Менять можно только на те запчасти, что на борту. Такой детали на борту не оказалось. А в боксе такого добра было навалом, но из бокса низя, моно только из тех, что на борту. А кусок новой детали не являлся запчастью, прошло как ремонт.
маска со светофильтром типа хамелеон, имеет плюсы и минусы. И есть ли смысл переплачивать? Например, хранить в зимнее время нужно все же в тепле. Батарейки, они такие.... Да и уронить, может оказаться смертельно для маски. Может вам с обычным стеклом? Удобство может где-то проигрывает, но хамелеон явно не панацея. А защитное стекло, можно вообще самому нарезать сколь угодно. Не отговариваю. Но многие гоняются за тем, что в целом и не нужно. Брызги, пластиковое защитное стекло, быстро его приводят в негодность. Протер трапкой и уже разводы. Их нужно менять почти как наконечнике на МИГ МАГ горелке. А они опять денег стоят.
В гонке "24 часа Ле-Мана" на одной машине развалился распределитель зажигания (или что-то подобное, уже не помню). По регламенту можно было менять запчасти только на те, которые везли на борту (килограмм 50-70). Такой детали не оказалось. Но регламент не запрещал чинить. Отпилили сломанную часть и отпилили часть от новой детали и приклеили. Гонку доехали. Не надо бояться клеить. Правда надо уметь.
В вашем случае,если паять,то трубке надо будет сделать срез вдоль,а потом уже заниматься пайкой дальше. Это втулочная муфта,соединяющая две детали из разнородного металла клеевым составом. Вам все-таки лучше сделать новую муфточку,посадить на клей и слегка обжать.
Галтовка- это своего рода абразивная обработка. И. соответсвенно, съём металла. Поэтому я и спрашивалпро припуск. Можно, в принципе, не песок использовать, а соду. Или другой какой мягкий минерал... Или пескоструйную обработку содой (получается "содоструйная"). А потом сразу после обработки продуть и лудить...
Торцы чего не понял? На нерже трубочка куда вставляется алюминиевое ухо, само ухо облицевать? Получается ПОСом нержу облудить а алюминий 192-ым.
Здравствуйте.Недавно приобрел аппарат не дорогой, на селе что то где то подварить.Теперь нужно маску выбрать.Вроде как остановил свой выбор на Aurora sun 9 и Start Digital X Smart. Что посоветуете?.Особенно важна хорошая видимость так как зрение не ахти.
yur70 присоединился к сообществу
Торцы облицевать 192,а потом пайка ПОС61. Можете взять кадмиевый 1827.
Это подделка, оригинала уже не достать. Была бы то и вопросов глупых не задавал.
спасибо, посмотрим что из этого имеется.
Заготовку получаем из прутка ДКРНП 5НД БрАМц 9-2 по ГОСТ 1628-78 методом точения на станке. Насчет галтовки песком была мысль, еще не пробовали
Jonmax289 присоединился к сообществу
Для подготовки поверхности алюминиевых бронз применяют следующие растворы: 2% KF и 3% серной кислоты. смесь 2% раствора бихромата натрия и 5% серной кислоты. а также (могут быть)20-30% серной кислоты в воде при температуре воды 60-80С возможно в 30% растворе (по объему) азотной кислоты.
Как вы получали заготовку? Точением, штамповкой, ковкой? Штамповка и ковка с нагревом или без? Если травить, то сколько на радиус заготовки можно потерять? 0,01, 0,1, 0,5? Можно попробовать галтовку с каким-то не сильно твёрдым абразивом. Пробовали?
1. любой припой, что и может подойдет, надо греть. Пластиковая деталь, явно поплывет. И еще вопрос к флюсу, на сколько он критичен к температуре. Т.е. опять может получиться, пока не нагреется не начнет паяться. 2. тут конечно в руках нужно покрутить, посмотреть. Если ссылаться на фото и на эдакий колпачок для душки, то я бы наверное рассматривал клей, только тот что довольно жесткий на выходе будет после полимеризации. Как вариант, Kafuter. Либо эпоксидную смолу рассматривать но однозначно с каким-то наполнителем. Клей, что полимеризуется УФ, довольно хлопотно, некоторые только поверхностно работают, а внутри может остаться жидким. Если клеить, то хорошеньких борозд наделать, чтобы крепче держалось и все обезжирить.
Не пойму, что плохого в этом растворе...посоветуйте тогда в чем травить.
Деталь, в совокупности и отдельно, пробовали очищать травлением, механическим способом и соответственно в кислоте. Безрезультатно. Заготовка пруток ДКРНП 5НД БрАМц 9-2 ГОСТ 1628-78. Припуска на диаметр нет
Струня подписался на Лужение деталей из БрАМЦ 9-2
Скажите, деталь очищена от окалины или ещё нет? Способ получения заготовки какой? Припуск есть? Сколько?
В пайке не эксперт, но материал для пайки алюминия с нерж существует, несколько раз заказывал до 22 года. Super alloy 1 назывался, реально ли его сейчас найти у нас к сожалению не знаю
DaniilSum подписался на Пайка металлов
Надо запаять душку от очков. То что заходит за ухо алюминий да еще и пластиком залито, а то что идет дальше до очков нержавейка. Подскажите каким припоем это можно сделать и можно ли это вообще спаять? На борту имею Castolin 192 FBK, но не уверен что он справиться. Может просто банально клей?
Вы сначала определитесь с растворами для травление и уберите оттуда хлористый цинк,а то вы так много наделаете.. соляная кислота+цинкхлор...Скажу вам откровенно-до этого надо еще додуматься.
Пробовали травить соляная кислота+цинкхлор. Результат отрицательный
Обезжиривание,травление и окунаете в емкость с расплавленным припоем. Травление обязательно,интервал времени между травлением и погружением в припой минимальный.
Спасибо за ответ! Но деталь уж больно мелкая. На фото собственно она самая, которую пробовали лудить
