...навеяло .,в те годы работая в РМЦ вырезал фланцы как обычно в ноль по допускам ( под чистовую обработку ), сработались с другом высококлассным токарем , но однажды в его отсутствие эти фланцы дали обрабатывать другому токарю , подбегает ко мне что за хрень -тут точить нечего !Он привык к допускам под 10 мм ( от другого резчика ) , резчик лучше не мог , а токарю нравилось - воткнет пониженную неспеша , пошел гулять пока станок шкребет .
Исходим из этого.Мощность,ресурс и фазность.
Когда задача стоит варить всё со всем это одно дело, а когда каждый день варишь одно и тоже из года в год привариваешь 1.5мм к 4мм то использовать аппарат на 500а тут явно излишне и отдавать за него честно заработаные не сильно хочется. Но когда по форумам начинаешь искать советы по аппаратам которые могут варить в промышленных масштабах из года в год, то натыкаешься на темы где людям надо варить большие толщины и им оправдана покупка 500а аппаратов, а по относительно тонкому металлу тем особо нет.
Собственно, на вашем чертеже, обозначений сварных соединений нет. Так что разбирайтсь с разработчиком, что он хочет...скотч, изоленту или клей, заклёпки, опять же...
Ну тут история мутная: разработчик клялся на библии, коране и торе, и ещё паре текстов, что его разработку купили ушлые ханьцы, и если вы( ТW) будете ипать моск, то они (кетайцы)выйдут на рынок первыми и вам всем хана Причем наступление ханы должно было прийтись на вторую половину 2025. Аккурат в июне прошлого года повезло быть в Шанхае на выставке и там в течение четырёх дней искомые образцы суперпуперпроволоки обнаружить не удалось.Что говорит о чём: -разработчик пиздит -технология сырая это найух никому не нужно Ещё варианты?
Вот у меня тоже задача стоит выбора оборудования: ТЗ–ОПП, спектр материалов от Ст3 и 12Х18Н10Т до ХЗЧ(хрен знает чего), толщины от 0,5 до 40+мм, что взять прикажете? Ремонтопригодное, отечественное,с широким функционалом и возможностью заводского апгрейда? Подсказка-ТИГ+МИГ,две машины
К тому же, если серия изделий–то надо исходить из количества постов N+1 аппарат, для числа постов до 10 единиц и N+2 для числа постов более 10.
Максимальные токи и напряжение(кВА)плюс 25% минимум.А далее– смотрите линейку производителей.
Вам надо понять, что мощность напрямую влияет на ресурс. Исходите из этого.
Парни, у нас задачи разные. Я варю эпизодически, мне 40л хватает минимум на 2 года. Суть в том, что 3 грыжи у меня, таскать эти железки уже всё...... 1кг со2=1час работы, это условно, потому как на улице (или когда нужен поддув) может быть другой расход. Суть в том, что я не жарю с утра до вечера, хотя имею старенький проф аппарат на 380. И главное для меня спина. По поводу качества со2, использовал 2 огнетушителя, всё прекрасно. Если решу этот вопрос, потом напишу.
Будущего нет никакого, есть конкретная задача, под неё надо подобрать правильное оборудование, и в плане производителя нет желания покупать максимально дешёвый аппарат, а вот в плане мощности переплачивать нет желания если это не даст никакого эффекта, а просто прозапас на всякий случай деньги будут закопаны в оборудование.
А так поймите- дёшево надёжно не бывает.
Шумит бжо, в основном, так это ерунда. Мощная машина стабильнее,к тому же есть задел на будущее.
С сетью есть скорее всего проблема, но непонятно в чем, напряжение не просаживается меряли и под нагрузкой и без, но заметили что может весь день плохо варить а под вечер начать нормально работать или 4 дня хорошо работает а пятый день не варит и наконечники в плохие дни быстрее кончаются. Из-за этого и купили аврору трёхфазную поставили два сварочника рядом, как сварог перестаёт варить переключались на аврору а она тоже в этот день не варит так и убрали её в дальний угол, шума от неё больно много. Мощный аппарат заметно дороже стоит что немаловажно, дак еще и шума от него будет больше. Стабильности хочется в основном на непрерывном шве от 1.5 до 2 метров.
KenigWelder присоединился к сообществу
Если с выделенной мощностью э/э нет проблем, то смысла скорее всего и нет, если знаете, что вам хватит этой мощности источника. Если выделенной мощности маловато, то трехфазное оборудование позволяет меньше нагружать фазы, в итоге при постоянной работе не будет срабатывать защита от перегрузки, я только в этом вижу причину покупать трехфазный источник и работать на 30-50% его возможностей.
Ещё тогда такой вопрос, если у меня ток 130а, то логично же вроде что НЕОН ВД-251-ПДГ допустим с легкостью справится с такой нагрузкой, в чем тогда смысл переплачивать за более мощные версии? Почувствуется ли разница?
Ставил 4-х роликовый. Как в МИГ350-500 Гроверс. Если руки и голова есть, то всё можно аккуратно установить.
Доброго времени суток. Кто-нибудь менял подающий механизм на нем? Хотелось бы, что получше поставить туда. есть варианты?
тут еще надо думать о быстрой окупаемости и о адекватном\качественным и быстром сервисном обслуживании, я бы на вашем месте взял бы что-нибудь из Сварога например модели n258\n222\n216s, выбирать из этих от бюджета и удобности форм-фактора, так же рекомендую попробовать поработать на сварочной смеси, если еще продаванам мозг повыносить, их реально взять со скидкой процентов в 30 от РРЦ указанных на сайте сварога. для таких токов 36-ой и 26-ой горелки серии tech будет достаточно
Если вас устраивали однофазные Свароги, посмотрите в сторону однофазного НЕОН ВД-251-ПДГ. Можно найти дешевле 70т Если хотите перейти на 380В, тогда от 170-ти Форсаж, от 200тыс НЕОН 350 и от 270тыс и выше Эллой, Эвоспарк. Дешевле Свароги, Фоквелды, Авроры и другие участники лотереи из Китая. В ней не всегда можно проиграть
Судя по тем аппаратам, которые перечислили в сообщении бюджет на них ограничен. А так да, полностью поддерживаю
Возьмите русскую машину и будет Вам счастье:Форсаж,Неон,Эллой,Уралтермосвар,Эвоспарк- выбирайте машины ампер на 500 с БЖО.
не совсем понял,можно подробнее
3ий элемент к 1му. и 2ой
Косинус присоединился к сообществу
Всем Гуру сварки,День добрый! Кто нибудь собирал такой элемент,присутствует ли тут сварка? ЗФ-160-М16-1000-4 .pdf
