delegacia присоединился к сообществу
Я циник. Мною движет не желание помочь. "Помочь" - это субпродукт. Мне, как диагносту, необходим массив данных (случаев из жизни), на котором я строю алгоритм поиска неисправностей.
а в этом и проблема каламбур... ХОП! У человека проблемы. Он не понимает куда держать направление для решения своей задачи. Следовательно, для вас, как обладающим информацией, вот это это и то является важным для именно вот данной ситуации и следовательно, обладая этой информацией вы сделаете вывод и переходите к следующему пункту. А вот у автора, вопрошающего, нет этих знаний. Поэтому он даже не знает, на что опираться, чтобы хоть как-то приблизиться к решению задачи. Вот вы и спрашивайте . Тут сложнее, тут технология и тут много нюансов. В схемотехнике и то куча вопросов возникает, но как базу уже просят указать, что и где замеряли и вообще, что ремонтируют, а то ... тут это не знаю где и оно как-то не так... Поэтому такие вопросы на форумах удаляются. Вот и приходится задавать вопросы. Но вот что смешно или не очень, когда задаешь вопрос для уточнения, а его игнорируют и задают следующий вопрос. Вот с такими я далее не общаюсь. Ну или так... поржать... Ведь смешно, когда звонит директор фирмы и ругается, что наша компания его работников игнорирует. Приходится документировать переписку. Если по телефону, то потом ни чего не докажешь. Уже проходили такое, поэтому либо любой мессенджер либо почта. По телефону я уже стараюсь не общаться, просто пустая трата времени. Просто поорать можно и в лес выйти, такой же эффект, только в лесу с пользой, а когда в пустую бочку, то вникать в чужие проблемы надо и заставлять мозг анализировать. А энергию мне жалко... лучше я ее на свои задачи буду тратить
А оно нам надо?
Я заметил такую тенденцию - когда у кого-то, какие-то проблемы, то они включают партизана и приходится как гестаповцу клещами информацию вынимать. https://rutube.ru/video/5320d438e620d91931c7315514454c36/
Спасибо. Да, сварка пока как хобби. Ибо сварка электродом не зашла. Я правильно понял, что достаточно кнопки и электромагнитного клапана на 12 или 24 В в разрыв после манометра/ротометра? Видел не просто вклапан открыт/закрыт, а с электроникой спецом для аргона. Но отзывы по ним были плохие травит/не срабатывает.
Нижний Новгород, контакты есть в профиле. Собственно в этой теме можете ознакомиться с его возможностями.
Не верю! Валер, товарисч с поддувом пробовал. Что-то не договаривает...
Быть может вы не это хотели увидеть, но я своего Неона отправлял на ремонт Алексею @tehsvar. Вышло и не долго и относительно не дорого.
Gorgen присоединился к сообществу
Может предгаз подлиннее?
судя по фото, проблема в одном месте. Либо горелку так держите либо когда дугу гасите, дольше удерживаете на одном месте и лучше защита. Если защиты мало, то либо быстро ведете из-за большого тока либо так держите горелку, что где сварили уже нет нормальной защиты. Ну и горелки то горелками, а вот сопла какие? Есть ли газовая линза? Ну и газ может то же давать определенную погрешность в результате. Т.е. когда он есть но его не сильно много для защиты, а газ плохой, то это уже критично на защите сказывается. Самое лучшее для теста газа и газовой магистрали это титан для DC режима и если нет титана но есть AC режим, то и на алюминии можно протестировать. Нержавейка тоже можно но не так показательно. Просто ставите точку и горелку удерживаете на одном месте, точка должна получиться такого же белого цвета как и сам материал. На титане 100% работает, а на нержавейки встречал, какой газ не используй, может и не дать нужного результата.
Всем привет. Делаю первые шаги в ТИГ сварке. Нужно научится варить трубы из нержавейки 1,5-2 мм. Почему-то получается серый шов в начале, а в конце золотистый. Что только не делал, всё тоже самое. Перепробовал разные сопла и линзы. Сейчас остановился на Jumbo 10. Менял и горелки с 9-ки на 26-ю. Экспериментировал с током. Расходом аргона, поддувом и без. Результат примерно одинаков. Сегодня получилось без присадки шов золотистый, вот думаю уже может в индийской присадке дело. Может есть идеи из-за чего серый шов ?
