  1. Сегодня
  2. Вроде нормально, работает... Нормально работает-– это уже другое Это к тому, что по факту работу приняли, а теперь платить работягам не хотят.Вертеть хвостом надо было до того, а не после... К вопросу о компетенциях принимающей стороны
  3. Вроде нормально работает или нормально работает?
  4. Посмотрите здесь- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда Раздел 5, если память не изменяет.Статус, правда, не знаю нынешний
  5. здесь есть более знающие люди. Тут мои полномочия, ВСЁ. На скорую руку, нашел типа такого: https://www.sskural.ru/k_std/2023/04/05/ГОСТ 34059.pdf Краем глаза посмотрел... ну что-то похоже на филькину грамоту, хотя могу ошибаться. В любом случае, есть стандарт по которому есть точные требования по запуску ввод в эксплуатацию системы отопления и водоснабжения. Но одно дело, ваши сомнения, другое дело, экспертное заключение. Поэтому, наверное единственное, что вам доступно, это привлечь не зависимую организацию, которая может сделать заключение. Конечно не бесплатно, но все же... заключение так же можно будет подтянуть, если в будущем будут проблемы. Я не занимаюсь нормативными документами. Только опыт общения в разных сферах. Но если копаться, наверное можно выразить сомнение, например, сварка оцинкованных труб происходила без предварительно очисти цинкового слоя. На это ссылаться для привлечения той или иной организации. Но ... это время на поиски и привлечение, а также убеждение. По Германии там все проще. Просто абы кто не будет допущен и там все прозрачнее. Тут ... кто как может так и крутит. Для примера, сделать замер заземления. Делала организация, дала акт. Но, проблема была в том, что задание для задачи было поставлено не верно. Фирма сделала заключение, но оно было в общем не нужное. Поэтому и задачу нужно ставить правильно, т.е. точно понимать, что нужно и для чего. В итоге, нашими силами было указано и показано, что в итоге система заземления не соответствовала нормам. Хотя нам в лицо тыкали актами. P.S. и если вы не бросите это дело, получите результат, то не поленитесь, напишите. Я думаю многим будет полезно узнать. По крайней мере, на ус намотать будет полезно.
  6. Выяснил, действительно опрессовку не делали, акта на эту работу нет. А какой документ устанавливает обязательность опрессовки труб ГВС после капремонта? Договор есть между ТСЖ и ООО "Р..", но в нем нет никаких подробностей, кроме сметы с разными диаметрами труб и запорной арматурой.
  7. в частном порядке, это обычно так. Но на предприятиях, все же не многие но делают регламент на обслуживание. И поверьте, такие реже обращаются в сервис. Но... А сейчас мы ждем от вас, отчета после сборки и теста. P.S. мое удивление, что некоторые компании прописывают делать продувку через решетки вентиляции. Это не правильно. Нужно продувочным пистолетом пробираться глубже и дальше. Главное не зацепить лопасти вентилятора если они раскручиваются от потока воздуха. Только так и больше ни как, хорошо продуть не получается. Но ... это так, может кому-то попадется на глаза и заставит призадуматься.
  8. Согласен, но как правило лезем в приборы уже тогда, когда происходит поломка.
  9. Вчера
  10. я когда на этом же аппарате из ММА в МИГ не переключился, было то же самое
  11. если бы так все было просто мы бы голову не ломали перед началом ремонта. А вот продуть - это всегда полезно и еще полезнее, если до поломки это делать. собрать все как было , после щелкните тумблером, переключающий режим работы. Как вам сказал Алексей @tehsvar . Может вообще все работает и работало, а этот тумблер случайно задели. Это часто встречается. В режиме ММА на клеммах аппарата будет напряжение ХХ. А в режиме МИГ\МАГ, напряжение пропадет, но реакция на кнопку должна стать адекватной. Не поможет, проверьте сам выключатель, после провода на плату и еще разъем, что идет на плату. Может контакт был плохой. А вот после, если не поможет, тогда думу думать, либо сами с тестером и паяльником либо направить аппарат у надежные руки.
  12. Зачем всё разбирать раньше времени то !!??? Паника... Сначала тумблер на лицевухе прозвоните или просто смените на новый.
  13. Добавлю фото, т.к. размер файла превышает норму и не дал сразу добавить все фото.
