  2. Ох, испугался..... А сможешь мне организовать сеть хотя бы 10 кВ с изолированной нейтралью? Реализуй - и приеду на опыты) только ПУЭ сначала почитай Не знаю, где и с кем ты общался, но во взрывоопасных производствах (в т.ч. нефтянка) - сплошь и рядом оборудование подключено через развязываюшие трансформаторы, а уж медоборудование повышенной надежности....
  3. Рискнете показать это ваше утверждение в сети 10кВ? 35? 110?...могу организовать В медицине может. В газпреме ни разу не встречал. нефтянка тоже не далеко ушла: по соседству НПС была ,общались.
  4. Сегодня
  5. Петь, прямо "ахалай-махалай" и волшебная палочка!
  6. Эт смотря как организована сеть... Например, медоборудование, нефтянка, химия зачастую запитаны от так называемой IT-сети - сети с изолированной нейтралью (подробности можешь сам найти). По поводу многофазных сетей (в т.ч. однофазных)))) Леша прав - "фаза" - всегда относительно чего-нибудь.... Это примерно, как вращение Земли вокруг своей оси, условно - нуля. Кстати, в сети с изолированной нейтралью можно спокойно, стоя босыми ногами на мокрой земле, касаться любой фазы (но только одной!)
  7. Покажите на осциллографе две синусоиды при измерении между двумя проводами ? Это такое же заблуждение, как и настройка тока на полуавтомате отдельно от скорости подачи и от напряжения. Включите логику и подумайте. Можно на рисунках. Вечерком. Не в тырнете. Дело в том, что в основном в тырнете описывают этот вопрос с точки зрения обывателя, не вдаваясь в тонкости и физику процесса. А далее это заблуждение начало масштабироваться и клонироваться.
  8. Производители пневмо оборудования , Это Атлас Копко, Чикаго Пневматик, Кавасаки, Дэу. От Китайского Ноэ Нейма чуда ждать не стоит, его не бывает, по крайней мере с Мной такого не случалось.
  9. И еще по пневмо инструменту, надо понимать что его эксплуатация для частника в гараже всегда будет дороже обходится, чем та же электрическая фреза. Но комфорт работы с ним это очень большой плюс.
  10. Полностью поддерживаю, воздух должен быть чистым. Пневматический инструмент можно и без автоматической подачи масла, просто добавлять в течении 40 минут часа работы по три четыре капли масла непосредственно в инструмент. Товарищ подсказал, тогда и шланги будут чистые , можно и на подачу к пневме использовать, и на краскопульт. С автоматической подачей масла в шланг более двух трех метров на работает. Главное для пневмо инструмента очистка воздуха, чтобы не было конденсата. Плюс пневмоинструмента маленькие габариты и срок службы.
  11. Вчера
  12. Один нехороший человек(редиска) почти месяц полоскал мне мозг с данной машиной,два раза "уже вёз деньги", и по итогу—слился. Зато цена теперь–210 000рублей, и не благодарите.А Олежеку из Кирова можно не беспокоиться.С тобой дел далее не имею.
  13. Ну если не доходит через голову,пусть дойдет через руки. В однофазной сети (ноль-фаза) Одного провода можно безболезнено -ноля - коснуться. По аналогии с однофазной сетью ,стоя на земле (желательно босыми мокрыми ногами) коснитесь любого провода в двухфазном (фаза-фаза) варианте. Успеха ... Есть вариант когда вам ничего не будет..но это не тот случай.
  14. А вы в курсе что нейтраль должна быть обязательно заземлена?
  15. О ! Как тут всё, однако, запущено ! Это как с теорией относительности. Обратились к Артуру Эддингтону со следующими словами: «А ведь теорию относительности пока знают только три человека…» Эддингтон спросил: «А кто же третий?..» Примерно и тут тоже самое. Всегда есть главное - относительно чего ! Тем более при измерениях. И что такое фаза - это не провод, как привыкли многие называть. В реалии и напряжение то не играет роли. Что 220, что 380. Да хоть 110 возьмите или 36. Синус то один и тот же. Изменение полярности в секунду. Частота.. А измеряется относительно двух проводов. Измерение и есть нагрузка. Любое измерение является нагрузкой. Одна фаза - 2 провода. Две фазы - три провода. Три фазы - тоже три провода. Подключили один транс на два провода - работает одна фаза. Подключили два последовательных транса к трём проводам (один в середине трансов) - две фазы работает. Подключили три транса на три провода - три фазы работает. Вот и будет подключение одно, двух, трёх фазным. Всё относительно чего-то измеряется. Фазы работают относительно нагрузки. Потому на УДГ 251 С было написано - одна фаза 380 вольт. И подключалась она на 380 вольт двумя проводами. А то взяли провод и назвали - фаза !
  16. Неправильно - не земли, а относительно нейтрали или нуля. Междуфазное подключение – это однофазный режим. В любой промышленной сети переменного тока (вне зависимости от напряжения) при двухпроводном подключении можно передавать только одну фазу - это следует из физики. При подключении двух фазных проводников и нейтрали (нуля) вы получаете три напряжения разных фаз.
  17. Подготовку воздуха улучшить бы. Если осушитель уже стоит, то перед рабочим местом можно местный сделать из колбы для фильтра и силикагеля (только колбу надо рассчитанную на давление 10 атм, или самому из трубы и сеток сделать, но то хлопотнее). А после колбы уже фильтр-регулятор поставить, после которого маслораспылитель. Когда на авито у вас в Питере видел кучу объявлений по бор-фрезам. Видимо натащили с завода, но то за наличку. Когда-то на GTool заказывали, в целом нормально работали фрезы, но в сравнении с другими поставщиками сказать нечего, не такой большой расход и аналитики нет.
