Перезвестл 20+ кг
dmz7878 присоединился к сообществу
Проволоку 250кг отдам
Спасибо.
То же принял к сведению. Спасибо за советы.
В отделе бытовой химии любого магазина купите средство для удаления ржавчины. Смотрите,чтобы в составе была соляная кислота.
Проволку
Проводку за 4т отдам
Спасибо за совет, так и сделаю , предварительно потренируюсь.
Желательно именно сварщику.
Реальнльному покупателю отдал Бы за 35 плюс начил городить типа управления временем импульса.
Локен присоединился к сообществу
"... у всякого свой вкус: один любит арбуз, а другой - свиной хрящик" (с) Я вот так люблю (с фланцевой гайкой не нашел фото, на днях, если все сложится, сфоткаю).
Ни в коем случае. Обжечь гайку, чтоб выгорел цинк, лампой паяльной, газовой горелкой, без фанатизму))), взять присадочный пруток, ( проволоку от П А, или пруток для Т И Г , выставить 60_ 65 А, включить ДС, остро заточить электрод, зачистить гайку, профиль, зачистить место куда прицепите обратный кабель, открыть газ, выставить расход 8-9 л/м. Между гайкой и профилем вставить пруток, зажечь на нем дугу и перемещая покачиванием электрод добиться сплавления кромок. Повторить с противоположной стороны. Потом обварить с присадком.
Если гайка с фланцем, то очень тщательно удалить цинк (в том числе и с привалочной плоскости из зубьев) и на токе 40-60 А своим телом (ток будет зависеть от ловкости). Гайку хорошо прижать. Если гайка как на первом фото, то можно повредить резьбу. Лучше гайку с фланцем.
Вещь специфическая,промышленная. Древняя. Продавать будешь долго...
Сварочный аппарат 10-8,Думаю выложить за 40т., что скажите?
Думаю сварочные выложить за 40т. Что скажите?
Аврора Speedway Synergic 200 повысить напряжение ХХ.
3comma62 опубликовал тема в Ремонт и модернизация
Заметил, что работать с электородами мне значительно удобней простым инвертором от Ресанты, чем Авророй. Замерил напряжение ХХ- 85 Вольт. У Авроры- 56 Вольт. Существует ли возможность несложно поднять напряжениее ХХ у Авроры Speedway Synergic 200? Может кто нибудь заморачивался этим и имеет опыт? -
Могли бы сами уже попробовать подобрать ток и заодно потренироваться на кошечках. Сложного то уже ничего нет, Заодно и в голове отложится. А так совет как прилетело в голову , так и вылетит.
Ruslan100 присоединился к сообществу
начать с удаления оцинковки на гайке. А далее ... размер гайки и профиля как угадать?
Здравствуйте, подскажите как правильно выставить настройки на Grovers WSME 200LCD AC/DC что бы приварить гайку к тонкому профилю. Профиль из чернухи. Спасибо.
