Потому что 0.6мм проволокой в обзорах не пользуются. С нулевым опытом на полуавтомате прислушайтесь к совету выше. Все ваши планы им можно переварить с лихвой. Потом, если все это приведет к тому, что станете заниматься сваркой больше, чем иногда, требования к аппарату может быть и изменятся, тогда и возьмете под них новый аппарат. На отрезное оборудование и сборочную и слесарную оснастку фокус сместите. А сварочный вам уже подобрали
Противоречий не находите? Т. е. профтрубу 15*15*1 (к примеру) вы свариваете 1мм проволокой. Так?
Варит сварщик. Те же сварог/аврора (джасик/риланд), имеют более менее стабильное качество в своём ценовом сегменте, полно мастерских и с з/ч проблем нет, поэтому отвечая на ваш вопрос, - с ними качество более будет зависеть от желания учиться и тренироваться, чем от самого аппарата. С "аппаратами" на сдачу на кассе в леруа или прочими муляжами с маркетплейсов - там всё не так, конечно. Нержавейку я ТИГом варю, мебель на поток не делаю, изредка в основном. Сейчас за своим лофт-столом чай пью и вам с ноута отвечаю (фото надо или на слово поверите?). По остальному не замечал трудностей, может они только "на потоке" видны.
idacherkes присоединился к сообществу
С этого надо начинать. Luckystorm постом выше назвал вам аппарат Сварог.Это то,что вам сейчас нужно. Освоите,а потом будете о всем остальном размышлять.
Варю новогодние фигуры из проволоки, для дома забор, дверь, скамейки и все это на "Ресанта 220А" по профессии к сварке отношение не имею. Полуавтоматами и Тиг сваркой опыт нулевой. В планах: лофт мебель для дома, гаража, мастерской (разные шкафчики, полочки, тумбочки), ворота, забор. Хотелось бы такой аппарат где швы можно делать минимальные чтобы меньше зачищать. В видео обзорах которые смотрю швы больно выпуклые с проволокой 0.6 думаю поменьше будут, так что этот параметр желателен при выборе или для этих целей больше подойдет Тиг сварка? А холодная сварка нужна больше для фигурок в стиле СтимПанк но это может подождать не к спеху.
У вас есть какой-то навык в сварке?
Для профильной трубы более чем достаточно и Сварога n2a5, за свои деньги отличный аппарат, можете обзор на этот сварочник на канале 100 ампер посмотреть, а для всего остального можно взять тиг, в более менее вменяемые деньги например Аврора пульсар 315 ас/дс или Сварог е202 (он без колд тиг, но есть спот режим, что по сути тоже самое), плазморез рекомендовал бы отдельный брать, комбайны нужны лишь если у вас место сильно ограничено и просто некуда аппараты ставить, либо чисто для выездных работ. Если прям очень хочется п/а с двойным импульсом (хотя нах он нужен, если есть тиг и нам не нужна производительность на уровне завода), то на multimig 250 от гроверса можно посмотреть.
А он начнет получаться на дешевых аппаратах? Скорее всего вы их готовить не умеете. Без пульса нержавейку-можно,а зачем? Сравните обьем шва после 0,6 и 0,8 мм -а это всё счищать надо. Состыкуйте трубу толщиной 1мм 1,2 мм 1,5мм проволокой 1мм. И когда это на потоке-быстро и качественно,без прожогов. А не точками дрочево устраивать по полчаса на стык.
AlbertHic присоединился к сообществу
StanleyNiz присоединился к сообществу
Там же все под зачистку лишь бы полуавтомат при сварке точками не спотыкался, вот и весь критерий. Ни импульсные режимы, ни cold mig, лофту не нужны, особенно если это основной заработок. Лофту нужны хорошие абразивные диски и напильники, чтобы углы из трех труб смотрелись будто монолитные, сварка там даже не на втором месте.
Вот это и есть конкретика по делу! Любой аппарат на вкус и кошелёк, на который гарантия фактическая не до ворот и сервис в пределах места обитания, без лапши про "мы уже решаем вашу проблему, оставайтесь на линии". По остальному - если вам надо вот это, как основной вектор поиска: то бюджет надо увеличить хотя бы тыщ на 400 к уже имеющемуся. Синергия в дешёвых св.аппаратах вам начнёт мешать, как только чуть-чуть начнёт получаться контролируемый процесс сварки. Пульс, пр.модные названия и проволока 0,6 скорее всего вообще никогда не потребуются. 0,8 и 1,0 перекрывают все потребности мебельщика из проф.трубы.
Однофазный бюджет на 200А-смотрите технику Форсаж от ГРПЗ, Рязань.Оборонка.Машина достойная,с хорошим функционалом для данного сегмента.Пульса нет.Есть пара-тройка производителей из Нижнего Новгорода. и Урала..Справедливости ради стоит сказать, что выбор отечественных моделей в этом сегменте невелик.Есть монеты-Эвоспарк, Эллой,Уралтермосвар,,ИТС,СЕЛМА на 380В , и током от 350А и внушительным функционалом,нивелирующим кривизну рук исполнителя. На крайнем велдексе заявились производители из Уфы,но варианта на 200А/220В их линейке не помню.Так как этот сегмент априори маломаржинален.Поэтому тот же ЗТИ в разработку подобных машин смотрит с малым интересом.
ottta присоединился к сообществу
С учётом ваших постов-на какой денег хватит,все китайцы одинаковые.Одинаково убогие в бюджетном классе.Некоторые различия есть в классе промышленных машин, но то, что поставляется в РФ сейчас-лично для меня-унылое дерьмо за неадекватные деньги. Ватник, колорад,термоядерный патриот.Адекватно воспринимаю отечественную технику и технику заклятых врагов, если вам удастся такую затрофеить.
А вы бы какой посоветовали под задачи варки профильной трубы?
Говно полное. Это и есть субъективное мнение,и объяснять я его не буду. Понятно,почему не стоит ориентироваться на подобные оценки?
Это слишком сложно для доморощенных "кулибиных", не отягощённых элементарными знаниями.С другой стороны-техническое творчество ширнармасс следует всячески поощрять Даже если на выходе-полная херня...
В каком смысле хороший? Хороший/ плохой - это субъективное оценка.Так машины не оценивают.Их оценивают в соответствии с планируемыми задачами
Отверстие центральное максимально под электрод должно быть
ПТК МАСТЕР MIG 200 DP SYN NF 99-4 LED Хороший аппарат?
160 А - это будет достаточно для линейной машины с КЗ переносом, с простенькой синергией или полностью ручной.Пульсы - шмульсы,колды- шмолды,для этого диапазона практически нереализуемы.
Чем менее мощная машина, тем более все заявленные дополнительные функции стремятся к профанации.Вроде как есть,но о нормальной работе говорить не придётся.
Старт ТехноМИГ 200 DP, Гроверс, из Фоксвелдов подберите по карману. Синергетика, возможность работы с 0,6 мм проволокой.. Берите 200ку и не выгадывайте здесь ничего.
