Не собираюсь ни с кем спорить. Я показал, что у меня. Еще раз говорю - режим бережный - это хобби, а не профессиональные работы, когда тоннами варят.
Когда пост не один, и сварщиков под 100+ рыл, бюджет на расходники надо как-то считать.Для этого и нормы и ГОСТы и ОСТы, не мне Вам это рассказывать
Работай,пока дергаться не начнет...нормы,бл...
И текст ,знакомый до боли, как бы не моего авторства, ресурс, правда, не помню, и даты тоже.
Это просто компиляция из соответствующего ГОСТа 18130-79 и ОСТ 23-4.47-72, не более
Серега256 присоединился к сообществу
Попытался сфоткать (после 5 -й катушки) 6 -я еще не кончилась. Вы правы износ уже приличный - качая за проволоку - люфт прим 0,3-0,4мм. Пора уже менять. Самое интересное - на втором аппарате вторая катушка, а на наконечнике CuCrZr износ уже примерно такой. Правда там токи нередко за 200а. По расходникам могу добавить, что проволоку использую ЕСАБ, каналы на одном тефлон, на мощном углепластик. Постоянно пользуюсь пастой и спреем антипригарным. Работа хоббийная щадящая гонку не утраиваю.
бонифатий присоединился к сообществу
Эдуард95 присоединился к сообществу
laros92 присоединился к сообществу
mixov присоединился к сообществу
на стол попал советский электродвигатель... надо подлечить, аналогично, одно ухо вырастить и еще одно ухо отломано (трещина), крышки подшипника. Чем делали? Или чем посоветуете мне сделать? (по слому - похоже на чугун) Ухо под выращивание, думал нержой сделать (посадочная плоскость под винт, целая. Только эстетику добавить и ребро жесткости вернуть) . А ухо на крышке подшипника, CuSi использовать. Все элементы не силовые (не крепление мотора), ухо под выращивание (подшипниковый щит к корпусу мотора), а крышка подшипника, на некоторых электродвигателях, используется дополнительная крышка для удобства смазывания без разборки электродвигателя.
это основное во всем, что работает от микроконтроллера . Без прошивки это не более чем кучка деталек. Тем более, что эти детальки стали до безобразия дешевые.
Видел на выставке.Насчёт лучше/хуже Эво,Эллоя,Уралтермосвара ничего не скажу, так как это очень новый продукт.Краем глаза и уха подсмотрел/подслушал.Ну что сказать, отторжения с первого взгляда не вызывает.Чем больше хорошей некитайщины–тем лучше
ks81 присоединился к сообществу
" Заныкаю" и только в бункере сваркой буду заниматься. Дмитрий покажу, там "прошивка" МК основное.
Так у меня уже есть, а вот питерцы интересуются. Последняя посылка придёт , буду собирать " всё в кучу".
stud035941 присоединился к сообществу
Может кто подскажет: китайская AOTAI для кого под российскими брендами оборудование выпускает?
WildWind присоединился к сообществу
Для меня ИИ сейчас как лекции в институте. Достаточно конкретная вырезка под мои задачи. И например, программу при программировании нет нужды полностью писать своими руками, это ИИ сделает, а объединение блоков, наполнение новыми, это делаю, я. Программа получается больше чем это делать самому, но ... в некоторых моментах, значительно быстрее, чем это я бы писал ручками.
Спасибо за совет, буду пробовать, если получится конечно...
В виде рекламы дзен подкинул мне ссылку на такую компанию Вартум, которая позиционирует себя производителем сварочного оборудования (указывая собственную разработку и локализацию силовой электроники в 90%). Зарегистрировались они правда лишь в августе 2025 г. В PDFке с сайта все само собой написано красиво. В реальности у них пока что только полуавтоматы. Сталкивался ли кто с этим оборудованием?
ну собрать, дело не хитрое. А что конкретно хотите на выходе получить? Вот тут и есть над чем задуматься. Фоткать то не лень, но лень потом на компьютер перекидывать. Использую такое и аналогичное, и что-то да, могу. Поэтому, накидайте, хоть в ЛС некоторое ТЗ для подумать, отвечу, смогу или нет. Если особенно не прямо надо здесь и сейчас, могу начать, может кто-то более знающий еще подключится.
это не реально для китайского аппарата. Только снимут с производства, сразу на него ни чего нет. Да и на новый не всегда есть. Только если гарантия, то еще что-то получите в виде запчастей. Главное, как это реализовано, а даже мастеру не вскрыв корпус аппарата, не понять, если до этого такой не вскрывал. Визуально, по пластику, кнопкам и прочему они идентичные, но пришла новая партия и скорее всего будут отличия. В Европе, было условие, что после снятия с производства, еще 10 лет можно было купить вплоть до винтика, а китай таким не балует. Сейчас и Европа упрощает правила. Поэтому главное - ремонтопригодность. Но обычному человеку, это ни как не поможет. Поэтому пункту не стоит сильно морочить голову при выборе аппарата. А вот характеристики сварки, т.е. тесты тесты и еще раз тесты разных блогеров и бывалых, это главное на что стоит обращать внимание. После уже задать вопрос про ремонтопригодность, но ни наоборот. Если он в сварке 0, то конечно с синергетическим режимом, аппарат будет в приоритете. Если он все же что-то да понимает, то смотрите в сторону, как сказал @tehsvar . Вот чем проще, тем надежнее. Если его время от времени внутри продуть воздухом, то реально практически вечный аппарат будет. Ну это конечно если говорим про низкий бюджет.
- 3 ответа