Александр640 присоединился к сообществу
JustincaF присоединился к сообществу
Shereenuh присоединился к сообществу
аргон тяжелее воздуха. Поэтому если довольно оперативно пользоваться, то главная продувка, это перед началом использования. Далее хватит и по секунде или даже меньше. Обычно, у меня малая продувка, следовательно, горелка лежала и взял в руки, шмык шмык шмык несколько раз кнопкой, продул систему и далее уже работаем и ни в чем себе не отказываем. И тут длина только на первую продувку скажется, далее все как на короткой горелке. Укоротить... если не вода, то укорачивается довольно просто, ну может не совсем и руки нужны из правильного места, но возможно. я не знаю как вам, но вентильный ТИГ меня раздражает. Городить огород, время. Если для вас сварка просто хобби, то можно и колхозить. А так ... ТИГ без HF и следовательно без клапана, просто разовая работа, когда вот прямо надо. Но для постоянки использовать без HF, лично у меня только раздражение, ведь не сам процесс, а именно когда аккуратно надо и если еще к кромке детали подходишь, то иногда гасишь, повторно поджигаешь и так бывает несколько раз. А когда поджог касанием, то пока не остынет, в красный метал электродом не потыкать, прилипнет. Да и регулировки спад тока так же не хватает, если ее нет. Поэтому пусть дорого или нет (все относительно) но лучше все же б\у какого китайца купить, чем мучаться с переделками. И два аппарата всегда лучше чем один.
Да и почему это вентиль горелки всегда открыт?Закончил сварку,закрыл вентиль.У меня по паре дней иногда горелка лежит и давление не падает
Остальное полумеры. Простейший б/у TIG DC можно в пределах 10 тыс купить. При этом на продаже своего ММА можно около 30-50% стоимости вернуть. Впрочем ничего не мешает прикрутить к управлению газовым клапаном ардуино или какое другое решение и настроить вкл/выкл клапана по нажатию кнопки, типа как в 4Т-режиме. Тогда и пред- и постпродувку сможете поточнее регулировать.
Мысли такие, потому что вентиль горелки всегда открыт, соответственно газ в шланге горелки не задерживается. Длина шланга 8 метров. Продуть 8 метров шланга, как мне кажется, надо сек. 10 не меньше. Да и время на продувку при коротких перерывах тоже надо. Думаете ничего страшного? Стоит попробовать смастерить это? Не будет это мучением как с вентилем?
Неизбежное зло подобных аппаратов. Ну так в чём проблема? С чего такие мысли?Это будет только в момент первичного запуска.Или после длительного перерыва, и то, не всегда.Предпродувка решает данную проблему. Смотри выше
Добрый день. Подскажите начинающему. У меня сварочник позволяет варить с аргоном. Варить путем использования вентильной аргоновой горелки. Все, что есть из настроек TIG это ток. Более ничего. Очень неудобно каждый раз крутить вентиль. Прям совсем раздражает. В горелку могу встроить кнопку, которая будет включать газовый клапан. Вроде как проблема решена, но есть одно но! Длина шланга горелки 8м. (так уж получилось, что купил такой длинный). Отсюда вопрос, если вентиль открыт и подаю газ с кнопки, значит все 8м. шланга заполнены воздухом. Соответственно нажимаю кнопку и жду пока воздух выйдет. Правильно ли я мыслю, что это такое себе удобство при такой длине шланга. Укоротить шланг скорее всего мало вероятно. Может есть какие-то более рациональные решения, кроме смены аппарата и горелки. Спасибо.
Хочу поблагодарить Алексея за ремонт моего тетрикса из поста выше. Ремонт выполнен шикарно и в максимально короткие сроки. Алексей, спасибо, вы настоящий профессионал!
Jäckle ProPuls 320 из под Новосибирска. В ремонт его брать никто в России не желал, по крайней мере те, кого обзвонил хозяин и кто ранее занимался их поставками. Немцы разговаривать вообще отказались, хотя и туда звонил. Человек из-за этого полез разбираться с аппаратом сам и заблокировал источник полностью. Через знакомого, которому я ранее ремонтил EWM, узнал про меня и решил отправить аппарат на ремонт в нашу сторону. Сам ремонт оказался не слишком сложен, хоть и затратен, но вот разблокировка аппарата заняла очень много времени. Причём в паспорте указано, что при утрате пароля, восстановление полных функций аппарата невозможно. Видимо во время ВМВ они также думали про Россию!
