спасибо за наводку, жаль аглицкий позабыл, но иной раз и без перевода понятно. Снова закрывается мысль, и хоца дать совет начинающим - не лезьте, обходите стороной. Простая заточка электродов это тоже, далеко не так себе, теперь думки, так ага заточные пару тройку есть, теперь их надо по уму приспособить, снова поиски...., дома от отца где то видел пару алмазный дисков, фсё мысля зачесалась... млин. Ну и за державу обидно, почему, всё само лучшее у иносранцев, даже просто видосы. Русский ю туп пробовал смотреть - ни о чём, мож искал плохо. С детства сложилось впечатление что там инструменты, товары, материалы лучше, даже у самих нас что для себе то похужее, что на экспорт то по лучше.
Благодарю за советы. Пошёл осмысливать.
Тоже хотел обратить внимание потерпевшего на то что У4 "вровень" (n=0) для значимых толщин стенок - неудачный выбор. Но не стал. Думал моя картинка будет внимательно рассмотрена. Тогда еще раз, с акцентом на геометрию.
,добавлю к выше сказанному : дымовая труба так же важный элемент , диаметр, высота это понятно всем , но вот часто вижу голая обычная 159 черняшка , а это хуже тяга плюс конденсат . Был горький опыт с неадекватным клиентом , сварил ему котел , испытали все ок. Через месяц звонит -котел не горит, дымит .Приезжаю вижу такая картина -лежат дрова все в снегу , далее разжигаю нормальными дровами ,дымит , вырезаю в трубе дымохода люк и офигел -проход остался мм. 50 остальное смолистая сажа которая пока резал она разгорелась так что из трубы огонь вырывался как из реактивного самолета на форсаже.
Виктор, когда в следующий раз такую конструкцию собирать будешь, действуй по другому алгоритму- (Обратная сторона зачищена, угол притуплен) если нет зазора , сдвинь деталь. При сварке обращай внимание на отверстие появившееся на стыке деталей, регулируя ширину добьёшься обратного валика.
я бы так сказал - не слушай... но тут есть нюансы. В качестве последней работы, да и без импульса все тут варится на ура. Тут главное поставить руку. И не каждый день варю, рука трясется от напряжения. Нужна опора. Поэтому работы делаю так: либо стол либо еще какой упор либо локоть к телу прижимаю. То что рукав болтается, то его нужно на стол положить, т.е. это не ММА и болтанки не должно быть. Нужна так же свобода для манипуляцый, но провисаний не должно быть, целого рукава. Так же можно соплом делать упор на деталь, не сильно давить, а чтобы можно было перемещать горелку ну и немного под углом электрод располагается относительно шва (для провара может оказаться очень вредно). Если есть возможность без присадка, то тут проще, за хвостовик можно второй рукой поддерживать. Поэтому, чем плавнее и равномернее движение. тем и шов получается лучше и красивее. А настройки и пульсы всякие, это уже когда понимаешь, что надо для материала и шва. И это все разное, т.е. движение это само по себе, а настройки это уже другое, технология. И покажи тут шов как по линейке, то вопрос будет по режиму только с учетом назначения изделия, декоративные швы или силовые, с проваром и правильно ли присадок подобран. А с пульсом это делал или без пульса, не особо то и волновать будет. Ведь движением руки можно делать эффект пульса, шаг вперед, остановка, еще шаг. И если рука уже привыкла и мозг не задумывается, то будет похоже как пульсом варили. В общем, рука, рука и еще раз рука. Ну или руки если с присадком.
Указал своему ИИ сварное соединение У4 и толщину стенки - получил ГОСТовские параметры сварочного соединения; сварочный ток; сопло горелки; расход газа; диаметр электрода и присадки; скорость сварки; цену перформанса и т.д.
т.к. это либо концентратор влаги либо масленые испарения, которые мешают защищать материал от окисления в процессе сварки. яснее не стало
Так вобче то меня за импульс, за его применение, казни предали, сказано: рано тебе ещё, линейный сначала свой. Принцип работы импульса вроде понятен. Изменение амлитуды тока с определёнными параметрами. Есть пиковый ток(его макс значение), базовый ток(его мин. значение), также может использоваться наложением токов пачками импульсов, может регулироваться частота(количество циклов от подъёма до подъёма тока за определённый период), может изменяться длительность всего импульса, соотношение длительности тока импульса и тока базы. Всё это соответственно в зависимости от возможностей аппарата. Есть ещё какие то импульсы на симметрично токе, на асимметричном токе(количество амперов разное на положительной и отрицательной проуволне, если я правильротпонял). Доберёмся и до пульсов, наверное когда нибудь.
