  2. Будем посмотреть! Спасибо всем за советы. Информацию передал по адресу.
  3. Давайте впредь избегать каких-то ссылок и загрузок,чтобы участник форума не попал на свою голову не на тот ресурс. Это касается всех участников форума. Копируйте картинку и вставляйте в свой пост-другого больше не будет.
  4. Сегодня
  5. И да можно обратить внимание что у горелки Сварог MS 25 два варианта наконечников. tech-ms-25_light_0.pdf
  6. Ну нафиг... ИМХО. С несъемной горелкой, пластмассовой подавалкой, с непонятным сервисом... Сварог - более-менее. Смущает только полная синергетика. А посмотреть в сторону той же Авроры Динамика? Пошарить на Авито.....
  7. Зачем брать всякую краснокнижную дичь? Можно чуть подкопить и взять аппарат с гарантией, репутацией, сервисом, запчастями. И речь не о премиум-сегменте, а о обычных рабочих лошадках.
  8. Вчера
  9. Спасибо за ответ. К сожалению аппарат пропал из продажи.
  10. Спасибо большое! Принял к сведению! Сварог все же известный производитель, думаю откровенное барахло не будет производить.
  11. Благодарю за ответ. Показал ему Сварог тот что Luckystorm посоветовал, ценник устраивает. Думаю этот аппарат будет нормально варить порошковой и обычной проволокой. А там по обстоятельствам и наличию денег, может и купит человек баллон.
  12. Нормальный аппарат . В телеге ,в группе, его разжевали вдоль и поперек. Для дома пойдет.
  13. Добрый вечер, мне знакомый приносил на пробу такой, мне понравился, регулировка индуктивности работает, обрезки крыла Ларгуса я им ради эксперимента заварил, на меня аппарат произвел благоприятное впечатление.https://geon.ru/product/wert-mig-160-w1701-002-00-svarochnyj-invertor-195061/?ysclid=mf46eym79w567497325
  14. В связи с прохождением предквалификации на объектах ПАО «Газпром» и входящих в его структуру организаций, приглашаем на работу сварщика с действующей аттестацией по системе Газпрома. Требования: Наличие действующей аттестации в НАКС с отметкой Газпром 8 909 545 9129
  15. У этого производителя есть модель N2H3, сделана как раз чтобы конкурировать с недорогими аппаратами с маркетплейсов, на авито реально взять за 15к новый с гарантией
  16. ну это не тонкое . Взять электрод 2-ку и легко можно, даже сплошными швами. Тут главное это хорошо подогнанный стык. Конечно если щели и дырки, то П\А легче заварить. как предложенный П\А будет варить на достаточно минимальных режимах, это надо пробовать. Не каждый аппарат может нормально настраиваться и держать стабильно режим. Но в любом случае, ход мыслей, что П\А проще, правильный. ну это такое себе. В любом случае надо приобретать, обычно, уже то что будет более часто использоваться. Обычно это всего понемногу. И штатное у китайцев, обычно смех и раздражение. Хотя как стартовое конечно подойдет. это полное вранье. И если там реально хороший слой лака, это значительно лучше в долгой и счастливой жизни аппарата. Мы после ремонта, обязательно покрываем лаком и аппараты без лака, после уже с лаком и аппараты с лаком так же ремонтируются и покрываются лаком. Как итог, есть период для возврата. Поэтому, надо брать, сразу все проверять. Не нарушать упаковку и прочее, чтобы можно было сдать обратно. Хороший вариант проверить и не нарваться. Другое дело, маркетплейсы. Если в магазине еще можно все провернуть, то вот интернет пространство (сдать,\обменять) может оказаться довольно проблемным. И сварка самозащитными проволоками, тенденция понятная. Но качества в этой сварке нет. Я уже не раз это видел, сам пробовал, но ждать чуда не приходится. Поэтому лучше сразу проверять аппарат в среде, хотя бы СО2. Если он стабильно ведет себя в углекислоте, то более или менее внятного результата на самозащитной проволоке сможете получить. А вот поигравшись с самозащитной не понятно, на что способен аппарат.
  17. Как раз проблемы со сваркой тонкого металла, профтруба 1,5-2 мм. Ну и жестянка в перспективе. Как вариант Vniissok mig 255, весьма богатая комплектация, съёмная горелка, газ/без газа, цена 11 тысяч, компактный. Для редкой работы подойдёт такой? Вопрос еще в ремонтопригодности, ему в сварочном магазине отсоветовали этот аппарат якобы из-за того что там платы залиты лаком и при поломке их перепаять и восстановить не получится. Дорогой Сварог за 30-40 тысяч ему не по карману, пенсия 15 тысяч, а свой дом и гараж периодически требуют сварочных работ по хозяйству.
