Да, c четырех сторон была сделана слесарями v-образная разделка по моей просьбе, правда пришлось доделывать самому, чтобы угол разделки был острее и поглубже
Разделка на всё сечение, или как?
Прошел позавчера боевое крещение сварки чугуна на реальной детали бывшей долго в эксплуатации, столкнулся с трудностью что деталь ну очень пористая, много песочных включений и прилично так в себя масла впитала. Какая-то деталька от станка лопнула по середине резьбы. Понес ее к газовому посту уличному, чтобы удалить краску и максимально выжечь грязь и масло, кстати резачок факел очень классный, ни в какое сравнение с китайскими. Основная сложность состояла в том, что необходимо было прихватками стянуть деталь так, чтобы совпала резьба на половинках и ее не увело во время сварки. У меня никаких струбцин для этого не было и никто не помогал. Сваривал потихонечку, проковывая шовчики и вырезая поры, которых было довольно прилично, несмотря на мои попытки выжечь всю бяку, она все равно поднималась, давая копоть и пару раз создала даже ну очень неспокойную ванну, закончил облицовочкой на малом токе, чисто для красоты (знаю, что так не совсем правильно, но даже на работе качество выполненной работы часто оценивают только по визуальной составляющей), и отнес в остывающую печь, при сварке ниразу не было звука характерному возникновения трещины, к моей радости удалось добиться полного совпадения половинок, мне сказали, что детальку сегодня уже установили и все ок
Эт точно. Но надо еще учитывать - сколько времени ты проводишь в маске.
Ну,вот шее так не показалось....хотя это всё очень индивидуально...
Да уж... Текмен 715 - 514 г, Оптрель Кристал 2.0 - 460 г. , рюмку выпил - и сравнялись!
Мне тоже по этой причине Текмен не зашёл....
Или поднять цены или поработать в выходной) На Tecmen 6-14 тыс наскрести не так сложно, правда она тяжеловата. Потом уже банку завести на 3М или Оптрель Я вот не думая купил у знакомого за трешку Фубаг Оптима 9-13 для дачи, теперь мирюсь с ее глюками (с началом сумерек после сварки не всегда осветляется и мерцает, пока на небо не посмотришь). Но для дачи сойдет, там сварки на 2 электрода в неделю или минут 10 с перекурами полуавтоматом сверкнуть. До Фубага была маска РосОМЗ Фаворит с пассивным фильтром (сейчас она просто на запасная) - вот это офигенная маска. И легкая и шлем хорошо закрывает, и при аргонодуговой сварке глаза от вспышек при розжиге так не устают. И стоит столько, что всегда купить готов. Но главный минус и так всем известен - без опыта тяжело в цель попасть.
Мда отстал я от жизни в плане цен, придется заводить банку на покупку новой маски...
Спасибо, опробую!
Имею такое "счастье" (где-то даже обсуждали эти "панорамные" маски за 3.5-4 тыр.), пользую только если надо в дальнем гараже пару прихваток поставить - пропускает вспышку. На аргоне - только SG, глаза жалко, на "ручнике" - Esab или Tecmen, на ПА - Tecmen (почему-то наиболее комфортно). Хочу еще Оптрель (как у Сергея Николаича), может, сделаю себе подарок на НГ)))
Как вариант.Лучше хорошая удобная маска с пассивным фильтром, чем убогий хамелеон...хотя тут чаще лотерея....повезёт /не повезёт
И сэкономить денюжку на лечение глаз...
интересное заключается в том, что у одного пользователя могут все горелки быть плохие. Т.е. реально, все могут течь. А нюанс кроется в мелочах, а именно в составе охлаждающей жидкости. Нам привозили блок охлаждения в ремонт. У клиента от используемого антифриза, все уплотнители разбухли. Сам механизм прокачки жидкости (помпа) практически заклинило. И у этого клиента из 2-3 блоков, все были с проблемами, идентичными. Брали в разное время и в сервис привозили в разное время. А УТВЕРЖДЕНИЕ, что ваша жидкость плохая, только у виска клиент покрутил и сказал, что блоки плохие. Аналогичное я встречал и по сварочным горелкам. Когда использование около полу года, дает эффект разрушения резинового рукава. Штучные дефекты, конечно могут быть. Но когда одна и та же модель горелки у одних 5-6 лет, а то и 10 живет, у других и месяца может не прожить. Так же, сама охлаждающая жидкость, должна проходить процедуру замены. По европейским меркам, есть рекомендация замены раз в 6 месяцев, допускается использование до 12 месяцев. Но нюанс опять есть. Если даже не пользовался аппаратом, т.е. горелкой с охлаждением, а жидкость была залита в бак, то все равно нужна замена. У жидкости есть электропроводность и вот она оказывает очень важное значение. Электропроводность увеличивается не зависимо, пользовался ты жидкостью или нет. Конечно мы не говорим о герметично закрытой таре. @di4 , из выше сказанного, нужны доказательства, что именно не ваши действия приводят к негативным последствиям. Вы делали замер электропроводности? Какая жидкость вообще применяется? Какая цикличность замены жидкости? Я скажу даже больше, мне давали на промывку дистиллированную воду, так вот некоторые поставки этой воды не проходили по электропроводности. Изначально!!! был брак! Без прибора - все жижи хорошо. А вот имея прибор, не так все радужно.
