  1. Сегодня
  2. Заготовка - Гайка шестигранная с фланцем DIN 6923 - М10 - 8
  3. Трубка высокого давления.Была изготовлена несколько дней назад.Обычно она проходит опрессовку порядка 36ати азотом с выдержкой 10мин.,но умудрились взорвать:забыли подключить вентилятор радиатора конденсатора.Датчик давления не сработал,предохранитель тоже. Высокое давление при высокой температуре -взрыв.
  4. Один из часто встречающихся дефектов. Особенно это свойственно для трубок низкого контура -16мм.Это не заводской обжим,а переделка.
  5. По поводу сварочного кантакттнлой начал мутить но увы судьба вносит коррективы
  6. В отделе бытовой химии любого магазина купите средство для удаления ржавчины. Смотрите,чтобы в составе была соляная кислота.
  7. Хотел бы ещё спросить , осталась ржавчина на бетоне от металлообработки. Чем можно вывести её?
  8. Спасибо за совет, так и сделаю , предварительно потренируюсь.
  9. Реальнльному покупателю отдал Бы за 35 плюс начил городить типа управления временем импульса.
  10. Вчера
  11. "... у всякого свой вкус: один любит арбуз, а другой - свиной хрящик" (с) Я вот так люблю (с фланцевой гайкой не нашел фото, на днях, если все сложится, сфоткаю).
  12. Ни в коем случае. Обжечь гайку, чтоб выгорел цинк, лампой паяльной, газовой горелкой, без фанатизму))), взять присадочный пруток, ( проволоку от П А, или пруток для Т И Г , выставить 60_ 65 А, включить ДС, остро заточить электрод, зачистить гайку, профиль, зачистить место куда прицепите обратный кабель, открыть газ, выставить расход 8-9 л/м. Между гайкой и профилем вставить пруток, зажечь на нем дугу и перемещая покачиванием электрод добиться сплавления кромок. Повторить с противоположной стороны. Потом обварить с присадком.
  13. Если гайка с фланцем, то очень тщательно удалить цинк (в том числе и с привалочной плоскости из зубьев) и на токе 40-60 А своим телом (ток будет зависеть от ловкости). Гайку хорошо прижать. Если гайка как на первом фото, то можно повредить резьбу. Лучше гайку с фланцем.
  14. Вещь специфическая,промышленная. Древняя. Продавать будешь долго...
  15. Сварочный аппарат 10-8,Думаю выложить за 40т., что скажите?
  16. Думаю сварочные выложить за 40т. Что скажите?
  17. Заметил, что работать с электородами мне значительно удобней простым инвертором от Ресанты, чем Авророй. Замерил напряжение ХХ- 85 Вольт. У Авроры- 56 Вольт. Существует ли возможность несложно поднять напряжениее ХХ у Авроры Speedway Synergic 200? Может кто нибудь заморачивался этим и имеет опыт?
  18. Могли бы сами уже попробовать подобрать ток и заодно потренироваться на кошечках. Сложного то уже ничего нет, Заодно и в голове отложится. А так совет как прилетело в голову , так и вылетит.
