  1. Сегодня
  2. Хендай санта фе.Оторваны боковые трубки со стороны патрубков с двух сторон.Интеркулер оригинальный корейский.Причина отыва трубок-боковые усилители не соединены с бачками. Такое бывает: прокладка на одном бачке растянута и повторной установке не подлежит,поэтому замена бачка.
  3. Я своей 230 направлял направляющие на полуприцепе, 230 А, режим МИХ, АГНИ водоохлаждаемая, она с этим справилась, хотел 315 Форсажем делать, но решил затестить силовую часть.
  4. Я своей 230 направлял направляющие на полуприцепе, 230 А, режим МИХ, АГНИ водоохлаждаемая, она с этим справилась, хотел 315 Форсажем делать, но решил затестить силовую часть.
  5. Я заварил трещину, с разделкой, он вырезал пластины, с двух сторон прикрутил на 4 или 6 болтов. Да и мне по большому счету легче.
  6. Заведи себе горелку с MAPP газом, очень иногда выручает.
  7. Ну если сундук 300+А, да ещё горелка с водяным охлаждением, то наверное вполне возможно, на старте дал 350А. ванна должна на таких толщинах явиться, мне так хочется думать. Ну а после, по мере прогрева, потребуется убавить. Не мой случай.
  8. Что то мне кажется не эффективно и не надолго это, деталь под постоянной динамический нагрузкой. Сей узел не просчитан и не продуман проектировщиками, используемые сплав слаб для этих задач. Думается мне болт м6, точнее резьбовое отперстие под него быстро расшатает. Поглядим сколько сварка проходит и будет ли вообще ходить. Делалось то всё наугад, известна только используемая присадка. Личные домыслы.
  9. А представляешь себе, каково горелке?! У меня для таких нужд есть старая АРЮ с коротким (метра 2) кабелем 35 кв. мм без защитной оболочки ("джинсы").
  10. Сам удивился. Ну и по правде говоря на большом токе руки жгло сильно, даже через самые толстые перчатки
  11. Эт вряд ли... но зона сварки - однозначно, алюминий, конечно, весьма теплопроводен, но тем не менее... На 120 А?!
  12. 6-ти метровый-то корпус? Да сразу. Начал со 180 - чувству ванна от перегрева убегает. Убавил.
  13. Ну да, металл прогрелся... а сколько времени на это ушло?
  14. Как-то катер алюминиевый 6-ти метровый дорабатывал на выезде (подруливающее устройство вваривал в корпус, и по транцу плиты). Не своим аппаратом, хозяйским бытовым сундуком. Думал не хватит амперов. Потом ток до 140-120 даже пришлось убавлять. Стенка корпуса - миллиметров 6-8, приварные детали еще толще. Ясный пень без подогрева. Вот одна из деталей. Это уже у себя, своей Чеборой 180-й. Тут уже свою воздушную горелку очень берег от перегрева, варил на возможном минимуме.
  15. Я своё отъездил,наработался, натаскался,наремонтился, и более меня от этого транспорта не прёт.Но у многих угар продолжается, по крайней мере в посёлке, где живу, у магаза ,регулярно паркуется всякая снежиковская техника, водятлы тарятся напитками и чипсами, потом с грохотом рассекают по окрестностям... пофлудили и хорош...
  16. Да ладно?! Вот бы я на тебя посмотрел - с баллонами, ЭВО-500, маской, амуницией всей - и на снегоходе по Кирову рассекающим!
  17. У нас есть и нормальные владельцы снегоходов, как и везде, но обычно таскают одни и те же люди, отломанные рули, сломанные полозья, разбитые двигатели, и сами, то в гипсе, то в больницах, то в аппаратах Елизарова , нормальные эксплуатируют нормально, алкаши нажираются, и носятся по буеракам, что при мощи и скорости Ямах, Хонд, и прочей буржуйский техники в 80 % случаев заканчивается поломками и травмами.
  18. Почти "Украл, выпил–в тюрьму!Романтика!"...Так и есть, тоже подобной дичью занимался, пока в Сыктывкаре жил,ничего там не скорродирует, быстрее или башку разобьют,или раму в узел завяжут...
  19. Самовыпил заказчиков я думал - ремонт для нормальных людей.... Я вот соседу своему Ямаху подшаманиваю - то глушак, то что-нибудь из подвески, то багажник апгрейдю. Он к своему снегоходу очень бережно относится.
  20. Там коррозия не успевает поработать, они носятся на этих снегоходах по лесам и полям, пьяные, ( охотники) и себе руки ноги ломают, а полозья расходка, раз сломал, починил, потом сломал выкинул. Так что не успеет там ничего коррозировать)))
  21. Так себе решение... Элхим коррозия - страшная штука.
  22. Я делал такие вещи, но накладки просили не приваривать, владелец делал из из стали, прикрутил при помощи болтом М 6.
  23. Фото дважды, это не я, это редактор, пишу с телефона.