- 4 ответа
- 3
В нищемаркетах типа светофора вообще слегка 500+.Рублей.На пару заборов и труб хватит железно.
Методика проверки момента затяжки винта тормоза катушки: 1.Установите катушку, протяните проволоку. Распрямите шланг-пакет горелки на всю длину 2.Выпустите мм 50-70 проволоки из наконечника.Сопло можно снять 3.Снимите прижим с роликов 4.Захватите проволоку у наконечника 3 пальцами: указательным, средним и большим 5.Потяните проволоку, вытягивая её из из горелки.Катушка с проволокой должна начать вращаться от руки, без прилагания сверхусилий, наматывания проволоки на палец, кулак, и т.д.Пассатижи и прочие инструменты для удержания/вытягивания проволоки не применять.Перчатки с повышенным коэффициентом трения -тоже. 6.Если всё норм,окончательная регулировка проводиться в режиме наибольшей скорости подачи-катушка должна останвливаться практически мгонвенно, без подъёма проволоки выше уровня реборды и тем более, перехода витка проволоки через неё.
Замените и не парьте себе голову. Это правильное решение, но лечше будет работать кусок строительного утеплителя(вспененного полиэтилена-протыкаете) или губки для мытья посуды, которая с приклеенным скотч-брайтом+канцелярский зажим для бумаг. Проверьте правильность регулировки тормоза катушки, для начала.У меня есть катушки, вообще хрен знает как намотанные вручную, и ничего не тормозит.
Полистал темку и возник вопрос-что понимать под понятием "дешевая маска"?? По ценам на сегодняшний день маска за 3-4к это дешевая?
В общем с натяжением роликов разобрался по схеме описанной выше, блокирую горелку-ролики просвистывают в холостую, на удалении от стены все равномерно уходит вниз. Ролик осмотрел, каналы действительно V-образные. Т.к пришла мне катушечка 0.8 проволоки решил ее переставить сразу и обнаружил интересные моменты, а конкретно загрязнение подающих каналов(которые до ролика и сразу после) стружкой, особенно на входе в рукав где на конус стоит насадка. Все вышеперечисленное прочистил, снял подающий рукав, повертел покрутил и понял что прочистить его у меня никакой возможности нет по этому просто потрусил немного и засунул назад. Перед подающим механизмом на проволоку повесил прищепку с кусочком флисовой ткани. Хоть и варил не единичкой спотыканий стало поменьше, как дожгу ее попробую опять почистить и поварить уже 1мм. Заметил в процессе такую вещь как заедание самой проволоки на катушке, т.е как будто она перескакивает слева на право с усилием,но это редко бывает судя по звуку и не может быть источником постоянных проблем, я так понимаю это косяк намотки или обычное явление?? Для большего понимания и экономии прикуплю еще 5кг катушку 8ки, посмотрю как при такой конфигурации пойдет дело.
тогда и вообще без маски многие работают и ожоги получают, т.к. ни перчатки ни костюмы не используют и т.д. включая отрубленные или отдавленные пальцы на руках и ногах. Но это не повод, продолжать так делать другим и тем более не призыв. Есть правило, а дальше сам думай, готов нарушать его или нет и что будет в итоге. На некоторых предприятиях есть штрафы за не использование СИЗ. Т.е. людей принудительно приходиться заставлять их использовать!!!
Продано! Поздравляю нашего уважаемого форумчанина с хорошей машиной.
Статью вашу не читал, т.к надо регаться на сайте для торговли обнаженкой, где подписываются на авторов за деньги. Но у меня есть обширный опыт поставок горелок Паркер, через мои руки прошло несколько сотен промышленных горелок этого бренда, так вот, это самые лучшие и самые живучие китайские горелки из всех существующих на рынке. За все время было две неудачных горелки, которые начали протекать спустя 2-3 месяца. Компания импортер мне их просто заменила на такие же новые по рекламации. В том же эвоспарк ребята комплектуют свои источники горелками паркер, явно не просто так. Кстати покажите мне производителя у которого в адекватный ценник можно взять миг горелку с рабочим током в 600А, и при этом имеющую 100% пв (605-ая серия), эта штука уникальная в своем роде и таких уникальных и специфических горелок у Паркера прилично в ассортименте. А что тогда брать, если не Паркер? Даже Сварог хуже, хотя в целом нормальные.
- 4 ответа
- 3
Ответ на вопрос -Больно ли будет,если удариться лбом об стенку? ...можно найти,где угодно,да толку то. Важен личный опыт. У вас есть такой опыт?..эксплуатации этой горелки? Или это реклама данного канала?
- 4 ответа
