Доказательство это фото. Вряд ли вы найдёте на китайском сайте фото разобранной горелки если у Вас её нет. Как-то раз я покупал машину. Посмотрел все вроде хорошо, отложил решение, приехал домой вечерком решил за 500 р заказать историю. В истории оказалось что машина битая с трёх сторон, ну и по внешним признакам всё так и сходилось, деталь замка двери другого цвета, дверь водителя не просажена и так далее. Понятно что форумы часто содержат продавцы и им не особо хочется, что б здесь писали компрометирующие продаваемый товар вещи, поэтому и набросились те кто мягко говоря недоволен. Но мне то что. Каждый своей жизни сам решение принимает за себя, и советчиков в этом винить бесполезно, они только могут наводить на мысль которая, возможно, не пришла бы вам в голову без их советов, и история той машины тоже могла оказаться поддельной.
Давайте начнем по порядку. Назовем деталь кронштейном.Первое,что надо сделать:сжать деталь в тисках/струпциной,сделать неглубокую разделку и сварить.Затем,отверстие расточить/рассверлить диаметром большим на 6 мм. Вставить кругляк нужного диаметра из ст.3 предварительно сделав фаски.Сваркой закрепить его с торцов в двух точка с каждой стороны.Сделать разделку со стороны излома большего сечения на 2/3,заполнить разделку.Лучше нагреть. С другой стороны сделать разделку полностью до вставки. Вставка в этом месте приваривается к чугуну по всей длине. Вообще -то,надо было указать размеры детали,а так навскидку. Чтобы усилить шов,делаем выточки по длине кронштейна перпендикулярно шву под пруток Ф8мм и дл. 50-60мм,чтобы утопить его в детали.По широким сторона 3 канавки по бокам две. Это будут будут стальные связи между приваренными частями. Нагреть,приварить продольными швами с двух сторон каждую. Сварку чередовать по одному проходу с противоположных сторон. По фаскам закрепить швами резьбовую вставку.Просверлить,нарезать резьбу.
Вы не предоставили доказательства. Идти на другой ресурс... а за чем? Если вам нужна посещаемость, то краткое изложение тут и ссылка к вам. Я это как-то так вижу. Создать тему с прямой ссылкой на другой ресурс, не может расцениваться как просто привлечение к себе интереса. Да и фото что приложили, ни о чем не говорит. В итоге получаем то, что .. народ, скажем мягко, недоволен.
Ну форум получит посещаемость, люди получат информацию об опыте которого у них нет, а я возможно получу компенсацию за потраченное время. А насчёт громких названий, это сейчас не работает. Громких названий сейчас слишком дофига. Некоторые продавцы кажется в проигрыше, продавцы тоже бывают разные, некоторые нарочно продают то что быстрее ломается, некоторые продают получше чтоб не сразу, а некоторые вообще молчат и ждут когда клиент наесться и к ним придет за тем что безотказно работает.
вы же сами создали тему и главное - название темы! Я не говорю что этот производитель прекрасный. Я его не ругаю, у меня есть опыт и ... не каждому доступны другие производители. Кто-то горелку покупает за 2000, а кто-то за 20 000. Мы продаем станки и при стоимости станка 1 лям или 2, не важно, клиент иногда за разность стоимости горелки в 50 000 - 100 000 просто удавится. Есть такая же китайская за 20 000 - 30 000, а есть значительно лучше но 100 000. И есть те кто выбирают именно дешевую и таких не мало. Блок воды может стоить 10 000 - 15 000, а может стоить 100 000р. И вот так, станок с 1 ляма просто за счет допов приобретает цену 2 ляма. ну жизнь не стоит на месте... ну да. Создать громкое название, как сейчас все любят и после 0 полезной информации!!! Ну и где выгода? Для кого? Точно для того кто такое название создал, а для остальных, сомнительно.
где болт оказал свое воздействие и помог, значит тут слабо и если нет прочности равного изначальному изделию, значит тут вероятность повторного разлома почти 100%. Хотя может не один месяц побегает...
До покупки хамелеона года 4 назад только такими масками и пользовался, как то попадал в цель) Хотя сейчас наверное низачто не перешёл бы с хамелеона назад к пассивному фильтру, постоянное опускание-поднимание забрала в стеснённых условиях то ещё "удовольствие"....
100 и должно быть.Либо в V, либо в Х.
Если что на первом фото деталька принесена после слесарей, я ее потом сам поглубже доразделывал, где-то мм в 15 в глубину, посмотрим сколько походит, сильнее разделывать я побоялся, т.к мне тогда показалось, что чем лучше разделка, тем мне ее будет сложнее идеально состыковать. Ее до меня сварить электродами цч-4 пытались без особого успеха. Ну даже если снова лопнет, мне подработка никогда не будет лишней как и опыт с работой над ошибками Я деталь не измерял, предположим, что она в длину на месте излома в 100мм , какой глубины должна быть разделка, чтобы не было сомнений в прочности ремонта?
Подержал в руке алюминиевый слиток, удивительно лёгкий для своего объема, мозг даже на долю секунды ломается при поднятии, ожидая как будто бы больший вес, чем на самом деле
Так увеличивал,и вижу , что обварено только по периметру...разделка неполная...то есть прочность детали после такого ремонта вызывает сильные сомнения....хотя-а может так и было задумано?
Да, медью это до меня варилось, скорее всего комсомолец-100 электроды, находил в столе пачку оных 2015 года выпуска
Тогда по периметру, пардон, не понимаю, что значит "на все сечение"
Деталька, как я погляжу, пожившая, с трудной судьбой. Ещё на ней швы имеются... Если увеличить, то видно, что это не до конца заполненная разделка даёт такой эффект.
На фотографии -как будто только по периметру, и не на всё сечение.А как это, с четырёх сторон V-образно? Тут или V, или Х
Да, c четырех сторон была сделана слесарями v-образная разделка по моей просьбе, правда пришлось доделывать самому, чтобы угол разделки был острее и поглубже
