  2. Хотя не в НАМИ было больше порой по 48 часов не спал Там в неделю по 20 блоков варил.
  3. Получается у меня в год минимум 150-200 блоков, по мимо головок, поддонов и всякой мелочи)) За 20 лет блоков тока 2000 Головок тыщь 7000 И остальная мелочь поддоны И всякая бытовуха Пора на пенсию))
  4. Ещё 3 чугунных блока на сварку Думаю на этой недели не успею. Помимо этого режу седла меняю притераю, так же втулки меняю Не успеваю В неделю если успеваю 4 блока заварить и 7 головок тоже по сварке и то хорошо. Но часто отвлекаюсь на заменуиатудок сёдел, притирка Вообщем выше головы не прыгнешь а всём срочно.
  5. Сегодня
  6. www.youtube.com/@aneeranalytics9146 На этом канале есть два видео, которые подробно объясняют разницу между одно- и двуступенчатым редукторами. Включая Вашу "проблему".
  7. На форуме есть ветка о редукторах и все, что с ними связано. Пользуйтесь поиском по форуму.
  8. Нет. Только если повесить еще один редуктор. ПыСы ты в городе-то каком?
  9. Спасибо. У меня редуктор Сварог У-30/АР-40-5М это монокорпусный двуступенчатый? Расскажите, что такое вторая ступень редуцирования. Погуглил, но ясности не получил. Можно ли реализовать вторую ступень редуцирования на моем редукторе?
  10. У тебя в обязательном порядке должен быть пенетрант. Очиститель покупать необязательно...никогда и ничего не потеряешь.Для алюминия он не так важен,а для чугуна необходим.
  11. Вчера
  12. Это нормальное поведение для наиболее распространенного типа редукторов. Конечно, на более качественных редукторах эффект может быть менее выражен, но он будет. Используйте вторую ступень редуцирования или монокорпусный двуступенчатый редуктор, если хотите полностю избавиться от этого явления.
  13. Разделал до воды тока концы трещины, эти сверления только для того что быт не потерять трещину, будет ещё и разделка в глубину.
  14. Понеслась Такой же блок от тех же клиентов, второй пайкой запороли. Начал, хотя о цене ещё не договарились . Так же одна трещина как и на том блоке была)) Но у того сварщика вылилось всё виармагедон Надеюсь у меня такого не случится
  15. Подскажите пожалуйста, почему по мере расхода аргона, приходится подкручивать регулятор расхода? Постоянно понижаю расход. Иначе он катастрофически растет вверх.
  16. это можно но сложно. Чтобы быть уверенным на 100% в положительном результате, с данным дефектом без осциллографа не обойтись (пусть дешманского но до 200кГц хотя бы). Транзисторы просто так не горят. Есть причина. И чтобы эту причину понять надо оборудование, в вашем случае осциллограф и знания. Если ни того ни другого нет, то чтобы не умертвить плату от впаивания и выпаивания или от прогара при взрыве того или иного элемента, то проще куда нибудь отправить аппарат. Но если вы упертый, то подсказка - транзисторы управляются схемой управления, это ШИМ, ТГР и раскачивающие транзисторы и ... конечно обвязка. Поэтому!!! Если понимаете о чем я говорю, то меняете все и вся из описания и с 50% вероятностью с первого раза все получится. Ну и запуск источника делать, через лампу 220В. А то что под нагрузкой БА ДА БУМ произошел, говорит о кривом управлении силовыми транзисторами. И тут может быть, даже вспомогательный источник питания виновен. А может просто пайка была не качественная. НО 100% при сгорании хотя бы одного из силовых транзисторов, обвязка его или даже соседних страдает. И транзисторы надо уметь проверять. Отсутствие КЗ не гарантирует его работу. Бывают обрывы, бывают уплыли характеристики. А еще покупка новых то еще удовольствие и перед установкой, надо так же их проверять на характеристики. А если вы еще и мешаете старые с новыми, даже из одной партии купленных транзисторов, желательно делать отсев по характеристикам.
  17. взаимно. электроны они и в Китае электроны, поэтому, если есть понимание как и что работает, то схема не нужна. А когда их искать дольше чем аппарат ремонтировать, то вообще не задумываешься. В европейских аппаратах схема чаще нужна, т.к. у них встречаются странные реализации и вообще не схожие с примером из даташита. А у китайцев все проще, намного.