  14. Добрый день, уважаемые форумчане. Вчера при работе сварочным полуавтоматом произошла поломка. Аппарат верой и правдой служил мне с 2018 года и ни разу меня не подводил. Но вчера в один момент "поведение" неожиданно поменялось. Раньше, чтобы возникла дуга, нужно было нажать на кнопку горелки (т.е. напряжение на проволоку подавалось только при нажатии на кнопку). Теперь же на проволоке напряжение в режиме холостого хода. И при касании проволоки о массу возникает дуга. При этом при нажатии на кнопку как обычно подается продолока и идет газ, но дуги уже нет, только лишь немного искрит вместе соприкасания проволоки и массы. Сварочник разобрал, все продул и почистил, плата в отличном состоянии, непропая нет, никаких оплавившихся деталей. Никакого запаха что-либо сгоревшего или подгоревшего. Прозвонил реле. Все рабочие, залипших контактов нет. У кого может были такие симптомы? Прошу совета, откуда начать диагностику аппарата для выявления неисправности.
  15. после песка, трудно вымывать. Есть вероятность попадания внутрь. А вот содой долго но водой растворяется. Может еще что подскажут.
  16. скорее всего нет либо у них должен быть акт. Хотя он может быть и формальным. Но если это ответственная организация, то у вас должен быть договор. Т.е. кто-то должен нести ответственность. судя по тенденции, в настоящее время, нужен контроль на абсолютно всех стадиях любой работы. А так же... Ну смотрите. Рвет трубу. Вроде бы есть ответственный. Но в итоге к чему приходим? А нужно иметь чеки на все, чтобы показать, что вы делали ремонт и он вам обошелся в ... сумму. Только так будет назначена более или менее вменяемая сумма. В противном случае, пара копеек в лучшем случае. Это нормально? Такая же ситуация с авто. Вам въезжают. Страховая оценивает. вам платят копейку. Вы возмущаетесь. Ни кого не трогали, в вас въехали, а вам бегать и доказывать, что этого мало на ремонт. Это из этой же оперы. Поэтому, опасения автора, абсолютно понятны. это к делу не пришить. Но если работа выполнена верно, то наверное и сомнений не должно быть. А если есть сомнения, то организация и должна их рассеивать. А не уходить к глухую оборону. в этом случае и назначается ответственное лицо. Кто выполнял работу, фирма, должна выполнять работы на основании чего-то (договора с вашим домом или договора с компанией отвечающей за техническое содержание дома). это единственное (наверное), что можно сделать и что будет иметь юридическую силу. Слова и опасения к делу не пришить. Так же сварщик выполняющий работу, должен иметь удостоверение и допуск на такие работы. В общем бюрократии много...
  17. Какой лучше образив выбрать для песка струйной обработки радиатора для пайки ? Подскажите пожалуйста.
  18. Ну, тогда вооружайтесь нормативными документами, приглашайте сертифицированных специалистов и оспаривайте качество и объёмы работ, если Вам это так важно.А по фотографиям оценивать качество сварочных соединений в категориях"допустимы и надёжны"-не самая лучшая идея Тем более, когда у Вас нет увереннности в проведении такого этапа контроля качества сварочных работ как гидравлические испытания,именуемые также опрессовкой.
  19. СЕА Plasma CUT61i. Тоже от этих ребят. Сломали фильтр-регулятор. Поставить другой то ли не смогли, то ли не захотели, хотя я им всё объяснил по телефону, что и как там работает и почему три выхода с него. Объяснял, что можно установить другой и ничего от этого не будет плохого. Но им в Питере начали утверждать видимо другое и за круглую сумму плюс время поставки из Италии. Пару дней повозился с тем, что у меня в разъёмах есть, подбирал переходники, придумал как установить и прочее. В итоге всё регулируется, давление держит, показывает и на будущее с запчастями по воздуху проблем не будет.
  20. Я живу именно в этом доме и председатель ревизионной комиссии. Пока тормознул подписание акта о приемке работ.
  21. А вы, собственно, кто? Специалист технического надзора, неравнодушный гражданин , простомимокрокодил?
  22. Беспокоюсь, не прорвет ли внезапно и сильно такие швы. Это на техническом этаже, залив горячей водой квартир на нескольких этажах очень дорого обойдется.
  23. И какие претензии к пуговицам сварочным швам тогда?
  24. СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»
  25. Наверное, делали. Покрасили швы серебрянкой, потом сделали теплоизоляцию труб, запустили систему ГВС, она вроде нормально работает.