  18. нужно понимать, что за задачи стоят. А то ... надо будет приварить швеллер какой нибудь и тут уже бюджет будет другой. А вообще, в таких задачах, поверьте, просто это реально так, проще использовать ММА аппарат. Это как сравнить трубку курильщика и сигарету. В одном случае, это целая процедура перед процессом и еще не меньшая процедура после. А сигарета, в виде ММА аппрата, достал, сварил, убрал. только надо иметь 2-ку электрод, 3-ку, совсем уж крайний случай 4-ку. Если варить кузов автомобиля, пороги, крылья и т.п. то в целом практически любого простенького хватит, даже если горелка не отстегивается.
  19. Здравствуйте, коллеги. Знакомый попросил помочь с выбором бюджетного полуавтомата, для сварки без газа, или с возможностью дальнейшего подключения углекислоты. Этот человек пенсионер, денег в обрез, выбирает прям что-то совсем недорогое, для нечастого использования в гараже. Что можно рассмотреть из дешёвых маленьких аппаратов с маркетплейсов?
  20. Последняя неделя
  21. Возьмите порошковую в углекислоте раз чешуйчатость не нравиться.
  22. 6.Аргонодуговой сварочный инвертор VIKING TIG 350 PULSE AC/DC PRO Max мощность, кВт 9.8 Баланс полярности переменного тока 15-50 % Бренд Viking Время постпродувки защитным газом 0.5-15 Сек Время предварительной продувки защитным газом 0.1-15 Сек Диапазон сварочного тока (А) 5-350 Напряжение холостого хода, V 65 ПВ на максимальном токе, % 60% Регулировка горячего старта в режиме MMA 0-100 % Регулировка тока импульса 10-100 % Регулировка форсажа дуги в режиме MMA 0-100 % Регулировка ширины импульса 5-95 % Тип поджига Высокочастотный (HF) Частота импульса 0.5-1000 Гц Частота переменного тока 0.5-250 Гц Частота сети (Гц) 50/60 ЦУНА со скидкой-130 000 руб(включая НДС)
  23. Единственное, не могу понять, визуально, где сдвоенное соединение (средняя точка). Это что три контакта рядом. Поэтому это приблизительно, я отметил среднюю точку. Как по факту не скажу, надо лак убирать и ноги распаивать. В общем не хочу трансформатор уродовать, т.к. контакты могут поплыть, ведь проволочки накручены на эти контакты, а пластиковый корпус не способствует долгому нагреву.
  24. Да это он. Мне бы хотя бы узнать его распиновку. Проживаю в Астрахани.
  25. Надо бы глянуть что получается, потом уже разбирать что не так. 3мм можно варить вообще без чешуи если не вертикал, варили с отрывом или без?
  26. Хм-м-м. Залетный задал вопрос, взбудоражить форум Если ты сварщик и только слышал, что бывает смесь... Интересна глубина этой деревни. Лет 20 назад, у народа было удивление и не понимание. Но сейчас то... даже количество демонстраций снизилось почти до 0, т.к. в целом ни чего нового.
  27. расчеты теории ВСЕГДА используют принятие того или иного параметра как коэффициент. Ведь синергетику как-то создали и китайцы не просто же скопировали не известные параметры... Для расчета жидкостей, воздушного потока, протекания тока, в том или ином случае принимают что-то равное 0 или какой-то постоянной величине. Т.е. кривую, для примера, разбивают короткими прямыми участками. я понимаю о чем вы. Но не убеждаю. По сути, есть две точки с какими-то параметрами, между ними будут аппроксимированные данные. Если знать зависимость одних от других, а в целом после некоторых тестов можно понять, то получаем значения и в точках не расчетных. Вот и будут некоторые отклонения с конкретными величинами. Следовательно, если то или иное значение поддается формуле, то компутер это рассчитает и без всякого ИИ. Конечно для испытательной работы, нужен перемещатель, который будет на одной высоте перемещать горелку. Изменив высоту в плюс и минус, будут дополнительные данные. Синергетика как и ручные изменения параметров не позволяют изменять от минимального значения до максимального. Есть предел после которого процесс перестает быть стабильным.
  28. ms10494ac22 9777564 Вы про этот трансформатор спрашиваете? Просто обычно это называется трансформатор вспомогательного питания. Территориально вы где? Могу выпаять, мне без надобности. Странно, чтобы такое сгорело, не встречал и не слышал. Тогда надо смотреть обвязку ШИМ, да и сам ШИМ. P.S. у меня должен быть живой... в плате была совершенно другая проблема.
