте себе голову. Это правильное решение, но лечше будет работать кусок строительного утеплителя(вспененного полиэтилена-протыкаете) или губки для мытья посуды, которая с приклеенным скотч-брайтом+канцелярский зажим для бумаг. Проверьте правильность регулировки тормоза катушки, для начала.У меня есть катушки, вообще хрен знает как намотанные вручную, и ничего не тормозит.
  16. Полистал темку и возник вопрос-что понимать под понятием "дешевая маска"?? По ценам на сегодняшний день маска за 3-4к это дешевая?
  17. В общем с натяжением роликов разобрался по схеме описанной выше, блокирую горелку-ролики просвистывают в холостую, на удалении от стены все равномерно уходит вниз. Ролик осмотрел, каналы действительно V-образные. Т.к пришла мне катушечка 0.8 проволоки решил ее переставить сразу и обнаружил интересные моменты, а конкретно загрязнение подающих каналов(которые до ролика и сразу после) стружкой, особенно на входе в рукав где на конус стоит насадка. Все вышеперечисленное прочистил, снял подающий рукав, повертел покрутил и понял что прочистить его у меня никакой возможности нет по этому просто потрусил немного и засунул назад. Перед подающим механизмом на проволоку повесил прищепку с кусочком флисовой ткани. Хоть и варил не единичкой спотыканий стало поменьше, как дожгу ее попробую опять почистить и поварить уже 1мм. Заметил в процессе такую вещь как заедание самой проволоки на катушке, т.е как будто она перескакивает слева на право с усилием,но это редко бывает судя по звуку и не может быть источником постоянных проблем, я так понимаю это косяк намотки или обычное явление?? Для большего понимания и экономии прикуплю еще 5кг катушку 8ки, посмотрю как при такой конфигурации пойдет дело.
  18. тогда и вообще без маски многие работают и ожоги получают, т.к. ни перчатки ни костюмы не используют и т.д. включая отрубленные или отдавленные пальцы на руках и ногах. Но это не повод, продолжать так делать другим и тем более не призыв. Есть правило, а дальше сам думай, готов нарушать его или нет и что будет в итоге. На некоторых предприятиях есть штрафы за не использование СИЗ. Т.е. людей принудительно приходиться заставлять их использовать!!!
  19. Продано! Поздравляю нашего уважаемого форумчанина с хорошей машиной.
  20. Статью вашу не читал, т.к надо регаться на сайте для торговли обнаженкой, где подписываются на авторов за деньги. Но у меня есть обширный опыт поставок горелок Паркер, через мои руки прошло несколько сотен промышленных горелок этого бренда, так вот, это самые лучшие и самые живучие китайские горелки из всех существующих на рынке. За все время было две неудачных горелки, которые начали протекать спустя 2-3 месяца. Компания импортер мне их просто заменила на такие же новые по рекламации. В том же эвоспарк ребята комплектуют свои источники горелками паркер, явно не просто так. Кстати покажите мне производителя у которого в адекватный ценник можно взять миг горелку с рабочим током в 600А, и при этом имеющую 100% пв (605-ая серия), эта штука уникальная в своем роде и таких уникальных и специфических горелок у Паркера прилично в ассортименте. А что тогда брать, если не Паркер? Даже Сварог хуже, хотя в целом нормальные.
  21. Ответ на вопрос -Больно ли будет,если удариться лбом об стенку? ...можно найти,где угодно,да толку то. Важен личный опыт. У вас есть такой опыт?..эксплуатации этой горелки? Или это реклама данного канала?
  22. Да, я тоже так думал, а еще прочитал, что без указания срока хранения, разрешения на реализацию не получить, по законодательству.
  23. Ответ на этот вопрос вы сможете найти на Boosty, ну или догадаться самостоятельно: Почему не стоит покупать сварочную горелку Parker SGB 501W 5 М (SGB5000-50ER) с водяным охлаждением. - Александр Игоревич | Boosty 5fc436ad-2fa1-441b-bbe5-c2b94c7ef32b.jfif
  24. Вчера
  25. Обычно фильтры используют по времени столько, что он многократно превышает свои абсорбирующие способности. И вот это никого особо не тревожит. Просроченный упакованный фильтр - ничто, по сравнению с пересиживанием по его замене. Я так думаю.
