Струня подписался на Сварка уони13/55
Не очень ясен формат и размер вашей организации. При приёмке электродов нужно делать входной контроль, заваривать образцы, испытывать их. Это делают специально обученные и уполномоченные люди. Скорее всего ОТК. Если есть акт входного контроля, то всё остальное- не ваша забота. Если электроды варят плохо, шлакуют или поры дают- надо доложить непосредственному руководителю и технологу по сварке. Провести повторную заварку образцов в их присутствии. Если швы получаются- то действительно, Если не получаются- то по ситуации...
KevinSnisk присоединился к сообществу
Если Вы-сварщик, то выбор сварочных материалов-не ваша зона ответственности.А процедуру допуска СМ коллега описал выше
Делаются образцы для мех испытаний по ГОСТ 6996-66 «Сварные соединения. Методы определения механических свойств». делаете образы на растяжение на изгиб и на ударную вязкость. Определяется хим. состав на соответствие ГОСТ 9467-75 и далее уже по итогам испытаний дается заключение.
- 3 ответа
Doliman присоединился к сообществу
gasparro подписался на Сварка уони13/55
Варю ответственную конструкцию.На работе выдали электроды weld( синяя пачка).Отлично варят,шлак чёрное стекло.Они закончились.Привезли новую партию электродов.Та же фирмы weld (жёлтая пачка).Варятся так себе,почти как рутиловые.Шлак серо-матовый.Обе партии перед сваркой прокаливались.На аттестации мне говорили что шлак уони всегда должен быть глянцевым.У меня сомнения по новым электродам.Модно ими варить ответственную конструкцию или нет?
СИЛИВЕСТР подписался на Продам новые горелки TIG TECH Сварог, Редукторы
Продам с хранения новые горелки есть 4 и 8 метров также есть турецкие редукторы цена на горелки от 3500 до 9,500 пересыл на покупателе, могу оптом все продать Нижнекамск Татарстан
СИЛИВЕСТР присоединился к сообществу
Poisk_metalla присоединился к сообществу
AlbertDrymn присоединился к сообществу
PPSergeev присоединился к сообществу
kirkml1 присоединился к сообществу
bobaislon присоединился к сообществу
Если всё-таки идти через клинья, а не катать, ширину клина считайте с поправкой на толщину пропила того инструмента, которым будете резать. Иначе после сведения радиус выйдет не тот, что на бумаге. Удобно сделать из жести шаблон на один сегмент, размечать все клинья по нему и резать в упор, чтобы глубина везде была одинаковая и внешняя стенка оставалась целой. Ленточной пилой надрез не до конца делать неудобно без упора по глубине. Если всё же будете пилить, для стенки 4 мм стартовый шаг полотна 8/12–10/14 TPI, и в резе должно быть не меньше трёх зубьев: на тонкой стенке крупный зуб выкрашивается. После сведения сначала прихватки через один с проверкой по шаблону радиуса, потом провар вразбежку, чтобы рельс не повело. Хотя при таком большом радиусе прокатка, как уже советовали, даст ровнее и без кучи швов под колесом. Таблица шага по толщине стенки: https://stankotorg.ru/guide-shag-zubyev-tpi-tablica.htm
Stankotorg присоединился к сообществу
Stevenfup подписался на Grovers Tig 400 ac-dc.
bsm57 подписался на Ручная дуговая сварка — ММA
Из интересного могу ещё отметить индийскую сварочную технику. Из всего малообразия они (индийцы) были в единственном числе. Про сварочные материалы слышал, а про сварочные аппараты промышленного назначения- нет.
StevenScoto подписался на Grovers Tig 400 ac-dc.
Ага. Если бы заказчик ,там рукоприкладство " впаяли".
Аааа.... Я думал - свеженарезанное, миль пардон! Чистил сам или заказчик (или ты сам - заказчик?)))
Первоначальное состояние не показывал, эпоха СССР.
В прошлую субботу заваривал соседу канистру, пробитую пулей на охоте.... Обычно не очень матерюсь, а тут....
Ух, класс! Чистенький алюминий сваривать - почти оргазм!
Ну, как сказать... Я сейчас работаю в сфере аттестации сварки, поэтому потаращиться прикольно, но конкретно ничего не нужно. Вот, попутно увидел по износостойким сплавам и сварочным материалам. Но Велдекс уже не торт. Раньше было гораздо впечатлительный. И наливали, и каталогами и мерчами заваливали...
Как вам в целом выставка? Попадалось еще что-нибудь интересное?
Гулял по выставке Weldex, нашёл одну штуку. Скорее из области курьёзов, чем оборудования. Варит порошковой проволокой, до 100 ампер выдаёт... В принципе, если нужно срочно что-то жестяное присрать к жестяному- то пойдет. А так- ржачненько...
