Тема, Офигеть ... Я еще в лесу походу))
robert23lat присоединился к сообществу
Очень жаль, всегда любовался его работами, пусть земля ему будет пухом, вечная память.
Кнопки. Но там всю горелку перепахать надо : исключается карандашный хват горелки, хват -сверху. под большой палец сбоку -кнопка включения . сверху горелки-две кнопки : + и - под указательный палец вдоль горелки расположение. и схема :ступенчатая регулировка тока по однократному нажатию соответствующей кнопки. величина шага -переключаемая (заранее заданная и регулируемая) : 3,5,7,9 Ампер на один шаг в + или -
Дроссели ставить.
разряды от осциллятора в перезагрузку не отправят? Среди ЧПУ-плазмостроителей была популярная тема защиты от ВЧ-помех при поджиге. У них то на входы летели ложные сигналы, то просто вешалась электроника на время.
Тогда на чём сделали бы?
Крайне не удобно будет ток регулировать. На этом элементе считаю идея мертворожденная. ИМХО
Уже отходим от темы. Преобразовать сигнал тензорезистора, МК управляет цифровым потенциометром.
а что должна эта плата делать? что на вход подавать? что на выходе должно быть?- какие сигналы
Всего три переменных резистора надо, МК и не нужен.
Всё в этих аппаратах ремонтируется. А с чего Вы решили, что он знал проблему ? Обычно многие бездумно меняют убитые детали и отдают рабочий аппарат. Проблема остаётся. Кто-то просто не хочет думать, другие разбираться с этим, тратить время. Некоторые редиски делают запас на будущее. Я выше плностью расписал всё. Если Ваш мастер не поймёт этого, то трудно назвать тогда его мастером.
Регулятор нажимного (линейного) типа удобен только в стационарном, или малоподвижном положение нажимающего. Если осуществляются какие-то динамические эволюции кистью руки (ноги), то вам придется вести себя как курица, удерживающая голову в одном положение, независимо от перемещения тушки - всегда вычислять вектор и точку смещения относительно динамической системы координат. Это как нажимать на курок газа на квадроцикле - в турпоходе наверное более удобно чем классическая ручка газа, но в квадрокроссе по моему лучше ручка газа. Хотя я знаю одного очень быстрого гонца на квадрике, он с курком едет, говорит привык. При этом тут же пересаживается на кроссовый мотоцикл с классическим газом и также быстро едет. У меня кнопки стоят. Пользуюсь только чтобы к аппарату не бегать. Поставил бы крутилку, но в горелке места нет. Крутилкой можно и в динамике регулировать.
Светлая память,хороший был специалист и человек....
- 4 ответа
- 4
некоторые устраняют проблему, но не разбираются в причине. А заставить разобраться в причине, мастера, невозможно. вам Алексей, уже написал, что это ... просто и элементарно. Напишите, @tehsvar в личку. Договоритесь по стоимости, срокам и прочее. Я ... в последнее время занят и уже одной ногой в самолете в очередную командировку. Поэтому даже не уточняю ваше географическое положение. А кто понимает суть проблемы, точнее понимает и определяет, что сломалось, а не меняет платы :) , то понять причину, почему это произошло и что можно сделать, не сложно.
Вчера, 09.03.26 г. ушел из жизни один из старейших форумчан - Игорь Belazz.... Светлая память! Кто может и хочет помочь семье: 2202202253138550 Анна Анатольевна Д.
Неудобно, была у меня на кемпаре такая,ставил сам.НЕУДОБНО.Если как ПДУ использовать-ещё туда-сюда, но вместо педали для оперативной регулировки-не зашло вообще.
есть один нюанс. Как ей пользоваться. Маленький ход, резко ограничивает плавность регулировки во всем диапазоне. линейный резистор. Для примера, очень плоский: https://radiomir-s.ru/catalog/elektronnye_komponenty/passivnye_komponenty/rezistory/peremennye_rezistory/importnye/polzunkovye_dvizhkovye/polzunkovye_128mm/rezistor_peremennyy_b100k_lineynyy_stereo_polzunkovyy_dvizhkovyy_6pin_128_0x16_0x7_0_mm_ekran.html Просто и дешево. Далее проектируем для 3D принтера модель и можно пользоваться. А дальше можно накрутить, т.е. микроконтроллер еще добавить, где сделать например не с минимального значения, а с некоторой другой величины, если аппарат не позволяет. Хотя это уже и на аппарате можно у некоторых установить. Но сделать например от - 20% до +20 от установленного, только микроконтроллером можно сделать. Но все равно, лично мое мнение, на горелке это не очень удобно, в отличии от ножной педали. Банально физиология человека. Горелка удерживается рукой, двигать или нажимать сильнее или ослаблять нажим, будет приводить к смещению горелки, либо утыкание либо уход в сторону. Педаль снимает нагрузку с руки, ноги свободные. Плюс достаточно большой ход. Я пробовал горелку, где рычаг используется для убавления и увеличения тока. Мне неудобно, т.к. я не вижу значения тока. Если бы еще в маску передавать значение тока, тогда ... тогда имеет место быть. Но все равно, задержка между головой и рукой, инерция. Поэтому, подождем обзора от @круазик , что из этого получилось и плюсы с минусами. Ведь сделать, опробовать это одно, а пользоваться на протяженном периоде, это уже другое. P.S. а вообще уже давно продаются горелки с крутилкой на горелке. Паркер, делает сменную часть, туда либо кнопка, либо крутилка. Наверное и у других есть. Это я так, для примера.
да это много у кого. У кого в инструкции написано. Да кто ее открывает?! Если нет синергетики, то обычно плюс\ минус стартовые параметры обычно приводятся. На аппаратах, не инверторах, а на трансформаторных, всегда такая была приклеена на подающий. Дублировалась в инструкции к аппарату. Возможно, что из-за бюджета, с китайского на русский где-то упростил и не вложили. Может специально ободрали, если там много символов. Еще раз скажу, что именно это актуально для простого аппарата с отсутствием синергетики. Мне это не нужно, а смотрю и слушаю - настраиваю. Поэтому мой контроль наличия таких рекомендаций, еще на трансформаторных аппаратах закончился. В поддержание темы. Многие не обращают внимание на наличие переходной втулки в аппарате между подающим и сварочной горелкой. Кусочек короткий, но иногда очень может делать голову. При транспортировке, в сервис, например или между объектами, обычно вставляют кусочек проволоки и загибают со стороны горелки, а со стороны подающего, самим подающим. Иногда просто оставляют катушку проволоки. Иногда, редко, встречал - малярный скотч.
