  2. Менять можно только на те запчасти, что на борту. Такой детали на борту не оказалось. А в боксе такого добра было навалом, но из бокса низя, моно только из тех, что на борту. А кусок новой детали не являлся запчастью, прошло как ремонт.
  3. маска со светофильтром типа хамелеон, имеет плюсы и минусы. И есть ли смысл переплачивать? Например, хранить в зимнее время нужно все же в тепле. Батарейки, они такие.... Да и уронить, может оказаться смертельно для маски. Может вам с обычным стеклом? Удобство может где-то проигрывает, но хамелеон явно не панацея. А защитное стекло, можно вообще самому нарезать сколь угодно. Не отговариваю. Но многие гоняются за тем, что в целом и не нужно. Брызги, пластиковое защитное стекло, быстро его приводят в негодность. Протер трапкой и уже разводы. Их нужно менять почти как наконечнике на МИГ МАГ горелке. А они опять денег стоят.
  4. В гонке "24 часа Ле-Мана" на одной машине развалился распределитель зажигания (или что-то подобное, уже не помню). По регламенту можно было менять запчасти только на те, которые везли на борту (килограмм 50-70). Такой детали не оказалось. Но регламент не запрещал чинить. Отпилили сломанную часть и отпилили часть от новой детали и приклеили. Гонку доехали. Не надо бояться клеить. Правда надо уметь.
  5. Сегодня
  6. В вашем случае,если паять,то трубке надо будет сделать срез вдоль,а потом уже заниматься пайкой дальше. Это втулочная муфта,соединяющая две детали из разнородного металла клеевым составом. Вам все-таки лучше сделать новую муфточку,посадить на клей и слегка обжать.
  7. Галтовка- это своего рода абразивная обработка. И. соответсвенно, съём металла. Поэтому я и спрашивалпро припуск. Можно, в принципе, не песок использовать, а соду. Или другой какой мягкий минерал... Или пескоструйную обработку содой (получается "содоструйная"). А потом сразу после обработки продуть и лудить...
  8. Торцы чего не понял? На нерже трубочка куда вставляется алюминиевое ухо, само ухо облицевать? Получается ПОСом нержу облудить а алюминий 192-ым.
  9. Здравствуйте.Недавно приобрел аппарат не дорогой, на селе что то где то подварить.Теперь нужно маску выбрать.Вроде как остановил свой выбор на Aurora sun 9 и Start Digital X Smart. Что посоветуете?.Особенно важна хорошая видимость так как зрение не ахти.
  10. Торцы облицевать 192,а потом пайка ПОС61. Можете взять кадмиевый 1827.
  11. Это подделка, оригинала уже не достать. Была бы то и вопросов глупых не задавал.
  12. спасибо, посмотрим что из этого имеется.
  13. Заготовку получаем из прутка ДКРНП 5НД БрАМц 9-2 по ГОСТ 1628-78 методом точения на станке. Насчет галтовки песком была мысль, еще не пробовали
  14. Для подготовки поверхности алюминиевых бронз применяют следующие растворы: 2% KF и 3% серной кислоты. смесь 2% раствора бихромата натрия и 5% серной кислоты. а также (могут быть)20-30% серной кислоты в воде при температуре воды 60-80С возможно в 30% растворе (по объему) азотной кислоты.
  15. Как вы получали заготовку? Точением, штамповкой, ковкой? Штамповка и ковка с нагревом или без? Если травить, то сколько на радиус заготовки можно потерять? 0,01, 0,1, 0,5? Можно попробовать галтовку с каким-то не сильно твёрдым абразивом. Пробовали?
  16. Это не достаточно банально. Вот как правильно.
  17. 1. любой припой, что и может подойдет, надо греть. Пластиковая деталь, явно поплывет. И еще вопрос к флюсу, на сколько он критичен к температуре. Т.е. опять может получиться, пока не нагреется не начнет паяться. 2. тут конечно в руках нужно покрутить, посмотреть. Если ссылаться на фото и на эдакий колпачок для душки, то я бы наверное рассматривал клей, только тот что довольно жесткий на выходе будет после полимеризации. Как вариант, Kafuter. Либо эпоксидную смолу рассматривать но однозначно с каким-то наполнителем. Клей, что полимеризуется УФ, довольно хлопотно, некоторые только поверхностно работают, а внутри может остаться жидким. Если клеить, то хорошеньких борозд наделать, чтобы крепче держалось и все обезжирить.
  18. Не пойму, что плохого в этом растворе...посоветуйте тогда в чем травить.
  19. Деталь, в совокупности и отдельно, пробовали очищать травлением, механическим способом и соответственно в кислоте. Безрезультатно. Заготовка пруток ДКРНП 5НД БрАМц 9-2 ГОСТ 1628-78. Припуска на диаметр нет
  20. Скажите, деталь очищена от окалины или ещё нет? Способ получения заготовки какой? Припуск есть? Сколько?
  21. В пайке не эксперт, но материал для пайки алюминия с нерж существует, несколько раз заказывал до 22 года. Super alloy 1 назывался, реально ли его сейчас найти у нас к сожалению не знаю
  22. Надо запаять душку от очков. То что заходит за ухо алюминий да еще и пластиком залито, а то что идет дальше до очков нержавейка. Подскажите каким припоем это можно сделать и можно ли это вообще спаять? На борту имею Castolin 192 FBK, но не уверен что он справиться. Может просто банально клей?
  23. Вы сначала определитесь с растворами для травление и уберите оттуда хлористый цинк,а то вы так много наделаете.. соляная кислота+цинкхлор...Скажу вам откровенно-до этого надо еще додуматься.
  24. Пробовали травить соляная кислота+цинкхлор. Результат отрицательный
  25. Обезжиривание,травление и окунаете в емкость с расплавленным припоем. Травление обязательно,интервал времени между травлением и погружением в припой минимальный.
  26. Спасибо за ответ! Но деталь уж больно мелкая. На фото собственно она самая, которую пробовали лудить
