я предложил разные варианты. А кому в чем удобно ходить, тот так и одевается поэтому это ваш карман и вам оценивать финансовую сторону вопроса и решения. Кстати. Еще один нюанс. Канал 100А, в ютубе, постоянно это говорит. Вести углом вперед или назад. Это так же влияет на растекаемость жидкого метала, а еще на возможное образование брызг и уход от них.
если есть регулировка индуктивности, то максимально ее значение установить. И пробовать. На максимальной индуктивности, будет максимально растекаться материал. Далее уже регулировать скорость подачи в минус, на сколько это возможно, пока процесс будет удерживаться стабильным. Ну и желательно использовать все же смесь, более горячая ванна будет. в первую очередь от аппарата зависит и вторая очередь уже от вас. Как вариант, использовать зазор в 0.5-0.8 между деталями, чтобы избыток присадка заполнял этот зазор. Еще как вариант, взять проволоку 0.6
3comma62 подписался на Как получить вогнутый шов в MIG.
День добрый, коллеги. Задача получить максимально вогнутый тавровый шов на стыке пластины 5 мм и края 2 мм профильной трубы. Проволока 0.8, углекислота. Аппарат Аврора синерджик спидвэй 200. Возможно?
это связано с компонентами, используемыми в аппарате. А так же с системой охлаждения, массой аппарата и прочее и прочее. Поэтому, делается такое физическое ограничение. схема вам не поможет. Это особенность сварочных процессов и компонентной реализации. А мнение ваше ошибочное. Это нормально. И можно сказать, что такое в 99,99% у всех производителей. А может и у всех 100%. Посмотрите на шильдик (наклейку) на аппарате, там обычно указываются параметры инвертора: напряжения, токи и ПВ. И касательно схемы, мало известного названия аппарата или вообще придуманного на ходу. Обычно вскрываешь и в целом понятно, кто производитель и в массе, схемы просто не нужны, т.к. сделаны на одном-двух заводах и ... ни чего нового. А если стоит еще и микроконтроллер, то схема вообще не поможет, если дело в прошивке. Исходник прошивки в лучшем случае можно взять если скачать с микроконтроллера, но часто они заблокированные для скачивания и остается только покупка новой платы или блока. А еще в таком случае, стоимость соизмеримая со стоимостью нового источника
- 4 ответа
- 2
Потому что это стандартная практика для дополнительных видов сварки в аппаратах бытового-полупрофессионального(хи) класса :в режиме ММА меньше ток. С чем связано - не вникал. Скачивайте паспорта и сравнивайте с Элитеч, Сварог..
- 4 ответа
ххалександрхх подписался на Не выставляется максимальный ток в режиме ММА
ххалександрхх опубликовал тема в Ремонт и модернизация
Аппарат fimer queen 180. Mig mag, mma. Обнаружил на новом аппарате такую странность, в режиме миг маг, потенциометром выставляется максимальный ток (180 а ), а в режиме мма только 130. Почему? Кто что думает? Управление микропроцессорное. Мое мнение что что то неправильное в настройках схемы аппарата. Схему в инете не найти -
Alexey Alexeev присоединился к сообществу
Техносталь присоединился к сообществу
Кошки захватили мир. Какая жесть.
Евгениус35 присоединился к сообществу
Павел Павлович присоединился к сообществу
Будем посмотреть! Спасибо всем за советы. Информацию передал по адресу.
Давайте впредь избегать каких-то ссылок и загрузок,чтобы участник форума не попал на свою голову не на тот ресурс. Это касается всех участников форума. Копируйте картинку и вставляйте в свой пост-другого больше не будет.
И да можно обратить внимание что у горелки Сварог MS 25 два варианта наконечников. tech-ms-25_light_0.pdf
barma присоединился к сообществу
Ну нафиг... ИМХО. С несъемной горелкой, пластмассовой подавалкой, с непонятным сервисом... Сварог - более-менее. Смущает только полная синергетика. А посмотреть в сторону той же Авроры Динамика? Пошарить на Авито.....
Зачем брать всякую краснокнижную дичь? Можно чуть подкопить и взять аппарат с гарантией, репутацией, сервисом, запчастями. И речь не о премиум-сегменте, а о обычных рабочих лошадках.
avgustufa присоединился к сообществу
николай86 присоединился к сообществу
Спасибо за ответ. К сожалению аппарат пропал из продажи.
Спасибо большое! Принял к сведению! Сварог все же известный производитель, думаю откровенное барахло не будет производить.
Благодарю за ответ. Показал ему Сварог тот что Luckystorm посоветовал, ценник устраивает. Думаю этот аппарат будет нормально варить порошковой и обычной проволокой. А там по обстоятельствам и наличию денег, может и купит человек баллон.
Нормальный аппарат . В телеге ,в группе, его разжевали вдоль и поперек. Для дома пойдет.
Добрый вечер, мне знакомый приносил на пробу такой, мне понравился, регулировка индуктивности работает, обрезки крыла Ларгуса я им ради эксперимента заварил, на меня аппарат произвел благоприятное впечатление.https://geon.ru/product/wert-mig-160-w1701-002-00-svarochnyj-invertor-195061/?ysclid=mf46eym79w567497325
