pichat присоединился к сообществу
Кадровое агентство ООО «Дельта» ведёт подбор на вахтовые объекты в ХМАО-Югре. Сейчас открыты позиции: СВАРЩИК с аттестацией НАКС — 2 человека. Требуется: НАКС РД, НГДО пункты 1 и 2. МОНТАЖНИК технологических трубопроводов — 2 человека. Требуется: опыт монтажа технологических трубопроводов. Место работы: ХМАО-Югра, объект — строительство трубопроводов (нефтегазовое строительство, водоснабжение). Заработная плата: от 240 000 руб. в месяц с учётом НДФЛ. Условия: — вахта 30/30 или 60/30 по договорённости — смена с 08:00 до 20:00, обед час — проезд компенсируется: 5 000 руб. до места и 5 000 руб. обратно — проживание — вагон-городок за счёт работодателя — питание — компенсация 700 руб. в день — выход в ближайшее время Также постоянно ведём подбор на вахту по другим специальностям: прорабы, мастера СМР, инженеры ПТО, сметчики, машинисты спецтехники, электромонтажники, стропальщики, монтажники, бетонщики. Услуги для соискателя бесплатные — работу агентства оплачивает работодатель. Контакты: Почта для резюме: r77@delta3.ru — предпочтительный способ связи. Телефон: +7 921 494-36-36 В письме укажите профессию, аттестации и допуски, опыт, город, желаемую сумму за вахтовый месяц.
ООО Дельта присоединился к сообществу
Версия 1.3 , но проблема уже глубже ушла , начали пробивать транзисторы и сварочный вообще не запускается , надо найти причину почему они пробиваются , что бы запустить его
Если первая версия аппарата, то это вроде только у официалов лечится заменой прошивки или платы управления.
Игорь Альбертович подписался на Торус 250 экстра замыкает
Торус 250 при включении в розетку срабатывает задний кулер и через 15 секунд выбивает автоматы на линии в плоть до вводного 63 А автомата.
Игорь Альбертович присоединился к сообществу
Nevasizanok присоединился к сообществу
Тут дело не в возможностях или предпочтениях. Дело в сочетании материалов. Иногда лучше не варить, а трещину засверлить и эпоксидкой замазать, если она рядом с какой-то привалочной или уплотнительной поверхностью. Иначе при неправильной термообработке можно наделать делов... И для сварки/пайки нужно подбирать материал не только по сварочным свойствам, а по физическим- температура работы, коэффициент термического расширения, прочность и твёрдость и т.д. Чтобы не получилось так, что при нормальной температуре всё хорошо, а при повышении гнуть начинает...
Natuss322 подписался на Аврора динамика 200 эксперт, ремонт
Товарищи сварщики прошу помощи с Авророй динамика 200 эксперт , ситуация такая , переодически начала выделываться и переставать варить(пример : варишь проволкой точками или прихватывать начинаешь , отключаеться ток на сварочном и все пока его не перезапустишь варить он не будет , ни проволкой ни электродами , вообщем ничем и во всех режимах так , я его вскрыл посмотреть видимые причины , но так и не нашел , по итогу он вообще перестал включаться , я начал поиск проблемы , нашел термистор который грелся на схеме он подписан r71 , и вместе с чатом джпт начал искать причину , выпаял 4 больших конденсатора , на их местах было кз , начал выпаевать транзисторы , Q 5 , 6 , 7 , 8 (их 8 штук приложу схему ) в итоге q7-8 были сгоревшие , я решил заменить все 4 шт которые выпаял ( транзисторы были tgan 60n65f2ds 3e21ts) заменил их на fga60n65smd ) сварочный запустился , но как только я начал варить буквально одна искра и все он опять потух , разобрал его опять , в итоге сгорели два новых транзистора q7-8, и один старый q1. В Электронике я чайник полный , там где живу нету ремонта сварочного оборудования , по этому прошу помочь разобраься с этой проблемой , фотки приложу в тему , конденсаторы кстати проверял набирают заряд и кз нету на них
Где работаю, там это рутина (сломалось, направили, нормализовали, расточили). Но это - завод, где море оборудования, в т.ч. середины прошлого века, а свои РММ, где станочники, сварка, термичка и технологи - это необходимость поддержания всего хозяйства в рабочем состоянии. Другое дело, что и там не с первого раза иногда получается. Много деталей в тонну и более, негабарит всякий. В печь лезет далеко не всё. Поэтому приходится подбирать режимы и материалы. Ошибки дороговаты, конечно, с этими простоями, но их можно минимизировать разве что.
Natuss322 присоединился к сообществу
В печь надо тоже осторожно... В этом случае применены материалы с радикально разными свойствами и нагрев/охлаждение может привести к ещё более большим трещинам. Тут надо делать термоотдых при температуре 250- 300 градусов часов 5... При этом очень медленно поднимать температуру и опускать. После нужно проверить плосконость всех привалочных поверхностей и вхождение в допуска отверстий по овальности. А то вполне возможно цилиндры там яйцом уже...
Может и к лучшему, что сразу лить начал, а не после первых километров, рука дружбы вылезла. После такого количества тепловложений, его в печь уже надо отправлять, на снятие напряжений. Не уверен, что так делали, утверждать не буду, конечно. А так, да....если деталюга редкая, то там ремонты по-другому идут, наверное. Как-то сцепление на древнем погрузчике "ремонтировали" по типу реконструкции. От бессилия, что нет уже ни новых, ни старых запчастей на них. Такой вот "сделай сам", чёрт бы его побрал.....
Amator1 подписался на Советы начинающему аргонщику, часть 4
Bankeroma присоединился к сообществу
Ну, типа того. Создал деталь из двух винтов М4-А2, а один оказался с шагом 0,8, вместо 0,7. А деталь по месту. А место точное, повторить трудно. Пришлось резьбу отпилить и новую приварить.
Andratnj присоединился к сообществу