  18. хорошие, стоят дорого но и это не спасет. Для таких вещей, нужна подготовка воздуха и масленка, которая дозировано насыщает воздух маслом. Система подготовки воздуха, стоит денег, а обычно идут по простому пути, а оно нормально не работает, т.к. у инструмента пневмо, оооочень большой расход воздуха. Поэтому многие используют электрические, но там должна быть туннельная система блокировки пыли и якоря бронированные по защите от пыли. Поэтому, я бы советовал, навести порядок с подготовкой воздуха, а после уже смотреть и пневмо инструмент, если тот так же будет быстро умирать. А купить дорого и быстро умрет, обидно будет . И заодно подумать о замене черных резиновых шлангов на что-то более интересное, https://www.vseinstrumenti.ru/product/shlang-okrasochnyj-airflex-10-m-dlya-podklyucheniya-1283756/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=70106953|dsa_na_na_na_rf_po-top-tovaram_prochie-mesta-pokaza&utm_content=11599202156&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:2|DT:desktop|RI:10716|CI:70106953|GI:4790378506|PI:52845259633|AI:11599202156|RT:52845259633|KW:---autotargeting|RN:Балашиха&referrer=reattribution=1&yclid=9087455131297906687&utm_referrer=https://yandex.ru/ черные распадаются и грязь в инструмент летит. Это для СССР было хорошо и доступно. В современных реалиях, это мамонт. Из опыта: сварка, станки, плазменная резка, мне эти черные резиновые шланги, очень много крови попили. А их с удивительным упорством продолжают и продолжают покупать и использовать. Ну ... за-то дешево
  19. в общем, я спорить не буду. На этом откланиваюсь. А тем кому интересно или крепко застрял в танке, вот немного информации: https://www.electrikman.ru/stati/blog/byvaet-li-dvuhfaznoe-napryazhenie/ Просто не интересно и жалко времени, что-то кому-то доказывать.
  20. Относительно земли. Это обусловлено принятой государственной системой построения электросетей. И сдвиг не общий : сдвиг фаз как относительно земли ,так и относительно друг друга. Поэтому и получается межфазное напряжение 380 Вольт.
  21. Заставил резать станок, пустил напрямую режущий кислород, без клапана чпу, открывал и закрывал режущий вручную на горелке. Давление приходит теперь в полном объеме, 10 бар легко, сопло №4 стоит и летает 170 скорость на толщине 200. Теперь могу и 250 резать. В дальнейшем поставлю два паралельных клапана электромагнитных и будет проходимость хорошая, и открываться режущий будет с чпу как обычно.
  22. Тема пневмо инструмента мне совершенно не знакома и не изучал ее, знающие, подскажите пожалуйста производителей/бренды/магазины у которых в ассортименте есть удобный и эргономичный инструмент, хочу оснастить свое рабочее место парочкой удобных бормашинок для разделывания дефектов и пшм для последующей зачистки (очень понравилось работать пшм в сравнении с ушм, как-то безопаснее себя чувствуешь и одной рукой работать легче, меньше устаешь). То, что на работе закупают сейчас не совсем удобные и дохнут довольно быстро (заводятся с касания, плюются конденсатом, сбрасывают самопроизвольно обороты если работаешь одной рукой, ещё и биение возникает спустя 3-4 месяца работы с избыточной сильной вибрацией, что для рук вредно). Так же буду благодарен за контакты контор, где можно взять хорошие фрезы для нержавейки и алюминия. На фотке то, что выдают сейчас.
  23. две фазы. Ок. А они относительно чего 2-е фазы? У них общий сдвиг, один на два провода. Тогда и генератор 2-х фазный нужно называть, а не однофазный
  24. Как то в корне не верно... Есть Однофазный режим- ноль и фаза 230 Вольт. Есть двухфазный режим -фаза и фаза 380 Вольт. Принцип так же как и на однофазном только 380 Вольт . На примере трансформатора - так же Два вывода ,но обмотка рассчитана на 380 Вольт. Ноль для нормальной работы оборудования не нужен. Не знаю насколько это технически грамотно- называют Межфазным оборудованием, включением. И есть Трехфазное- три фазы заводится на оборудование , ноль для нормальной работы оборудования не нужен. Называют для конкретизации Полнофазным, Трехфазным. В более сложных схемах иногда применяют комбинацию аппаратов с разными режимами подключения. Например : магнитный пускатель с обмоткой на 380 Вольт ( два вывода у электромагнита-две фазы) включает трехфазный двигатель ( три фазы).
  25. если у вас не используется 0, а используется фаза и фаза, то это по факту ОДНА фаза на 380В . Если используется 0 и две фазы, то правильно это и называется 2 фазы. Тут главное отличие, 0 используется или нет, т.е. количество проводов или точек подключения. Часто можно встретить трансформатор 400 на сколько то там 48, 24 и т.п. Т.е. это означает, что берется фаза и фаза, без 0 и подключается. И это подключение однофазное как бы смешно не звучало. Есть однофазное подключение, есть 3-х фазное. А вот 2-х фазного нет . Т.е. для подумать. Если взять два фазовых провода, то у них общее смещение, будет. Ведь они работают друг относительно друга. Это как в бензиновом генераторе, нет как бы 0 шины, есть две фазы .
