Так понятней
bvic1466 присоединился к сообществу
Из собственного аппетита (или жадности). Допустим до 40мм - 200 руб, от 40 до 80мм - 400 и т.п. За выезд свыше определенной дальности +1000...(сколько надо) к цене работы в зависимости от расстояния. В итоге по рисункам, эскизам или чертежам можно из дома посчитать стоимость, сравнить ее с внутренними ожиданиями и или оставить или изменить и сообщить потенциальному клиенту. Дорого все равно не купят, а за дешево и самому делать не захочется.
Ответьте для себя на вопросы - Умеете ли Вы ПРАВИЛЬНО заточить сверло? Сможете ли определить сечение кабеля для подключения потребителя электроэнергии? И правильно подключить этот потребитель. Сможете ли самостоятельно поменять щетки и подшипники на шлифмашине? Сможете ли самостоятельно настроить (или создать) автоматику по давлению на компрессоре? И таких вопросов может возникнуть множество при работе на себя
Продаваться-так за дорого!
К сожалению все это не суммируется (объем выполнения все равно ограничивается продолжительностью рабочего дня). Так что оптом дешевле. Потому и зовут.
Боюсь даже представить цифру, какую Вы им выкатили бы в случае согласия Но не в цифрах суть( хотя и в них тоже).То, что меня устраивает, в другом регионе( и стране), и получение согласия тянет смену локации со всеми вытекающими.Поэтому то, что актуально в Лузе( Егору привет!) и достойно оплачивается, несмотря на моноспециальность, практически еле кормит в Москве( Петербурге и т.д).
Для ясности. Сварку сваривать - это один из моих навыков. Так я перекрываю практически все должности (на небольшом заводе) от директора, до охранника. Так что в моем случае ценют универсальность. С моноспециальностью конечно было бы посложней.
Всю систему продували после замены? Если в них вода с маслом есть, то есть вероятность. У меня было нечто подобное, но аппарат наш без ВЧ-поджига (с пневмоподжигом, резак - клон гипертерма 105). Чуть 16мм лист в металлоприемку не отправил и сжег кучу колпачков, пробивало еле-еле. Потом прочистил всю воздушную магистраль, включая переборку клапанов, и стало все нормально. Правда при переборке не увидел ничего криминального.
- 4 ответа
Просто на такие позиции негласный конкурс: друзья /знакомые/родственники и тд=блатные,поэтому из-за забора-только когда в этих категориях будет 0 вариантов.
Вот вам и два варианта уже есть Здровье пока есть( тьфу-тьфу)...
Слишком ты для них хорош, Сергей Николаич!
Конечно. Уговаривают, с любыми условиями, даже без конкретной должности. Только здоровье не позволяет работать.
А пёс их знает...
Благодарю всех за ответы, буду думать, пока что на сейчас оптимальным вижу сценарий работы на предприятиях, потихонечку разживаться оборудованием и совмещая с основной работой искать выездные подработки разного плана на выходных, заведя странички на Авито и аналогичных ресурсах, параллельно потихонечку ведя какие-то каналы/блоги с примерами интересных или качественно выполненных работ. А почему не берут?
Прочитал про ВАХ, очень интересно, но ничего не понятно...Проще спросить какой нынче аппарат покупать под это дело в другом разделе, от устройства электроприборов я к сожалению далек. Но зато в общем и целом проблема обрисовалась, электроды я перепробовал почти все что у нас продают, кроме ЕСАБА и ЛБ разве что(дорого), у всех есть плюсы и минусы, но дуга тухнет на всех, по этому расходники я отмел сразу. Ну и ни разу не прокаливал, нечем пока, может это тоже фактор.
Знать и попасть-две большие разницы.Я вот знаю, и рад бы слинять, где лучше, но пока не берут
Самый распространённый( но не идеальный)-стоимость металла+100%= цена изделия( работы)
Приведу пример: 1) Мангальная зона, делал родственнику грубо говоря за гуся и пару десятков яиц, бетонировал столбы он сам(внизу еще закладная и пару кусков арматуры приварено), я только нарезаю и варю, +/- сколько за такое можно просить? 2) Печка , листы уже нарезаны гильотиной , все остальное в ручную, намучался с позиционированием листов на коленке+выгнуты в добавок, толщина 8мм,внутри сварной колосник из арматуры и рамка что бы дверца внутрь не провалилась.
И Вы знаете где такое есть?
Пожалуй это рабочий вариант, из чего рассчитать стоимость стыка самому ума не приложу.
В осушителе поменяли шарики поставили редуктор с отстойником для воды на редукторе 6 атмосфер выходит так же 6 при резке 5.5
резак установили новый пропаяли контакты на резак воздух подается нормально может быть что залипают клапана воздушные ?.