Просто воспользовался случаем и проверил свой доморощенный ИИ на адекватность - не подкачал чертяка.
Заметил и оценил, предыдущий ремонт рельса, ровнее получалось, там была возможность руки на стол или на колено переть. А в этом случае в основном на весу, ну результат соответственно. Даже рукав на плечо вешал чтоб горелку не тянул.
Ю туп вроде что то показывает, попробую. Хотя я не фанат ю тупов, больше почитать, видосики меня надолго не хватает. Более предпочтительно прочитал, тут же попробовал, снова прочитал, скорректировать, пока не поймёшь. Тока далеко не всегда получается. Сколько пытался видео про сварку смотреть, как то не то, за исключением одного американа, после того и повлекло в сварку.
Валер, расшифруй!)
А у кого-то метроном есть и вне головы (на компе). Правда ни разу не пользовался. Была одна задача (фото), когда было необходимо синхронизировать частоту импульса с подачей горелки, но тогда без метронома справился. Больше такого случая не подворачивалось.
Согласен на все 100, ещё до знакомства с тигом и полуавтоматом, на ММА заметил, если почистишь до чистого, то работать на много легче. И чуть ли, не любая крошка грязи, ржи, это либо брызги, либо каверны и не сплавления в шве.
Так я и не отказываюсь от советов, слушаюсь и повинуюсь. Но, бывает иногда. Днём пока свет солнечный в окно хорошо попадает, алюм блестит сильно, чуть его пошкрябал, кажется норм, фото сделал, дальше работаешь. А потом как глянул фото, оййй, угол целый пропустил, царапки оставил не чищены, камера вывела на чистую воду, но это потом, процесс то уже дальше пошёл. Я не оправдываюсь, виновен, буду исправляться.
Мне в плане освоения сварки алюминия в начале пути очень помогли видео на ютубе с канала weldingtipsandtricks, могу прям рекомендовать, для начального уровня неплохое подспорье понять некоторые свои ошибки и кое что переосмыслить. Для себя понял, что для красивых соединений надо дать току чуть больше и двигаться быстрее, чем темп и ток к которому вы привыкли, не размусолливать, а переть вперёд к цели. Подавать пруток быстро, в один и тот же такт, как будто у вас в голове отбивает метроном. Руки надо выставить изначально удобно с опиранием на тот же локоть, а руку которая держит присадку на тот же мизинец, чтобы вы могли вести обе руки по идеальной прямой, как по рельсам, ну и про тщательную подготовку перед сваркой вам выше уже сказали, это на самом деле самое важное для качественного результата. Если с ютубом беда и никак им не можете воспользоваться, напишите, залью видео с того канала в вконтакт тот же и сюда ссылку скину Дополню, у вас аппарат с функцией импульса, стоит понять как он работает и научиться его использовать, при оптимально подобранном режиме вы сможете получать как проплавление без проваливания, так и визуально красивую чешую. Выше писал про метроном в голове, импульс при оптимально выставленной для вас частоте может быть звуковым подспорьем, облегчающим задачу равномерной подачи присадки в одинаковый период времени.
может и редуктор..может и газовый клапан.. Увы-неизвестных много.
Тогда и получаем.... Это хорошо, но хорошо бы еще и прислушиваться!
Дело не в толщине ,а в получаемой площади и качестве газовой защиты
Нууу.., что тут поделаешь, с детства такой, иной раз ничего, а иной раз как зачешется, особливо если деятельность не ответственная. То можно и поспешить.
Ставил, на прошлом ремонте, там металл был толще. Заметил одно не хорошее явление, перпроверял, обращал внимание не один раз. Сопло 8, газ 8-10л по шарику, перед сваркой систематически пробую как дует на щеку, и заметил что не меняя настроек ротаметра, сила дуновения, не всегда, но бывает, что сильно различается. И по манометру расход газа то ничего, то прям на глазах бывает. Герметичность проверял, мож редуктор ил ещё что, по не знаю, время покажет. С соплом 6 и расходом менее 8л.мин. подобного не наблюдал. Возможно мерещится.
В "-"
